Pagina 102 di 149 primaprima ... 25292100101102103104112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,011 a 1,020 su 1482
[NO MODDING] AIUTI, DOMANDE, DUBBI e CONSIGLI [Xperia Z]
  1. #1011
    Androidiano VIP L'avatar di androidexpert35
    galaxy ace plus, Sony Xperia Z
    Ringraziato 252 volte in 185 Posts
    Ciao a tutti oggi mi son ricordato Dell app battery dottor...che ha la "ricarica affidabile " e mi chiedevo se questo ultima potesse danneggiare la batteria...voi che ne pensate???
    Aug 2014
    buonasera, avrei un problema con il mio xperia z...lo schermo del mio telefono da un po di tempo "sfarfalla" se cosi si può dire. provo a spiegarmi meglio:
    la schermata principale non si vede bene e le immagini hanno come delle piccole linee orizzontali che quindi la rendono poco nitida. sul bordo destro dello schermo si vede un piccolissimo pezzetto nero lungo quasi tutto lo schermo con le liniette orizzontali del colore dell'immagine che vanno e vengono. ora il problema è che queste liniette dovrebbero esserci sempre se fosse un problema di schermo, invece quando blocco lo schermo e lo riaccendo per sbloccarlo questo problema non si presenta ad esempio pero rimane sulla schermata del menu, oppure se apro facebook il problema si presenta solo sulle immagini(e neanche su tutta l'immagine ) e non sulle scritte...sapreste aiutarmi? grazie mille
    Ultima modifica di silvietta91; 18-08-14 alle 17:58
  4. #1013
    Androidiano VIP L'avatar di thereferee
    fixing...
    Zenfone 2
    Ringraziato 1,045 volte in 892 Posts
    Quote Originariamente inviato da silvietta91 Visualizza il messaggio
    Prova a fare una riparazione con PC companion: Avvia Pc companion, vai in Support Zone > Aggiornamento Telefono > Start > Riparazione telefono
    Quasi tutti quelli che parlano di calcio hanno giocato a calcio almeno una volta nella vita.
    Quasi tutti quelli che parlano di arbitri non hanno mai arbitrato una partita nella loro vita
    Nicola Rizzoli
    Senior Droid L'avatar di RolandoNacanna
    SCL & Xperia Z
    Ringraziato 53 volte in 48 Posts
    Quote Originariamente inviato da lucajuventino Visualizza il messaggio
    Fatti prima un backup di ciò che hai sulla memoria interna
    se ti sono stato utile ricorda il tasto "thanks"
  6. #1015
    Aug 2014
    ho provato a fare la riparazione con pc companion ma il problema persiste... avete qualche idea da cosa potrebbe dipendere il problema?grazie comunque per l'aiuto
  7. #1016
    Senior Droid L'avatar di BluSkier
    Oct 2013
    Sicilia
    OnePlus X
    Ringraziato 152 volte in 111 Posts
    Con il codice *#*#197328640#*#* riesci ad entrare nel Service menù? Potresti lanciare il test del display.
    Se hai trovato utile il mio post, puoi ringraziarmi usando il pulsante apposito
  8. #1017
    Aug 2014
    Scusa l'ignoranza ma dove andrebbe messo questo codice? Non è lo stesso test che sta sull'applicazione diagnostica?
  9. #1018
    Androidiano VIP L'avatar di MasterEd
    Nokia 6, Xperia Z
    Ringraziato 154 volte in 137 Posts
    Quel numero lo devi inserire nel dialer delle chiamate (invece di mettere il numero di telefono metti quel codice)
    I took your body, blew your mind and told you Go to hell!
    Sony Update Checker: 2.1.A
  10. #1019
    Aug 2014
    Ci avevo già provato ma come metto l'ultimo asterisco sparisce tutto...
  11. #1020
    SCL & Xperia Z
    Ma infatti il codice per il service menu è questo *#*#7378423#*#*
