Pagina 115 di 149 primaprima ... 1565105113114115116117125 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,141 a 1,150 su 1482
[NO MODDING] AIUTI, DOMANDE, DUBBI e CONSIGLI [Xperia Z]
  1. #1141
    Senior Droid L'avatar di RolandoNacanna
    SCL & Xperia Z
    Ringraziato 53 volte in 48 Posts
    Quote Originariamente inviato da lucajuventino Visualizza il messaggio
    Secondo me sono i caricabatterie allora... Provane un altro, tanto ora hanno tutti la microusb
    Fai attenzione all output però..
    se ti sono stato utile ricorda il tasto "thanks"
    Androidiano VIP L'avatar di androidexpert35
    galaxy ace plus, Sony Xperia Z
    Ringraziato 252 volte in 185 Posts
    Quote Originariamente inviato da RolandoNacanna Visualizza il messaggio
    Non c'è ne bisogno... il kernel gestisce le tensioni e assorbe solo quello che gli serve ne abbiamo già parlato qui.. https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=193216
  4. #1143
    SCL & Xperia Z
    Quote Originariamente inviato da androexpert00 Visualizza il messaggio
    Però la batteria del mio vecchio galaxy era diventata gonfia al punto da non poter più chiudere la cover posteriore, roba da scoppiarti in faccia.. Utilizzavo anche altri caricatori
    Poi io non mi riferivo alla tensione (ddp ovvero i volt) ma all intensità cioè gli ampere.. Sono quelli che bisogna controllare perché le tensioni dovrebbero essere sempre 5v per le usb
    Ultima modifica di RolandoNacanna; 24-10-14 alle 19:27
  5. #1144
    Oct 2014
    Salve a tutti...
    Ho un problema con il mio Sony Xperia Z; in breve, quando avvio una chiamata il display dello smartphone si blocca prima ancora di accostarlo all' orecchio e spesso, non sempre, le chiamate non si avviano....si comporta allo stesso modo quando, al termine della conversazione, lo allontano dall' orecchio e non si riaccende, costringendomi a chiudere la chiamata col tasto di spegnimento anzichè con l' apposito tasto rosso di chiusura della chiamata....ho letto, in vecchie discussioni, della possibiltà che la causa sia la pellicola, ma non avendone un' altra disponibile non vorrei toglierla....se a qualcuno è capitato prima di me chiedo di darmi delucidazioni....grazie in anticipo, aspetto vostre notizie
  6. #1145
    Androidiano L'avatar di Pooh81
    Jan 2014
    Gallipoli
    Samsung S7
    ok grazie, proverò a fare così
    Samsung S7
  7. #1146
    SCL & Xperia Z
    Quote Originariamente inviato da Pooh81 Visualizza il messaggio
    Facci sapere
    Per IvanP il problema sembra avere a che fare con il sensore di prossimità.. La pellicola da quanto ce l'hai su
  8. #1147
    Jan 2014
    Gallipoli
    Samsung S7
    Facci sapere
    trovato il colpevole, il cavo.
    cmq stranamente con lo stesso cavo collegato al pc, mi fa entrare nelle cartelle del cell.
    Samsung S7
  9. #1148
    Raga una domanda anche a voi quando scuotete il caricabatterie si sente muovere leggermente qualcosa???..(lo so che forse non è normale ma volevo chiedere se a qualcuno fa anche ma il cell carica bene...)
  10. #1149
    Androidiano VIP L'avatar di MasterEd
    Nokia 6, Xperia Z
    Ringraziato 154 volte in 137 Posts
    E' logico.Il cavo usb ha dentro un sacco di cavi, e uno di questi è proprio per i dati.Infatti i primissimi cavi USB non ricaricavano ma facevano leggere solo i dati
    Sì, è normale, mica è un bloccone fisso come quelli della apple[ed infatti un carica batteria della mela costa 30€ se non di più]
    I took your body, blew your mind and told you Go to hell!
    Sony Update Checker: 2.1.A
  11. Il seguente Utente ha ringraziato MasterEd per il post:
    androidexpert35 (25-10-14)
  12. #1150
    Oct 2014
    Circa 3/4 settimane....il problema è più o meno coinciso con l' applicazione della pellicola, questione di giorni, forse....consiglio quindi??? Assistenza?
    Ultima modifica di thereferee; 27-10-14 alle 11:00
