esiste un ' app nello store che permetta di chiudere tutte le app in esecuzione magari cn un widget che indichi quante app ci sono in esecuzione.
per farmi capire tipo il widget degli smartphone Samsung.
Inviato dal mio ST25i usando Androidiani App
I task manager su android sono praticamente inutili. Quando il sistema operativo ha bisogno di memoria ram automaticamente chiude i programmi che non vengono utilizzati per permetterne l'apertura di altri.
Diciamo anche che è stato dimostrato che i task killer peggiorano la situazione, io come voi sui primi android posseduti li utilizzavo ma mi sono ricreduto. Chiudere processi può far vita all'effetto contrario facendo consumare più risorse. Questa è un Po come la cosa del wipe batteria ed alla fine uscì fuori che non serviva a nulla.
Inviato dal mio ST25i con Tapatalk 2
Perciò alla fine il vostro verdetto è???
Non c'é un verdetto Fede e non otterrai una risposta unitaria. La scleta alla fine é solo tua e puoi decidere di usarli oppure no, ma in linea di principio non é bene usarne ed anzi gli sviluppatori Android (non io) non li consigliano per il semplice motivo che il sistema sta li a cercare di riaprire processi che noi abbiamo bloccato facendo aumentare quindi il consumo di risorse da parte del sistema.
Ma scusate, allora come si chiudono le applicazioni?
Premetto che non ho ancora l' xperia u, e che non ho mai avuto uno smartphone ma ho solo giocato con l'iphone di un mio amico.
Per chiudere un'applicazione basta uscire. Ma qui non si discute di chiusura di applicazione ma quanto proprio di diminuire il numero di applicazioni in perenne esecuzione anche se non aperte da noi.
Anche io sono dubbioso sulla cosa.
Per esempio... quando apro il Market (ci navigo, scarico, ecc.) se lo "abbasso ad icona" con il tasto menu non si chiude. Se continuo a premere "indietro" non si chiude. Come faccio a chiuderlo?
E' una domanda che mi sorge spontanea in quando altri programmi (tipo Opera Mobile) quando si vuole chiudere il programma ti dice "si è certi di uscire"? Quindi suppongo che i programmi che non ti danno questo genere di avviso vengano semplicemente "ridotti ad icona" ma restano aperti (come per esempio accade con la app di Facebook).
Sbaglio?
un programma consuma se deve svolgere un'operazione ANCHE in background. il market "ridotto ad icona" che non sta scaricando ne installando niente non consumerà nulla, semplicemente quando verrà richiamato si aprirà più velocemente (se non è stato chiuso dal sistema perchè hai richiesto più memoria aprendo un'altra applicazione)! i programmi che ti chiedono se uscire o meno sono quelli "pesanti" se ci fai caso, (giochi e browser) perchè per mantenerli aperti giustamente occupi risorse (ram principalmente), e nel caso di uscite accidentali questo si risolverebbe in spreco di risorse (nel riaprire l'applicazione bisogna ricalcolare tutto)! anzi, programmi del genere vengono facilmente chiusi dal sistema se vengono "ridotti ad icona" e poi inizi a fare altre attività!
insomma, android non è stupido, non ha bisogno di task killer perchè di fatto chiude già lui i programmi inutili! possono magari esistere delle applicazioni problematiche, che richiedono connessione continua e quindi tengono il telefono "sveglio", in attività continua, oppure semplicemente buggate, che mettono il sistema sotto carico per operazioni ripetute e magari inutili!
se eventualmente si riscontrano drain anomali della batteria si utilizzano delle app per controllare quali app stanno impegnando maggiormente il sistema e poi si agisce di conseguenza ;)
insomma i task killer io non li ho mai visti di buon occhio! preferisco capire quale sia l'app che dà problemi ed estirparla personalmente :)
In effetti questa è una cosa che da molto fastidio anche a me, soprattutto perchè rimangono in esecuzione certe applicazioni come il google play o Maps che non ha senso mantenere in memoria! E poi quando il sistema deve liberare memoria perchè chiude sempre il launcher? (non è possibile che ogni volta che si apre un'applicazione che richiede un bel pò di memoria sparisce la home!)
