Pagina 22 di 25 primaprima ... 122021222324 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 244
aggiornamento a 2.1
  1. #211
    Baby Droid L'avatar di Lasty
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da Cecco1970 Visualizza il messaggio
    Lasty:
    l'aggiornamento su X10 non mi ha modificato le impostazioni esistenti com'è accaduto in fase di passaggio da 1.6 a 2.1.
    Ciao, di preciso che impostazioni ti ha modificato????
    Il backup è consigliato qualora andasse male l'operazione (tipo ti si spenga il pc durante l'installazione). Di per se è un bene avere da qualche parte una back up che sia dei contatti (attraverso un servizio di sincronizzazione di Sony Ericsson o Google) o delle applicazioni presenti (io uso ASTRO e talvolta aggiorno i backup sulla scheda micro SD..)
    come si fa con Astro??? Me lo potresti spiegare in poche parole se non ti reca disturbo?!?
    GRAZiE LaSTY !!
    Androidiano VIP L'avatar di Cecco1970
    Nov 2010
    Villafranca di Verona
    XperiaX10,S,Z1c,Z5c,XZ1c
    Ringraziato 544 volte in 468 Posts
    ..in poche parole...non sono capace!!!
    Innanzitutto scarichi l'applicazione gratuita dal market se già non ce l'hai.
    Lo apri e clicchi sul tasto menu del telefono (quello a sinistra per intendersi ), selezioni "Gestore Applicazioni" e ti si apre una pagina con due visualizzazioni possibili:
    APPLICAZIONI INSTALLATE: qui c'è visualizzato tutto l'elenco delle applicazioni attive (quindi installate) sul telefono. Cliccando sulla virgola di selezione in alto esegui la selezione di tutte le applicazioni e da lì scegli BACKUP per salvarne una copia sulla scheda di memoria micro SD in una cartella che si chiama Backups che potrai tranquillamente ricopiare anche su PC! Ovviamente c'è la possibilità di salvarne solo alcune selezionando quelle che ti interessano!
    APPLICAZIONI GIA' SALVATE: qui visualizzi praticamente tutte quelle applicazioni di cui hai già fatto il backup (quindi all'inizio sarà completamente vuota!) e praticamente visualizzi il contenuto della cartella menzionata sopra (Backups).
    La differenza evidente è che al posto del pulsantino BACKUP c'è il pulsantino INSTALLA e come dice la parola stessa, ti permette di installare il file archiviato coi BACKUP eseguiti precedentemente
    Questo significa anche che se disinstalli un'applicazione però hai disponibile un suo BACKUP puoi reinstallarla senza ripassare dal market, quindi se azzeri il telefono basta riscaricare dal market ASTRO e con il gestore applicazioni richiamare il backup delle applicazioni salvate
    Chiaramente i BACKUP che non sono installate (e le visualizzi di colore bianco, mentre backup con analogo installato ce l'hai verde) sono applicazioni che non hanno aggiornamento! Ho notato in alcuni casi che anche dopo averle reinstallate da Backup non vengono riconosciute dagli aggiornamenti del market, ma occorre riscaricarle da quest'ultimo! (non so come mai!!!)
    L'utilità personale sta anche sull'avere disponibili innumerevoli applicazioni senza interferire con le prestazioni del telefono che se eccessivamente carico di installazioni rallenta vistosamente..faccio spesso prima ad attivare le installazioni che uso molto sporadicamente solo quando servono e poi le disinstallo nuovamente!!!
    TUTTO QUESTO SU X10i penso che sia del tutto analogo anche per gli altri dispositivi!!
    Un papiro (che brutto vizio che c'ho), ma spero di essere stato chiaro
    Ultima modifica di Cecco1970; 11-01-11 alle 14:49
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Cecco1970 per il post:
    Lasty (11-01-11)
  5. #213
    Jan 2011
    Thumbs up
    GRAZIEEEEE!!!!
    Checco 1970 sei stato gentilissimo e molto chiaro!!!
    GRAZiE LaSTY !!
  6. #214
    Jan 2011
    ti consiglio di farlo visto che poi si resetta tutto il cel è perdi tutti i contatti e i programmi almeno col backup si salva qualcosa
  7. #215
    Jan 2011
    Perchè dovrei perdere i contatti???
    Se eseguo la sincronizzazine con il sito della SonyEricsson mica li perdo, giusto?????
    GRAZiE LaSTY !!
  8. #216
    Nov 2010
    Confermo, l'ultimo update non mi ha cancellato nulla.. in verità non ho neppure capito quali siano state le migliorie
    io lo proporrei solo per sicurezza, non credo che con l'X10 mini pro ci siano modifiche così rilevanti da azzerare tutto...
  9. #217
    Jan 2011
    io l'avevo fatto per sicurezza alla fine si dice meglio prevenire che curare XD
  10. #218
    Jan 2011
    toc tooooc... sono sempre io che rompo..
    volevo sapere come si fa l'upgrade a 2.1 .....
    mi auguro NON seguendo tutto quel papiro di istruzioni sui root ecc...
    .. basta collegare il cell a Pc Companion e seguire le istruzioni... vero????
    Ditemi di siiiii, vi prego!!
    @CECCO 1970: se ti serve una traduz dall'inglese... te la posso fare io
    GRAZiE LaSTY !!
  11. #219
    Jan 2011
    si tranquillo io l'ho fatto seguendo la procedura detta dal pccompain e ora è aggiornato alla versione 2.1 quindi vai tranquillo
  12. #220
    Jan 2011
    Grazie!
    Cmq sono una ragazza!
    GRAZiE LaSTY !!
