Pagina 129 di 149 primaprima ... 2979119127128129130131139 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,281 a 1,290 su 1482
[NO MODDING] AIUTI, DOMANDE, DUBBI e CONSIGLI [Xperia Z]
  1. #1281
    Senior Droid L'avatar di Varidoianis
    Ringraziato 17 volte in 14 Posts
    Quote Originariamente inviato da androexpert00 Visualizza il messaggio
    [quote name="unreal67" post=6460423]Allora sono rimasto un po indietro
    Pero, sinceramente non ho mai capito questa cosa. Cioè la ps4 deve comunque funzionare ed elaborare quindi tanto vale usarla sulla tv piuttosto che su uno schermo da smartphone.
    No hahah non hai capito... ... Praticamente mettiamo che tu stai giocando alla ps4/3 arriva tuo padre e ti dice che deve vedere la partita... Tu lasci la ps4 accesa, tuo padre si può vedere la sua partita e tu con il wifi sei connesso in mirroring con la ps4... Quindi la ps4 elabora tutto e lo smartphone ti fa da "monitor " e da joystick [/QUOTE]
    Era proprio quello che stavo cercando di dire! XD con lo Z sarebbe possibile fare una cosa del genere (che poi alla fine dovrebbe essere lo stesso meccanismo di streaming che c'è tra ps vita e ps4)? Collegare in pratica lo smartphone al pad della ps3/4 e giocare in mirroring da li.
    Inviato dal mio LG-E975 usando Androidiani App
    Androidiano VIP L'avatar di androidexpert35
    galaxy ace plus, Sony Xperia Z
    Ringraziato 252 volte in 185 Posts
    Quote Originariamente inviato da Varidoianis Visualizza il messaggio
    Inviato dal mio LG-E975 usando Androidiani App[/QUOTE]
    E non solo... Su xperia z3/z2 puoi giocare direttamente con il touch del telefono...
  4. Il seguente Utente ha ringraziato androidexpert35 per il post:
    Varidoianis (01-01-15)
  5. #1283
    [quote name="Varidoianis" post=6460578]No hahah non hai capito... ... Praticamente mettiamo che tu stai giocando alla ps4/3 arriva tuo padre e ti dice che deve vedere la partita... Tu lasci la ps4 accesa, tuo padre si può vedere la sua partita e tu con il wifi sei connesso in mirroring con la ps4... Quindi la ps4 elabora tutto e lo smartphone ti fa da "monitor " e da joystick
    E non solo... Su xperia z3/z2 puoi giocare direttamente con il touch del telefono...[/QUOTE]
    E per poterlo fare con lo Z (cioè giocarci con il pad, senza l'utilizzo del touch) è necessarario ricorrere al root? Perche sinceramente vorrei evitarlo e lasciare il telefono intatto.
  6. #1284
    No...praticamente devi acquistare un cavi che collega il pad allo z installando così i driver e poi potrai utilizzare direttamente il pad con il Bluetooth....
  7. Il seguente Utente ha ringraziato androidexpert35 per il post:
  8. #1285
    [quote name="Varidoianis" post=6460610]Era proprio quello che stavo cercando di dire! XD con lo Z sarebbe possibile fare una cosa del genere (che poi alla fine dovrebbe essere lo stesso meccanismo di streaming che c'è tra ps vita e ps4)? Collegare in pratica lo smartphone al pad della ps3/4 e giocare in mirroring da li.
    No...praticamente devi acquistare un cavi che collega il pad allo z installando così i driver e poi potrai utilizzare direttamente il pad con il Bluetooth....[/QUOTE]
    Ok, grazie mille! Che tu sappia, si può fare solo su ps4 o anche su ps3?
  9. #1286
    No mi sa che è il contrario nel senso che si può fare solo su ps3 (dualshock 3)
  10. #1287
    Puglia
    Huawei Ascend G330
    Salve, a tutti il mio problema è questo:
    Ho sostituito il display dell'xperia z comprandone uno nuovo ma non originale. ("immagine principale" accensione dello smartphone)
    Dopo la sostituzione tutto ok, ma dopo 1 giorno circa di utilizzo diverse righe di pixel hanno incominciato a mostrarsi "sfasate" (non erano allineate con il resto dell'immagine). ("immagine 1 sfasamento" ed immagine 2 sfasamento)
    Successivamente i colori iniziano ad altersi. ("immagine 3 alterazione dei colori")
    Continuando ad utilizzare il dispositivo, continuava a peggiorare. L'immagine dello schermo veniva sovrapposta l'una sull'altra ma poco più in basso.
    ("immagine 4 telefono pazzo", "immagine 5 telefono pazzo fase 2" e "immagine 6 telefono pazzo fase 3").
    Ultima modifica di thereferee; 13-01-15 alle 00:06
  11. #1288
    Senior Droid L'avatar di RolandoNacanna
    SCL & Xperia Z
    Ringraziato 53 volte in 48 Posts
    Quote Originariamente inviato da Pleyer97 Visualizza il messaggio
    Ciao, è come hai detto tu.
    Tocca sostituirlo di nuovo.
    se ti sono stato utile ricorda il tasto "thanks"
  12. #1289
    Androidiano VIP L'avatar di thereferee
    fixing...
    Zenfone 2
    Ringraziato 1,045 volte in 892 Posts
    Le foto in spoiler, grazie
    Quasi tutti quelli che parlano di calcio hanno giocato a calcio almeno una volta nella vita.
    Quasi tutti quelli che parlano di arbitri non hanno mai arbitrato una partita nella loro vita
    Nicola Rizzoli
    Oct 2014
    Vorrei togliere la pellicola comprata e messa da me, perché quella della Sony si era tutta rovinata. Lo schermo dovrebbe essere antigraffio, mi consigliate di tenerla o posso anche toglierla ?