Non potevi illustrare la situazione in modo migliore Snoob. Quoto in pieno.
Sono d'accordo sul fatto che Android non sia stupido, ma non è neanche particolarmente furbo...:p Perchè non ha senso ricaricare la home ogni volta che si esce da un'applicazione pesante che ha killato le app in RAM per avere abbastanza spazio, quando potrebbe chiuderne altre molto meno utilizzate... (vedi appunto google play!)
ma come fai a dire che il google play è ancora attivo?? vai sempre in impostazioni/apps e controlli che non sia possibile forzarne l'interruzione?? (che poi da come è lento a riaprirsi penso che si salvi solo l'indirizzo dell'ultima pagina visitata e lo riapra) magari ti occupa 2mb di ram quando ci sono più app con decine di mb occupati!
per la home non criticherei android quanto i vari produttori con i loro launcher! prova una qualsiasi rom AOSP e vedrai che dire "reattivo" è poco :) infatti i launcher sono abbastanza pesanti, e i 512 mb dell'xu giocando pur non essendo pochi non sono neanche troppi! e poi la situazione dovrebbe migliorare con ICS quando uscirà :)
Si lo so che non occupa molta RAM, ma infatti quello che voglio dire è: perchè chiudere il launcher per poter liberare spazio in memoria invece di altre applicazioni? Per me dovrebbe essere l'applicazione con priorità più alta di tutte, data la sua utilità e frequenza d'uso!
Lo spero, perchè spesso mi viene killata anche quando non apro i giochi, ma applicazioni più leggere o menù vari quali Impostazioni o Telefono. A proposito... qual'è il nome dell'applicazione del launcher Sony?
Approfitto di questo discussione per chiedere una cosa che mi pongo da anni di Android.. La chiusura continuando a fare indietro o premendo il tasto centrale è uguale?
Dipende.
Se lo sviluppatore dell'app ha previsto un comportamento specifico del tasto back allora può essere diverso.
Nel caso standard non cambia quasi nulla.
Il "quasi" sta a significare che premendo il tasto home l'activity viene messa in background così com'è, e quindi quando verrà riaperta la troverai esattamente nello stesso stato in cui l'hai lasciata (sulla stessa schermata, con gli stessi dati, ecc...) a meno che non sia stata terminata dal sistema nel frattempo (android non garantisce il mantenimento delle activity in memoria). Premendo il tasto back le varie activity nello stack vengono chiuse una dopo l'altra e quindi riaprendo l'applicazione ti troverai lo stato pulito.
Nota sulle applicazioni e task killer:
Android considera una bad practice la chiusura esplicita di un app, è da evitare a meno di non poterne fare a meno. Infatti un'app può avere dei servizi in background (che quindi sono necessari per il corretto funzionamento e non vanno killati) e può avere una UI (che viene comunque killata a richiesta dal sistema quando si trova in background - o anche quando è in foreground, ma non complichiamo la cosa ;-) ).
Di conseguenza i task killer sono ciò che di più inutile esista nel mondo android.
Con alcune applicazioni no, con altre si. Non so da cosa dipende, ma basta che fai una prova con l'applicazzione di facebook o facebook messenger: se lo chiudi con il tasto indietro quando lo vai a riaprire ti compare la home, mentre se lo chiudi con il tasto centrale ti compare l'ultima schermata.
Esempio perfetto, l'ho notato subito con facebook ma anche con molte altre app! Va beh continuerò a premere indietro come sempre! Comunque il task killer è inutile anche per il semplice fatto che se killate le app si riaprono un secondo dopo. Provate a killare chiudere il taskiller e riaprirlo, troverete le app chiuse un secondo prima! Android apre sempre le app che si dovrebbero usare pi spesso che poi sono anche le predefinite (vedi: contatti,messaggi,browser...) e poi altre app che usano dati come facebook sono state scritte per rimanere aperte quindi chiuderle è inutile, si riaprono. Ho notato anche che succede con varie app che contengono publicità, li l'unico modo è disinstallarla se non è fondamentale sennò si comporterà esattamente che FB e varie.
