Utente del giorno: carotix con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 4 di 5 primaprima ... 2345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 42
[ASSISTENZA] Feedback, opinioni ed esperienze [Xperia Z5]
  1. #31
    Ciao a tutti...
    ho acquistato un xperia T, e mi ha dato immediatamente problemi con il microfono. In pratica con chiunque effettui una chiamata, mi sentono male e soprattutto con un volume bassissimo.
    Fortunatamente ho un'amico che l'ha acquistato insieme a me, e facendo delle prove incrociate, mi sono accorto che solo il mio mi da questi problemi, mentre con quello del mio amico l'audio è perfetto.
    Allora ho mandato immediatamente il telefono in assistenza nel punto più vicino a me. Ma purtroppo dopo 1 mese mi è ritornato il telefono con referto che hanno controllato il mic ed è funzionante.... non ha nessun problema, gli hanno semplicemente reinstallato l'aggiornamento....
    e ora io purtroppo mi ritrovo un telefono ancora non funzionante.... cosa devo fare secondo voi?
    come mi dovrei muovere?
    Caserta
    P20 / P10
    Prova a spostarti e cambiare zona magari la cella della tua zona non è buona. Se il problema persiste manda di nuovo in assistenza magari facendo provare al tecnico a cui consegni il problema. Detto ciò questo è sezione z e non t
  4. #33
    Jan 2014
    Bergamo
    Xperia U, Z, Huawei G700
    ciao, io ho avuto esperienza con l'assistenza sia con xperia tablet z che con xperia u, e devo dire che in entrambi i casi i tempi di riparazione sono stati velocissimi ritornati nel giro di 10-15 giorni, forse l'unica pecca è che nn sostituiscono più la pellicola protettiva dello schermo come facevano in passato...
  5. #34
    Aug 2013
    Xperia X Compact
    Salve a tutti, martedì 14 sono tornato nel negozio da cui ho comprato il mio Xperia Z per mandarlo in assistenza. Il problema riguarda la fotocamera: dopo una caduta, ha iniziato a mostrarmi dei puntini neri piccolissimi di forma irregolare. Il mio dubbio però è un altro. Ovviamente solo ieri mi sono ricordato che intorno a luglio ho sostituito il firmware originale wind con un no brand ita scaricato da questo forum, quindi l'ho mandato in assistenza così, senza rimontare prima il firmware originale. Qualcuno sa dirmi se questo fatto può darmi problemi con la garanzia?
  6. #35
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da Dulack Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti...
    ho avuto un'esperienza simile, con un'xperia miro, l'ho portato una volta in assistenza per controllare la batteria, dato che si spegneva da solo, lo mandano alla sony, lo "mettono a posto", lo rimandano e dicono che è tutto apposto, lo vado a provare è come prima, lo riporto in assistenza, succede tutto uguale, me lo riportano e non funziona ancora, soltanto che quando me lo riportano mi da molti più problemi oltre lo spegnimento da solo (la batteria credo non c'entri dato che l'hanno cambiata), per esempio l'orologio va avanti da solo (per esempio spengo lo schermo lo riaccendo 2 secondi dopo e va 10 minuti avanti l'orario), oppure i messaggi/chiamate non arrivano tutte, secondo voi quale potrebbe essere il problema?
  7. #36
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da MinatoNamikaze Visualizza il messaggio
    in genere non guardano queste cose (almeno da quello che ho capito), ma se dovessero controllare e vedono che il firmware non è quello dell'acquisto potrebbero non contartelo, comunque se già te lo hanno preso in consegna probabilmente non se ne sono accorti
  8. Il seguente Utente ha ringraziato chepallestonome per il post:
    MinatoNamikaze (20-01-14)
  9. #37
    Aug 2013
    Xperia X Compact
    Quote Originariamente inviato da chepallestonome Visualizza il messaggio
    Io penso che, trattandosi di un problema hardware, non dovrebbero fare storie. Non credo che possano giustificare un eventuale rifiuto dicendo che il problema possa essere dipeso dal software...
  10. #38
    Jan 2014
    il fatto che chiunque cerca di evitare il più possibile di sostituire i pezzi quando sono in garanzia, perché loro sostengono dei costi senza ottenere ricavi, per cui anche un piccolo appiglio per guadagnarci lo sfruttano, poi dipende se vai da uno che è s..... oppure uno che sia onesto; poi se ti capita anche quello in centro assistenza che non sa niente ti va anche bene, per esempio nella mia città, il venditore del cellulare mi ha detto che se cambio firmware tenendone sempre uno originale della sony la garanzia non s'invalida, anche se in teoria devo capirla anche io bene questa cosa, dato che molti dicono che non l'invalida mentre altri si...
    Ultima modifica di chepallestonome; 20-01-14 alle 23:07
  11. #39
    Aug 2013
    Xperia X Compact
    Giusto a titolo informativo, il telefono è ritornato venerdì scorso dall'assistenza. Stando al documento, mi hanno sostituito la fotocamera e prima di rispedirlo indietro hanno fatto tutti i test che certificano il normale funzionamento del dispositivo. Nessun problema con il firmware!
  12. #40
    Senior Droid L'avatar di stratocaster70
    Aug 2013
    Lainate
    Google Nexus 4 - 7
    Ringraziato 31 volte in 30 Posts
    Un mio amico con lo Z ha avuto problemi con il lettore della sim, dopo qualche mese di utilizzo. L'ha mandato in assistenza in un noto centro di Milano, gli hanno cambiato il lettore (hanno detto che il problema riguardava quel pezzo), ma il problema non si è risolto. Tutto in garanzia.
    L'ha rivenduto e ne ha preso un altro.
