Pagina 31 di 201 primaprima ... 2129303132334181131 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 301 a 310 su 2003
[Guida] Installare Firmware Sony con Flashtool (GB/ICS)
  1. #301
    Androidiano VIP L'avatar di CuoreRossonero
    Nexus 4
    Ringraziato 227 volte in 204 Posts
    Quote Originariamente inviato da ivanotek Visualizza il messaggio
    Oggi lo sbranderizzo ma una domanda si deve sbloccare il bootloader per sbrandizzare?
    inviato con il mio Sony xperia S con Tapatalk 2
    No, non è necessario
  2. Il seguente Utente ha ringraziato CuoreRossonero per il post:
    ivanotek (27-08-12)
    Napoli
    ASUS Nexus 7 - Sony XPERIA U
    Ragazzi in questi giorni vorrei acquistare questo Xperia U, ma purtroppo tra Fnac, Eldo e al Centro TIM più vicino nessuno lo vende.
    Mi rimane come unica scelta andare a vedere da Wind. Il problema è che sono da sempre un cliente TIM.
    Se comprassi questo Xperia U con brand Wind (a proposito, c'è il logo stampato sulla cover?) e seguento questa guida potrei farlo funzionare usando la mia SIM TIM?
    ASUS Nexus 7
    Sony XPERIA U
  5. #303
    Senior Droid L'avatar di Enzoxx
    ALCATEL OT-997D ULTRA
    Ringraziato 77 volte in 64 Posts
    Quote Originariamente inviato da JoeCV Visualizza il messaggio
    Il logo sulla cover è solo nei TIM.
    In ogni caso puoi mettere qualsiasi sim senza necessità di seguire alcuna guida.
    ALCATEL onetouch 997D ULTRA
    ALCATEL onetouch S'POP
    Smartphone avuti:
    - Sony Xperia U™ TIM
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Enzoxx per il post:
    JoeCV (27-08-12)
  7. #304
    Il telefono funzionerà con tutti i gestiori anche se brand wind, essendo sim free
  8. Il seguente Utente ha ringraziato thebestluis per il post:
    JoeCV (27-08-12)
  9. #305
    Ringraziato 24 volte in 11 Posts
    27/057/2012 14:57:09 - INFO - <- This level is successfully initialized
    27/057/2012 14:57:09 - INFO - Flashtool Version 0.7.1.0 built on 2012-05-01 22:07:23
    27/057/2012 14:57:09 - INFO - You can drag and drop ftf files here to start flashing them
    27/057/2012 14:57:16 - INFO - Device disconnected
    27/057/2012 14:57:29 - INFO - Selected ST25_6.1.B.0.564_Generic.ftf
    27/057/2012 14:57:29 - INFO - Preparing files for flashing
    27/058/2012 14:58:24 - INFO - Please connect your device into flashmode.
    27/058/2012 14:58:33 - INFO - Opening device for R/W
    27/058/2012 14:58:34 - INFO - Start Flashing
    27/058/2012 14:58:34 - INFO - Flashing loader
    27/058/2012 14:58:34 - INFO - Ending flash session
    27/058/2012 14:58:34 - ERROR -
    27/058/2012 14:58:34 - ERROR - Error flashing. Aborted
    27/058/2012 14:58:34 - ERROR - Drivers need to be installed for connected device.
    27/058/2012 14:58:34 - ERROR - You can find them in the drivers folder of Flashtool.
    27/058/2012 14:58:41 - INFO - Device disconnected
    27/059/2012 14:59:23 - INFO - Device connected with USB debugging off
    27/059/2012 14:59:23 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
    27/059/2012 14:59:32 - INFO - Device disconnected
    a me dice sta roba non so come fare=(
  10. #306
    quoto. Tra l'altro se non hai intenzione di sbrandizzarlo ti conviene prendere un wind o vodafone perchè la personalizzazione di tim è sicuramente quella più invasiva
  11. #307
    ciao! Quando colleghi il cellulare acceso al pc, sul display non ti esce tipo "installare (non mi ricordo più che cosa)"? devi dire si. Poi lo spegni e ripeti la procedura (avviare flashtool, collegare premendo volume giu ecc ecc) e non ti darà più quell'errore
  12. #308
    Ringraziato 659 volte in 518 Posts
    Quote Originariamente inviato da alex691 Visualizza il messaggio
    domanda da n00b...esattamente cosa viene eliminato con il debrand? perdo anche messaggi e contatti? come posso backuppare gli apk? grazie e scusate!
    e nel caso posso ripristinare contatti messaggi e foto da pc companion?
  13. #309
    Senior Droid L'avatar di theangi
    Ringraziato 40 volte in 34 Posts
    Quote Originariamente inviato da scindypaul Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi! Comprato stasera alle 19.20. Appena sbrandizzato :-)
    Prima di sbloccare bootloader per il root mi conviene aspettare qualche giorno che esce ics vero?
    Ma a questo punto, ics lo farò installare da pc companion oppure meglio passare per flash tool che almeno fa il wipe del sistema? O anche pc companion fa wipe? Gli update incrementali non mi sono mai piacuti molto...
    Ti consiglio di usare il telefono "così com'è" almeno all'inizio, specie se sei nuovo ad Android, in caso contrario puoi già iniziare a sbloccare bootloader e fare il root, l'installazione delle prime rom ics sarà immediato a quel punto.
    Quote Originariamente inviato da Pollack Visualizza il messaggio
    Bella regaz,
    ho appena sbrandizzato, un pò di paura con i driver, ma tutto ok.
    una volta sbrandizzato mi ha avvisato da solo che c'era un firmware nuovo disponibile (il .184) e sotto wifi ha aggiornato da solo senza doverlo attaccare a Companion o Flashtool.
    è normale sta cosa??non può essere che con ics succeda la stessa cosa?
    bella e grazie a tutti per la guida
    Hai fatto l'aggiornamento OTA (over the air) e è normale anche se io preferisco comunque farlo manualmente per il maggior controllo su quello che faccio. Su ics sarà uguale
    Più che eliminato viene messo il firmware ufficiale Sony, perdi le applicazioni dell'operatore che l'ha brandizzato e altre cose tipo bootanimation. Non ricordo ma credo si perda tutto, applicazioni e tutto ciò che è sul telefono. Per i contatti ti consiglio di sincronizzati con Google, è estremamente comodo e puoi dimenticarti della Sim. Per gli apk con i dati temo sia necessario il root, e quindi sei al punto di Partenza. Se ti servono solo gli apk però magari fai una ricerchina con Google... Ci siamo capiti
    No. Sbloccare il bootloader serve per avere il root e installare rom alternative, per flashare il firmware ufficiale basta Flashtool (o come si chiama non ricordo:banghead
    Sent from my GT-I9100 jelly bean
    Ti serve un insulto? Allora Insultify fa per te!
    Inoltre... My Unimore !
  14. Il seguente Utente ha ringraziato theangi per il post:
    alex691 (27-08-12)
  15. #310
    Ringraziato 630 volte in 330 Posts
    ragazzi torno domani sera, in caso per i problemi. aggiornatemi un attimo: ICS?! arriva domani verto
  16. Il seguente Utente ha ringraziato APICIMINIGNACCA per il post:
    androidbello (29-09-12)