A me da l'impressione che il tasto centrale sia una sorta di modo per utilizzare altri comandi senza chiudere l'applicazione, forse appunto per trovare lo stesso punto in cui si era lasciata?
Ma infatti il tasto home non serve per la chiusura applicazioni, per quello si usa back o se disponibile il comando di uscita nell'applicazioni stessa
ciao ragazzi avrei una domanda riguardo alle apps che si avviano …
Siccome chiudo le applicazioni da " gestisci applicazioni " sulle impostazioni e dopo neanche 20 secondi si riaprono io volevo sapere se c' è un qualche modo per non farle aprire autonomamente ovvero che si aprano da sole senza che io dia il comando ( applicazioni tipo astro, fruit ninja, whatsapp, risparmio energia, office suite ecc) … posso fare qualcosa o devo lasciar stare facendo sì che si avviino da sole??
Mi dà molto fastidio questa cosa perchè quando ho 140 mb liberi blocco lo schermo pochi secondi dopo lo sblocco e me ne vedo solo più 35 ( esempio) …
L'unico consiglio che ti si può dare è...lascia fare ad android. Chiude in automatico le applicazioni che non utilizzi, e se le tiene in background è semplicemente per fare in modo che una volta che tu voglia riaprirle, lo faccia in maniera molto più veloce. Anche se non è libera la ram, il sistema solitamente non è per nulla rallentato, ma se vedi dei rallentamenti seri, spegni e riaccendi il dispositivo, e avrai di nuovo i tuoi 140 mb liberi ;)
Leggi questa discussione, é già stato trattato l'argomento. La domanda é posta in modo diverso ma la conclusione é la stessa.
140 mb liberi? Io al massimo riesco ad averne una sessantina!
Inviato dal mio ST25i usando la tastiera e le dita.
A proposito della RAM, ho notato una cosa smanettando un attimo con alcuni smartphone dei miei amici, e ho notato che su cellulari (ho visto su LG Optimus Hub e Samsung Galaxy W) con la nostra stessa ram totale, 512 mb, il loro sistema operativo (che dovrebbe essere gingerbread per W, non so se froyo o gb per l'hub) ne prende meno, ovvero hanno più ram a disposizione per le applicazioni. Non so se mi sono spiegato bene, in pratica sto parlando della quantità di ram totale che trovate quando andate su applicazioni-->servizi in esecuzione (ram libera + ram in uso), che appunto su Hub e W è maggiore che sull'U. Secondo voi, a cosa può essere dovuto? Una personalizzazione più pesante da parte di Sony rispetto a Samsung e LG?
Originariamente inviato da APICIMINIGNACCA
Sinceramente non ho mai visto neanche 100MB liberi... Come è possibile? Non mi sembra di avere un eccessivo numero di applicazioni aperte...
Originariamente inviato da CuoreRossonero
Si infatti, immaginavo c'entrasse ben poco dato che la touchwiz è bella pesante...puoi aver ragione te, però non capisco in che modo la gpu possa influire! Richiede più risorse?
Inviato dal mio Xperia U usando Androidiani App
Sarei curioso di vedere cosa avete installato per non avere neanche 100 mega liberi. 140 liberi di solito è il mio standard...
Originariamente inviato da dockside
Domani faccio una lista con le applicazioni caricate in Ram in circostanze normali, così mi dite se sono sopra la media!
Ho capito..beh, non ha mai causato un rallentamento, per cui non mi posso lamentare certo, però era un fatto curioso.
Io di ram libera, all'avvio ne ho circa 130 mega, adesso che è qualche giorno che non lo spengo (ogni tanto lo spegno e lo riaccendo), ne ho sui 50. Domani mattina, dopo 8 ore senza che viene toccato, guardo quanta ram si libera.
Qualcuno come me usa fast reboot? Sconsigliate anche quello? A me sembra ottimo...
