Pagina 24 di 337 primaprima ... 1422232425263474124 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 3366
[AGGIORNAMENTI] Changelog e informazioni [Xperia Z]
  1. #231
    Originariamente inviato da xXzakXx
    Originariamente inviato da fabiopesca
    Allora io ho sempre aggiornato con flashtool! la prima volta ho creato un backup perché se devi mandarlo in garanzia ha bisogno del firmware del tuo paese(tipo il mio era tedesco preso su internet) puoi evitare di cancellare tutto eliminando la spunta a wipe sulla destra nel menù di flashtool ma passando dal 4.2.2 a 4.3 io ho fatto pulizia per non creare problemi. Per gli aggiornamenti solitamente arrivano quando uso firmware originali con questo non saprei dirti ma al massimo flashi il ftf originale quando esce
    Ecco appunto... Va be io ho no brand quindi problemi non me ne faccio, male che va non arrivino aggiornamenti flasho nuovamente il no brans! Comunque se tu mi consigli di aggiornare proseguo a patto però che non si perda il root...
    No il root lo perdi, però su xda è uscita una rom che puoi flashare da recovery. In più mi sembra che proprio lordmod ne ha pubblicato una già con il root
    Edit sulla perdita del root non sono sicuro
  2. Il seguente Utente ha ringraziato fabiopesca per il post:
    xXzakXx (15-12-13)
    Androidiano VIP L'avatar di xXzakXx
    Sony Xperia Z5
    Ringraziato 75 volte in 71 Posts
    Quote Originariamente inviato da fabiopesca Visualizza il messaggio
    Non posso permettermi di perdere il root col rischio poi di non saperlo rifare sulla 4.3 se mi trovassi una soluzione certa te ne sarei mmolto grato
    Per ringraziare usa il tasto " Thanks "
  5. #233
    Androidiano VIP L'avatar di gabriele1961
    May 2009
    villa di serio (bg)
    Ringraziato 176 volte in 153 Posts
    [STOCK][C6603][4.3] Update to 10.4.B.0.569 [Root & XZDualRecovery][DE-/ODEX] - xda-developers
    io ho messo su questa,non la deodex che trovi subito sotto,xchè sembra che abbia problemi con il root.
    devi avere la dual recovery di dado.
    segui la guida che è molto semplice,la rom è root e dunque non lo perdi.
    ricordati solo che dopo il flash via sd,non devi spegnere lo z come dice lui ma rimani in recovery e fai il flash della recovery zip,altrimenti la perdi.questi passaggi a volte si danno x scontati.
    io provenivo dalla existenz ed ho dovuto fare tutti i vari wipe,altrimenti mi andava sempre in loop, non ho perso il root.
    la 4.3 la trovo veramente ottima,è uguale alla rom dello z1,finalmente la sony forse ha capito che è più semplice sviluppare la stessa rom x diversi terminali.
    un paio di screen della 4.3:
    https://db.tt/2yf8WjNi
    https://db.tt/PTpuLb2d
    https://db.tt/XKPGhSmT
    https://db.tt/W7oisXvV
    https://db.tt/BqPovQil
    Ultima modifica di gabriele1961; 15-12-13 alle 15:26
    ​​NEXUS ONE ROM Unofficial-paranoid-N1-v1.7 4.1.1 JRO03L
    RADIO 5.12.00.08]
    TOSHIBA FOLIO ICS / CM10 (4.1.2) Alpha 5 kernel 3.1.10+
    SONY XPERIA Z rom 4.3 10.4.B.0.569 Bootloader locked
    SAMSUNG GALAXY S3 4.1.2
  6. Il seguente Utente ha ringraziato gabriele1961 per il post:
    xXzakXx (15-12-13)
  7. #234
    Sony Xperia Z5
    Quote Originariamente inviato da gabriele1961 Visualizza il messaggio
    Ti ringrazio ma sto gia sta scaricando l 'altro e ho la conn che non va bene e ci vuole un casino, e poi non ho capito bene cosa devo sxaricare oltre al ftf e alla dualrecovery
    Se mi spieghi velocementee precisamente gentilmente per bene magari annullo quello e metto questo! Grazie gentilissimo
    Ultima modifica di xXzakXx; 15-12-13 alle 15:26
  8. #235
    May 2009
    villa di serio (bg)
    in pratica devi fare così:
    1. Per C6603: Scarica C6603.flashable.10.4.B.0.569.zip (Bittorrent: 754MB), SuperSU_fix.zip (1.1Mb) e C6603_10.4.B.0.569_Stripped.ftf (18MB), salvarlo da qualche parte si ricordi;
    2. Mettere 'C6603.flashable.10.4.B.0.569.zip' su (esterno) SDcard1;
    3. Mettere 'C6603_10.4.B.0.569_Stripped.ftf' all'interno della cartella Flashtool / firmware;
    4. Creare un backup del vostro telefono in CWM o TWRP e non dimenticare di eseguire il backup dei contenuti di 'SDCard0';
    5. Flash 'C6603.flashable.10.4.B.0.569.zip' in TWRP, dopo flashing della ROM anche flash 'SuperSU_fix.zip', non riavviare ma tornare al menu principale, poi vai a riavviare-> spegnimento ;
    6. Flash tutto in 'C6603_10.4.B.0.569_Stripped.ftf';
    7. Riavviare al sistema senza compensazione (Dalvik-/) cache.
    8. se ti serve fai un backup dei dati,a me non serviva,tengo poca roba nella sd.
