Utente della settimana: 9mm con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 18 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 15
problema Wi-Fi!
    problema Wi-Fi!
    Salve ragazzi volevo chiedervi se sapete come risolvere un problema che ultimamente mi sta dando il mio xperia. Allora il problema è il seguente: Accendo la Wi-Fi navigo per un pò e dopo un pò di tempo la spengo, il problema è proprio questo, la Wi-Fi non si vuole spegnere a meno che non riavvii il cellulare. cosa posso fare?
    Inviato dal mio ST25i
    Senior Droid L'avatar di jjurban
    LG G2
    Ringraziato 107 volte in 102 Posts
    Strano... Usi il widget della home per disattivare il wifi? Altrimenti potresti provare a farlo andando direttamente in impostazioni... È un problema che hai da sempre? O recentemente hai fatto qualche operazione tipo un nuovo firmware, o mod?
    Inviato dal mio Sony Xperia U tramite Tapatalk 2.
    XIAOMI MI 5s
    Se ti sono stato utile, clicca il tasto "THANKS" ...ah! è gratis
    Androidiano L'avatar di Timetraveler
    Iphone 4S - Xperia U
    Ringraziato 38 volte in 32 Posts
    Se usi il widget, puoi provare ad eliminarlo e rimetterlo, magari il problema è lì, o al limite spegnere da impostazioni>WIFI. Diversamente, potrebbe essere necessario una inizializzazione del terminale, riportandolo alle impostazioni di fabbrica, per poi aggiornare ad ICS.
    Se invece hai modificato il software con l'installazione di rom ecc..., potrebbe essersi verificato un errore durante la procedura e quindi è possibile che il terminale non sia più in grado di spegnere il wifi se non previo riavvio. Credo sia difficile però, dato che, se provi a spegnere il cellulare senza disattivare il wifi, alla riaccensione, il wifi si connette in automatico (visto che non lo avevi spento) e te lo ritrovi acceso.
    Google Nexus 7 2013 - OS 4.4.2 "KitKat" - Build KOT49H - Kernel 3.4.0
    Apple Iphone 4s - OS "iOS 7" - Build 7.1.1
    E proprio questo che mi sembra strano, il fatto e che non ho mai modificato nulla del firmware ed è una cosa che mi accade da poco tempo. Ho già provato a farlo direttamente dalle impostazioni ma non cambia nulla D:
    LG G2
    A mio avviso ti consiglio, come ha detto Timetraveler, un ripristino dei dati di fabbrica. Oppure monti direttamente un firmware ics...
    XIAOMI MI 5s
    Sono già con ics D:
    Inviato dal mio ST25i usando Androidiani App
    LG G2
    Si, intendevo flasharlo di nuovo.
    XIAOMI MI 5s
  9. #8
    Quote Originariamente inviato da sercazzeggio Visualizza il messaggio
    Sono già con ics D:
    Puoi allora tranquillamente inizializzare e poi aggiornare ad ICS e capire se il problema persiste o si risolve con una nuova installazione. Diversamente, è ipotizzabile un malfunzionamento della parte elettronica che gestisce il wifi, e quindi necessiterebbe di un intervento tecnico.
    Prova ad inizializzare, facendo un backup dei soli dati, e aggiornaci in merito!
    Auguri
  10. #9
    Va benissimo! Grazie dell'aiuto!
  11. #10
    Per ora sembra tutto risolto speriamo in bene!!!