Non ho letto tutte le pagine ma molti post si, quindi non so' se ti e'stata consigliata la miglior apps(imho) per chiudere tappando semplicemte sull'icona tutti i programmi(ma prorio tutti) in 2-3 secondi.
l'apps e' fast reboot, essa simula un riavvio del cell., basta tappare sull'icona, poi per 1 secondo esce una lista lunghissima di tutte le apps che ha chiuso e sopra il totale in mb di ram liberata, io faccio in tempo solo a leggere la ram liberata e qualche volta 1-2 apps, pero' ricorda sempre che molte di queste apps si riaprianno da sole(e' android che e' progettato cosi, e' il multitasking), pero' ci sono anche molte apps che una volta chiuse non si riaprono da sole, ma solo se le riapri te perche' le devi usare.
c'e la versione normale e la pro a pagamento, ti consiglio la normale, la differenza con quella a pagamento e' che con quest'ultima puoi programmare i riavvi(simulazioni di riavvi) quando vuoi, quindi puoi mettere che alle 10 del mattino si simula il riavvio, poi alle 2 di pomeriggio, insomma come meglio credi, pero' sinceramente io preferisco tappare, delle volte vedo(per esempio) che il browser fa fatica ad aprire una pagina web perche' troppo pesante, basta uscire con il tasto home dal browser(cosi' quando rientri ti trovi allo stesso punto che hai lasciato) tappi su fast reboot(icona verde) vedi che ti libera anche 160mb di ram, rientri nel browser e la pagina che non si voleva aprire come per magia si apre.
puoi anche solo provarlo(io ormai non riesco a stare senza), poi decidi se vale o meno la pena di tenerlo.
ciaoooo
ps leggo solo ora che l'utente che ha postato prima di me, chiede se qualcuno usa fast reboot, per ironia della sorte l'ho letto dopo aver inviato il mio post.
io non ho il sony ma un lg optimus black(ma le apps sono all'incirca le stesse), ho disinstallato fb per android, perche' e' uno di quei programmi che anche se lo chiudi dopo 2 secondi si riapre, forse l'unica e' uscire dall'apps in modo che se vuoi rientrare devi loggarti di nuovo, cmq dicevo che l'ho disinstallato(ho disinstallato anche quello che c'era di default), perche' ieri vedendo quali apps mi stavano consumando molta ram, al primo posto c'era fb(non l'avevo neanche aperto), occupava 41-42 mbdi ram, un pochino esagerato, cosi' me lo son salvato tra i preferiti del browser e ci vado direttamente da esso, pero' avete mai pensato perche' ora android fa' i suoi device quasi tutti con 1gb di ram? molti non ne hanno 1gb ma arrivano quasi a 800mb, mentre 512 son davvero pochi se si calcola che molti mb (150-200) sono riservati al sistema e il resto per l'utente, pero' usando il cell. si arriva facilmente sotto i 100mb.................................tutto cio' e' solo MULTITASKING, poi tocca ad android riuscire ad ottimizzare al meglio questa ram
Allora, vi posto la lista delle applicazioni in esecuzione ed il loro quantitativo di memoria utilizzata appena acceso il cell:
Nome MB
Impostazioni 17
WhatsApp 5,4
Risparmio Energia 2,2
Hotmail 6,9
TripAdvisor 2,1
Traffic Monitor 4,4
Dropbox 3,6
com.sony....usbox 1,6
LiveWare manager 2,4
Facebook 14
com.sony.....WapPushManager 1,7
Recommender 3,9
com.sony.....SimService 1,6
CrashMonitor 2,0
SecureClockService 1,5
Google Play Store 8,6
ProtectMediaScanner 1,6
Servizi Google 6,7
MtpApp 3,3
Maps 5,6
Illumination Bar Notification 11
Swiftkey 3 27
Beautiful Widgets 10
Memoria libera 135 MB
Stasera posterò la lista dopo 12 ore di telefono acceso e "forzatamente" utilizzato per capire cos'è che mi mangia, a volte, anche 100 dei MB liberi iniziali. Nel frattempo se qualcuno ha dei consigli su cosa e come eliminare dalla memoria, sono ovviamente ben accetti! :)
