Pagina 34 di 47 primaprima ... 24323334353644 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 331 a 340 su 470
[SUPPORTO][SOS] Postate qui problemi/dubbi su tutto per Xperia U[NO MODDING]
  1. #331
    Nov 2013
    Sony Xperia U
    Quote Originariamente inviato da lucagiov Visualizza il messaggio
    Salve, Ho un problema col mio xperia u, lo volevo collegare al mio pc ma non viene rilevato, windows mi dice dispostivo usb non riconosciuto, ho provato ha installare PC Companion e anche ad installare i dirver con Flashtool, ma non viene ugualmente rilevato, sempre lo stesso errore, ho provato con 4 pc diversi 1 con windows 7, 2 con windows xp e 1 con ubuntu, ma su nessuno dei 4 lo riconosce.
    Il telefono ha android 4.0.4 originale brand wind, meno di un anno fà l'ho collegato a uno di questi pc per aggiornare ad isc e tutto ha funzionato perfettamente.
    Ho provato anche a ripristinare il telefono ma con esito negativo
    Quando lo collego al pc la barra a led lampeggia e lo schermo rimane attivo e il telefono ovviamente si mette un carica.
    Aiutatemi per favore, gia sto pensando all' assistenza sony.
    ho provato "accendendo" il debug USB come consigliato da DroidModderXtreme ma non funziona sempre stesso errore
    Senior Droid L'avatar di CrsCode
    Moderatore forum concorrenza:P
    Ringraziato 114 volte in 102 Posts
    Ho avuto il tuo stesso problema oggi, è stata una dura battaglia ma alla fine ho risolto.
    Installa i driver da FlashTool, e riavvia il pc.
    A pc riavviato, collega il cellulare ACCESO, e aspetta che venga rilevato (in qualsiasi modo, a me usciva come fotocamera su windows XP).
    Aspetta che si apra la finestra popup (su XP esce dove sta l'orologio, sulla barra di start in fondo), cliccaci sopra e fai partire la procedura guidata di instalazione drivers (quella che esce per ogni dispositivo non riconosciuto). In automatico, ti riconosce i driver (già installati) e, di conseguenza, anche il cellulare. Se così non fosse, semplicemente cambia porta USB. Prima o poi ti uscirà quel benedetto popup.
    In ogni caso, NON DIMENTICARTI DI ATTIVARE IL DEBUG USB (impostazioni --> Opzioni sviluppatore --> Debug USB --> metti la spunta).
    Se non lo attivi il cellulare non sarà mai riconosciuto (almeno su XP).
    Spero di esserti stato utile, io ho risolto oggi così e sono riuscito sia a passare ad ICS, sia a rootizzarlo e, finalmente, a metterci la musica.
    Ciao.
  4. #333
    Nov 2013
    Sony Xperia U
    Grazie dell' auito, ci ho provato per nel momento i cui vado a fare la procedura di installazione dei driver di windows non mi trova nessun driver.
    Ho notato che nello stato perifierica di windows mi dice "Nessun driver è installato per questa periferica"
  5. #334
    Sono andato per tentativi, credo tu debba fare lo stesso (purtroppo).
    Innanzitutto, verifica il corretto funzionamento delle porte usb del pc (non chiedermi il percorso, perché non me lo ricordo. Comunque nelle proprietà del pc).
    Altro tentativo, C --> FlashTool --> Drivers, dentro ci trovi Flashtool-drivers, che è un launcher, ma tu in ogni caso cliccaci col destro ed estrailo. Ti uscirà una cartella con lo stesso nome, con dentro i drivers che potresti, eventualmente, installare manualmente.
    Non installarli, riprova a fare la procedura guidata e vedi un po' se così Windows te li riconosce.
  6. #335
    Nov 2013
    Sony Xperia U
    Allora, la porta usb funziona perchè legge altri dispositivi.
    nella cartella da te indicata ho sole l'eseguibile dei classici dirver di flashtool, ora sto scaricando windows 8 per provare se lo legge.
  7. #336
    È proprio quell'eseguibile che devi estrarre.
    Cioè, nei vari tentativi che ho fatto, ho anche estratto quell'estraibile.
    E, alla fine, è andata bene.
    Credo che non ti serva Windows 8, io non cambierei mai sistema operativo solo epr il cellulare.
    Ti ripeto, a me su Xp ora va benissimo.
  8. #337
    Nov 2013
    Sony Xperia U
    Io apro il file faccio next e seleziono Xperia p, Xperia U, and Xperia Sola drivers , flashmode drivers, flashboot drivers è questa la procedura corretta?,
    a me un tempo windows 7 me lo riconosceva da solo senza installare driver, ma poi non l'ha più riconosciuto. potrebbe essere il connettore del telefono?
  9. #338
    No, sono sicuro che non sia nessun connettore.
    Il file non devi aprirlo, devi estrarlo.
    Cliccaci col destro e seleziona "estrai file".
    In questo modo avrai sia il file da aprire, sia una cartella.
    Probabilmente (è una supposizione, non ne ho nessuna certezza, ma tentar non nuoce) Windows potrebbe trovarti i drivers in questo modo, avendoli estratti, con la procedura guidata che hai già fatto e che non è andata a buon fine.
    Ricordati solo che se hai già tentato in una porta USB, e la procedura non è andata a buon fine, è preferibile che tu cambi porta prima di provarne un'altra.
  10. #339
    Senior Droid L'avatar di jackk11111
    Ringraziato 65 volte in 53 Posts
    Ciao ragazzi spero possiate aiutarmi. Stamattina è caduto del caffè sul mio xperia! Ora nelle chiamate sento la voce bassissima! Ho provato a smontarlo tutto e pulire lo speaker ma non ho risolto. La voce sembra uscire un po più alta dal connettore delle cuffie! Da premettere che il vivavoce e le cuffie si sentono bene. Devo cambiare lo speaker o può essere qualcos'altro? E casomai dove potrei ordinarlo? Vi prego di aiutarmi. Grazie
  11. #340
    A quanto pare sono l'unico sfigato
