su ebay ne ho trovata una il costo non è eccessivo11 euro adesso chiedo al venditore se è veramente originale grazie per la risposta
Ragazzi come vanno le batterie nuove? Marce quelle della mugen dove le hai trovate che su ebay non le trovo? Grazie!
Inviato dal mio ST25i usando Androidiani App
Ciao a tutti,
oggi ho appena ricevuto una nuova batteria per il mio sony xperia u
La vecchia batteria c'era scritto dietro 12W49 (non so cosa significhi, scusate la mia ignoranza) e funziona senza problemi, invece la nuova non funziona e non carica nemmeno col telefono e c'è scritto 14W20
E' strano perchè dovrebbe essere compatibile per il telefono.
Grazie in anticipo
ciao ragazzi, ho un problema SERIO con la batteria.
carico al 100% dopo 5 minuti mi da 45% , dopo un pò vado a vedere e lo trovo spento, lo riaccendo e mi dice 75% , in un altro momento mi da 25% e magari lo riavvio e mi da 80% (sono tutti esempi e tempistiche di esempio per far capire cosa succede)
Il problema maggiore è quello che lo trovo spento con ripercussioni sul lavoro...
Pensavo fosse un problema software dato che altre app mi davano qualche problema, quindi ho deciso di rifarlo da zero (prima avevo la CW10, ora ho montato la LINARO con format completo sia del sistema che della SD)
se serve ho già root e CWM...suggerimenti? :(
Prova a ricalibrare la batteria... Scarica il telefono fino a quando non si accende più, lascialo collegato alla corrente da spento 2 ore in più di quando dice "batteria carica" stacca il caricabatterie e togli la batteria per 10 minuti, ricollegalo e accendi il telefono con l' alimentazione attaccata, Quando si carica android stacca il caricabatterie...
E' probabile che la batteria sia andata, una cosa simile è successa al Galaxy W di un amico, il cellulare gli si scaricava velocissimamente e gli si spegneva random, lo riaccendeva e la batteria era magicamente piena, ma appena utilizzava un'applicazione che richiedeva un po' di consumo di batteria, gli si rispegneva. Sostituisci la batteria e dovrebbe andare a posto.
Buondì ragazzi, rispolvero questo post per chiedervi, a chi ha cambiato batteria, quale ha comprato e come si trova. Ormai la mia ha due anni e mezzo e, se è vero che queste batterie perdono il 20% di capacità annua, mi ritrovo con una batteria da 650 mAh :D che in effetti ormai non dura più nulla. Dato che per ancora un certo periodo non posso permettermi di cambiare telefono, penso di sostituirla. Consigli?
Io ne avevo presa una su ebay e in teoria va bene, almeno per i primi tre mesi... più non so dirti perché ho cambiato cellulare dalla disperazione, cause note: lag per qualsiasi cosa e impiantamenti.
