Pagina 36 di 47 primaprima ... 26343536373846 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 351 a 360 su 470
[SUPPORTO][SOS] Postate qui problemi/dubbi su tutto per Xperia U[NO MODDING]
  1. #351
    Androidiano L'avatar di CrazyStoner
    Ciao a tutti, ho un Xperia U che ultimamente mi sta facendo impazzire, e' diventato lentissimo e soprattutto troppo spesso mi sta dando un problema con la tastiera. Praticamente quando scrivo, con qualsiasi app, in realtà non scrive, cioè la lettera viene selezionata, fa la vibrazione, ma la lettera compare solo nella riga delle parole suggerite e non nel campo testo, non so se mi sono spiegato bene. Poi quando riesco a scrivere mi capita che ripeta le parole o solo le ultime lettere, se riavvio il telefono per un po' va tutto ok poi magari si ripresenta.
    Visto i vari problemi volevo ripristinarlo, mi consigliate di rimanere con la 2.3.7, ora ho come firmware 6.0.B.3.184, oppure provo a mettere ICS?
    Senior Droid L'avatar di CrsCode
    Moderatore forum concorrenza:P
    Ringraziato 114 volte in 102 Posts
    Quote Originariamente inviato da CrazyStoner Visualizza il messaggio
    Per esperienza personale, dipende da che tipo di modifica vuoi apportarci.
    Se vuoi semplicemente installarci ICS (4.0.4), e basta, ti consiglio vivamente di restare con GB (2.3.7),
    Se, invece, hai intenzione di sbloccare bootloader, cambiare kernel e installare una rom ottimizzata (invalidando la garanzia in modo reversibile) allora si, cambia tutto.
  4. #353
    Quote Originariamente inviato da CrsCode Visualizza il messaggio
    Cioè avrei un notevole incremento di prestazioni senza perdere in autonomia?
    Che rom consigli?
  5. #354
    Che rom consigli?
    Ti garantisco che è come avere un altro telefono.
    https://www.androidiani.com/forum/mo...superfast.html
    Il link ti porta ad un altro thread, a parer mio, la migliore rom possibile.
    Ce en sono altre, io personalmente, su consiglio datomi, ho messo questa e, con un po' di modifiche, l'ho personalizzata a modo mio e va benissimo.
    NB: devi invalidare la garanzia (in modo reversibile però) e, in ogni caso, il lavoro da farci è lungo.
    Io, però, dico che ne vale la pena.
    Non fare azzardi, se non sai fare una cosa, chiedila.
    Ciao : )
  6. Il seguente Utente ha ringraziato CrsCode per il post:
    MaxBushi (14-12-13)
  7. #355
    Ciao : )
    Questo un po' mi spaventa, perché sinceramente in settimana non ho molto tempo e non vorrei ritrovarmi con un sistema instabile o comunque che richiede sempre ottimizzazioni.
    Domani provo a resettarlo da zero e a tenere sempre la 2.3.7 poi vedrò che fare, non mi dispiacerebbe avere anche uno schermo maggiore quindi pensavo anche di cambiarlo
  8. #356
    Stavo per cambiarlo anche io, poi ho provato questa rom...
    Partendo da zero, installarla è un procedimento lungo.
    Una volta installata, salvo complicazioni, è stabile ed ottimizzata, nel senso che non devi più smanettare per stabilizzare il sistema, ma, piano piano, solo per personalizzarlo e adattarlo alle tue esigenze. Ma sono scelte che spettano a te.
  9. #357
    Sony Xperia U
    Ciao ragazzi ho installato poco fa la cyanogenmod 11 per sony xperia u con kitkat
    errori :
    -wifi non funziona
    -bluetooth non funziona
    -Apollo(lettore musicale) appena metto una canzone crasha
    Qualcuna l'ha installata e sapete come risolvere questi problemi?
  10. #358
    Caserta
    P20 / P10
    Hai letto il titolo? No moddiing. Posta nella discussione della ROM.
  11. #359
    fao
    fao non è in linea
    ciao a tutti ieri sono riuscita a sbrandizzare il mio xperiau da tim ed è ripartita ovviamente la versione precedente del sistema, ora quando lo attacco al pc , il pc companion mi da da aggiornare il sistema, quindi mando l'aggiornamento ma ad un certo punto s'interrompe e viene fuori un errore: " errore relativo al modulo di aggiornamento sony (errore 1100)" ! cosa posso fare?? perchè non mi fa fare l'aggiornamento? e soprattutto ha a che fare con il debranding di ieri? ora che ci penso non ho rifleshato il firmware, può essere un problema?
    grazie milleeeee !
  12. #360
    Ringraziato 85 volte in 76 Posts
    Quote Originariamente inviato da fao Visualizza il messaggio
    grazie milleeeee !
    Scusa se non hai flashato un nuovo firmware hai in prati ca tolto solo le app relative al brand giusto?