    9. nella fase 5 quando dice di spegnere rimani in recovery e fai il flash della recovery zip.per la recovery dual abbiamo due file da scaricare il primo file ha la scritta per windows e devi installarlo da pc.il secondo va sempre mantenuto sulla sd esterna e serve per reinstallare la recovery dopo i wipe ed il flash della rom,altrimenti per chi come noi ha il bootloader bloccato la recovery viene persa.
    10. dopo il flash della recovery,tona alla prima pagina della recovery e cerca power off,spegni il telefono e tramite flashtool fai il flash di c6603 10.4.B.0.569 stripped tft ,questo è il kernel.
    11. spegni e riaccendi,e goditi la nuova rom.
    RADIO 5.12.00.08]
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato gabriele1961 per il post:
    moderlode (17-12-13),xXzakXx (15-12-13)
  10. #236
    Sony Xperia Z5
    Continuo a ringranziarti ma mi sono perso dopo un po! Scaircati i 2 zip da flashare e il tft io al punto 5 dalla recovery installo i 2 zip giusto? poi riavvio e dal pc con flashtool flasho in tft(punto 6)
    Poi dal 7 in poi ho capito ben poco
  11. #237
    May 2009
    villa di serio (bg)
    il punto 7 dice che non ti serve fare il wipe della davilk cache,scusami non avevo notato la traduzione impropria di google.
    ok tutto giusto le operazioni che hai elencato.
    solo che forse ti manca il file che lui non elenca e sarebbe la recovery zip.
    la recovery dual ha due file uno s'installa da pc,l'altro da sd.
    quello da sd va flashato ogni volta che reinstalli una rom.altrimenti rimani senza recovery.
    puoi trovarli qui:
    -=- [NUT]'s XDA download page -=-
    vedrai il xz-lockeddual-recovery 2.7.43 beta.zip sulla tua sinistra.questo è quello che devi mettere sulla sd.
    xz-lockeddual-recovery 2.7.43 windows alla tua destra,questo lo devi installare da pc.
    per prima cosa installi dual recovery windows dal tuo pc.
    metti nella tua sd il file zip della rom,il file supersu.zip,il file dualrecovery.zip.
    vai in recovery con volume up,se vuoi fai i vari wipe
    installi prima la rom
    poi supersu.zip
    poi recovery dual.zip.
    spegni il telefono
    vai in flashtool ed installi il kernel.
    RADIO 5.12.00.08]
  12. Il seguente Utente ha ringraziato gabriele1961 per il post:
    xXzakXx (15-12-13)
  13. #238
    Sony Xperia Z5
    puoi trovarli qui:
    poi supersu.zip
    spegni il telefono
    Penso di aver capito... Casomai qualche dubbio ti scrivo, grazie 1000 gentilissimo
    Solo una domanda sciocca alla quale ho già la risposta ma per sicurezza chiedo... Non perdo nessun dato nei vari procedimenti giusto?
    Ultima modifica di xXzakXx; 15-12-13 alle 16:45
  14. #239
    Sony Xperia Z5
    Che dire , ho messo questa 4.3 e sinceramente non è niente di che... La fotocamera (magari sono io che non sono riuscito) non permette di cambiare le icone rapide a piacimento... La tastiera è diventata brutta, il colore di alcuni widjet è peggiorato e il colore del menù e delle barre (sopra e sotto) è peggiorato... Il walkman mi ha costretto ad'avere l'ultima versione , troppo confusionale e che io odio! Lo stesso vale per l'album , e quindi a sua volta il bravia engine non funziona perchè con l'ultima versione dell'album non va ma solo con quella vecchissima... Quindi sarei tentato a tornare alla 4.2.2 stock e aspetterei ad'aggiornare anche appena esce il 4.3 originale se non risolvono alcuni bug perchè comunque è proprio la versione che non va perchè sennò la rom che mi ha fatto installare gabriele è fatta benissimo
  15. #240
    May 2009
    villa di serio (bg)
    cambia tema vai in impostazioni,personalizzazione,motivi,clicca sul segno + in alto alla tua destra,e vedrai nuovi temi dal market,tipo quello che monto adesso.
    la tastiera va a gusti,quella che vedi nello screen e la stessa che usavo sulla existenz.
    tieni presente che quella definitiva,penso sarà più o meno uguale.le migliorie sono tante dal wifi,che finalmente mi prende anche al 3 piano.la fotocamera uguale a quella dello z1.ed altro ancora che non vediamo.a me sopratutto interessa la rom,poi avendo il root si riesce a cambiare tutto quello che non ci piace.
    https://db.tt/Ei88Dmwv
    Ultima modifica di gabriele1961; 16-12-13 alle 00:52
    RADIO 5.12.00.08]
