Prob FlashTool vs x10 Mini Pro e nAa Kernel
    MRA
    MRA non è in linea
    Sezione sbagliata, scusate, se cortesemente potreste spostare nella sez. modding grazie
    Qui c'è il log del mio problema, in pratica non riesco ad installare l'nAn kernel sul mio x10 Mini Pro.
    Il baseband è corretto e il kernel di partenza è lo stock. La rom è la CM7Pro (quella che funziona col kernel stock) e vorrei installare la MiniCM7 2.2.0 con l'nAa kernel.
    Ottengo un errore a quanto pare comune
    ERROR - ERR_SEVERITY="MAJOR";ERR_CLASS="SECURITY_CLASS";ER R_DYNAMIC="SIN header verification failed"
    .. ecco il log, alquanto inutile
    21/009/2012 04:09:08 - INFO - <- This level is successfully initialized
    21/009/2012 04:09:08 - INFO - Flashtool Version 0.6.9.1 built on 2012-04-09 19:22:19
    21/009/2012 04:09:08 - INFO - You can drag and drop ftf files here to start flashing them
    21/009/2012 04:09:13 - INFO - Device connected with USB debugging on
    21/009/2012 04:09:14 - INFO - Connected device : U20
    21/009/2012 04:09:14 - INFO - Installed version of busybox : BusyBox v1.19.1-cm71 bionic (2011-09-01 04:24 +0200) multi-call binary.
    21/009/2012 04:09:14 - INFO - Android version : 2.3.7 / kernel version : 2.6.29
    21/009/2012 04:09:14 - INFO - Root Access Allowed
    21/009/2012 04:09:18 - INFO - Flash canceled
    21/010/2012 04:10:33 - INFO - Selected X10_V1_BLRelock.ftf
    21/010/2012 04:10:33 - INFO - Preparing files for flashing
    21/010/2012 04:10:34 - INFO - Please connect your device into flashmode.
    21/011/2012 04:11:07 - INFO - Device disconnected
    21/011/2012 04:11:10 - INFO - Device connected in flash mode
    21/011/2012 04:11:10 - INFO - Opening device for R/W
    21/011/2012 04:11:10 - INFO - Reading device information
    21/011/2012 04:11:10 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
    21/011/2012 04:11:10 - INFO - Start Flashing
    21/011/2012 04:11:10 - INFO - Flashing loader
    21/011/2012 04:11:10 - INFO - Ending flash session
    21/011/2012 04:11:10 - ERROR - ERR_SEVERITY="MAJOR";ERR_CLASS="SECURITY_CLASS";ER R_DYNAMIC="SIN header verification failed"
    21/011/2012 04:11:10 - ERROR - Error flashing. Aborted
    21/011/2012 04:11:23 - INFO - Device disconnected
    21/015/2012 04:15:33 - INFO - Device connected with USB debugging on
    21/015/2012 04:15:33 - INFO - Connected device : U20
    21/015/2012 04:15:34 - INFO - Installed version of busybox : BusyBox v1.19.1-cm71 bionic (2011-09-01 04:24 +0200) multi-call binary.
    21/015/2012 04:15:34 - INFO - Android version : 2.3.7 / kernel version : 2.6.29
    21/015/2012 04:15:34 - INFO - Root Access Allowed
    21/015/2012 04:15:51 - INFO - Device disconnected
    21/016/2012 04:16:01 - INFO - Device connected with USB debugging off
    21/016/2012 04:16:01 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
    21/016/2012 04:16:43 - INFO - Device disconnected
    21/016/2012 04:16:49 - INFO - Device connected with USB debugging off
    21/016/2012 04:16:49 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
    21/017/2012 04:17:09 - INFO - Device disconnected
    21/017/2012 04:17:16 - INFO - Device connected with USB debugging on
    21/017/2012 04:17:16 - INFO - Connected device : U20
    21/017/2012 04:17:16 - INFO - Installed version of busybox : BusyBox v1.19.1-cm71 bionic (2011-09-01 04:24 +0200) multi-call binary.
    21/017/2012 04:17:16 - INFO - Android version : 2.3.7 / kernel version : 2.6.29
    21/017/2012 04:17:17 - INFO - Root Access Allowed
    21/022/2012 04:22:06 - INFO - Selected X10_V1_BLRelock.ftf
    21/022/2012 04:22:06 - INFO - Preparing files for flashing
    21/022/2012 04:22:06 - INFO - Please connect your device into flashmode.
    21/022/2012 04:22:12 - INFO - Device disconnected
    21/022/2012 04:22:39 - INFO - Device connected in flash mode
    21/022/2012 04:22:40 - INFO - Opening device for R/W
    21/022/2012 04:22:40 - INFO - Reading device information
    21/022/2012 04:22:40 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
    21/022/2012 04:22:40 - INFO - Start Flashing
    21/022/2012 04:22:40 - INFO - Flashing loader
    21/022/2012 04:22:40 - INFO - Ending flash session
    21/022/2012 04:22:40 - ERROR - ERR_SEVERITY="MAJOR";ERR_CLASS="SECURITY_CLASS";ER R_DYNAMIC="SIN header verification failed"
    21/022/2012 04:22:40 - ERROR - Error flashing. Aborted
    21/022/2012 04:22:40 - INFO - Device connected in flash mode
    21/022/2012 04:22:41 - INFO - Device disconnected
    21/022/2012 04:22:44 - INFO - Device connected in flash mode
    Come mai succede questo? ho sbloccato il bootloader con superoneclick prima e flashtool dopo, dicono che è sbloccato entrambi.
    Forse devo partire da Enclair liscio?
    Ultima modifica di MRA; 21-04-12 alle 05:09
