Pagina 22 di 24 primaprima ... 122021222324 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 240
[IMPERMEABILITÀ] Esperienze, problemi, confronti [Xperia Z]
  1. #211
    Androidiano L'avatar di SierraLima
    Sep 2013
    Sony Xperia Z
    Ringraziato 20 volte in 16 Posts
    Quote Originariamente inviato da androexpert00 Visualizza il messaggio
    Per cambiarli dasolo è moooolto rompi pa**e.. Fidati.. Devi usare qualcosa di sottile da infilare nel buco nella quale passa il pezzo in silicone dello sportello e poi con forza devi farlo uscire.. Stessa cosa per metterlo..ma la rottura sta nel fare attenzione a non danneggiare la plastica del device e a non toccare circuiti interni quindi non usare uno spessore lungo...
    Ma teoricamente lo si potrebbe mettere anche senza quel "laccetto" collegato al telefono no? si incastra bene lo stesso se la guarnizione è nuova? io farei cosi'. Non lo collego al cell ovviamente facendo attenzione a non perderlo..
    Androidiano VIP L'avatar di androidexpert35
    galaxy ace plus, Sony Xperia Z
    Ringraziato 252 volte in 185 Posts
    Quote Originariamente inviato da SierraLima Visualizza il messaggio
    Si ok, ma appena arriva il getto d acqua, o lo immergi lo sportello che non ha qualcosa che lo mantiene attaccato alla Micro usb si apre facendo penetrare l acqua...quindi..
  4. #213
    Sep 2013
    Sony Xperia Z
    da quello che ho visto io quel braccetto non fa' da molla ne da ritegno. serve semplicemente a non perderlo una volta che lo tiri fuori dalla sede. A tenerlo in sede è la guarnizione in gomma.. almeno, così mi sembra. Comunque come non detto, prima che poi qualcuno segua le mie teorie e gli entri acqua a manetta.
    Ciao
  5. #214
    Senior Droid L'avatar di RolandoNacanna
    SCL & Xperia Z
    Ringraziato 53 volte in 48 Posts
    Ciao
    La mia preoccupazione riguarda solo il fatto di perderlo che in mano a me durerebbe qualche ora al massimo.. Poi ovvio che senza sportello altro che acqua e polvere!
    se ti sono stato utile ricorda il tasto "thanks"
  6. #215
    Pezzo arrivato comprato da un sito italiano con sede a Roma mytrendphon ma nella sostituzione ovvero nel tirare mi si è rotto in pezzettino e mi è rimasto nel telefono e ora vaga ahahaha comunque il nuovo ci sta bene!
  7. #216
    Cosa hai usato tu come spessore per averlo addirittura rotto?? Lol
  8. #217
    un pezzettino di fin di ferro ricavato da quelli che si usano per chiudere le bustine di plastica o tenere legate le auricolari
  9. #218
    Ah ok.. Comunque ogni tanti capita anche a ne che si chiuda meno duramente di prima.. Però poi pulisco guarnizione e interno dalla polvere e si chiude molto meglio...
  10. #219
    Sony Xperia Z
    Ciao a tutti sono in possesso di questo bel telefono da una settimana che anche se è in commercio da circa 2 anni ha ancora un qualcosa che hanno ancora tuttora i top di gamma (già l'impermeabilità, i pixel a schermo e l'alta densità, e anche la fotocamera ottima se non perfetta per essere di due anni fa ma si sa che sony per le fotocamere è una delle migliori se non la migliore per i cellulari android) Comunque io in sta settimana l'ho fatto finire quattro-cinque volte senza nessun danno sotto al rubinetto ed è ancora tutto apposto! quindi approvato!
  11. #220
    Jan 2014
    Ho il telefono da 1 anno e mezzo, quindi ancora in garanzia, e a settembre volevo portare ad aggiustare in garanzia il telefono per un problema all'audio del telefono nelle chiamate (posso sentire soltanto le persone con il viva voce), ero intenzionato a portarlo a settembre a causa delle ferie che comunque prima di due mesi non lo avrei sicuramente indietro. Questo problema è già più di una volta che si presenta, infatti l'ho portato 3/4 volte il telefono in assistenza in garanzia. Soltanto che oggi ho avuto un piccolo problemino. Mi è andata una goccia sullo sportellino della carica, il cellulare funziona "perfettamente" (come prima per intenderci), lo ho messo per nel riso, per asciugarlo di eventuali residui d'acqua rimasta, il problema che lo sportellino è mezzo scassato, e il quadratino all'interno è diventato leggermente rosso (non del tutto). Ora volevo sapere se la garanzia me lo passava, infondo non ha ricevuto danni e l'acqua non è entrata all'interno. Tanto ero intenzionato a fargli cambiare anche lo sportellino quando lo dovevo portare in assistenza. Secondo voi me lo prendono ancora? (ripeto il quadratino è leggermente rosso, non molto, infatti ci sarà entrata mezza goccia, ma nemmeno. Attendo risposta, ovviamente sentirò anche la sony direttamente per sicurezza
