Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 26 su 26
Resistenza all'acqua, come vi sembra?
  1. #21
    Senior Droid L'avatar di aledroide
    Ringraziato 84 volte in 83 Posts
    Scusa, grazie per le Info, ma non capisco quando dici attenti che può esplodere quando la batteria diventa rovente.. Cioè? Se ci si gioca dopo un po' bisognerebbe farlo raffreddare per evitare esplosioni o perdita impermeabilità?
    Da tecnico, il rigonfiamento della cover posteriore è da attribuire ad una deformazione della batteria?
    androidiano z1 compact
    Aug 2014
    Quote Originariamente inviato da aledroide Visualizza il messaggio
    No, mi sono espresso male, al sole può esplodere, come tutte le batterie del resto...
    Per quanto riguarda i rigonfiamenti non ne ho mai visti, ma la cpu quadcore scalda molto se viene usato di continuo, questo potrebbe portare ad un distacco della cover che si regge con un semplice adesivo (removibile con il phon) , le batterie possono anche gonfiarsi ma non credo sia questo il caso, qui si parla di processori surriscaldati credo.
    Mi meraviglio di sony però, potevano fare un burn in test che cacchio, inoltre costava molto mettere 2 vitarelle con una doppia guarnizione resistente all'acqua? parliamo di un cellulare a prezzo lancio di 749 euro mica economico
    senza contare che sto cercando un tappino di gomma da mettere nel jack cuffie da mesi ormai
    lo so che anche quello resiste all'acqua ma i contatti potrebbero ossidarsi.
    Guardando i video di quando lo smontano sembra che basti un po' di calore o una piccola crepa e la resistenza all'acqua viene meno completamente...
  4. #23
    Senior Droid L'avatar di Guattodaddo
    Mar 2014
    Motorola Moto G 2015 - 16 gb
    Ringraziato 40 volte in 38 Posts
    Quote Originariamente inviato da tyl85 Visualizza il messaggio
    Bravo! Sono daccordo, perchè non spenderci un'altro pò di risorse, soldi e tempo!? La sony lavora bene se vuole ma ogni volta pesta sempra una m**da da qualche parte! Dimmi te se posso essere invogliato a comprare di nuovo sony dopo questo z1c ?? Cioè è fantastico e il migliore sul mercato, ok, ma guarda tutte queste piccole pecche e mettile insieme: UN PECCATO !
    Ho un cellulare waterproof e però ho fifa solo a pulirlo con la pelle umida... Non è così che doveva andare
  5. #24
    Aug 2014
    Quote Originariamente inviato da Guattodaddo Visualizza il messaggio
    Vabbè dai, la cosa che deve farti paura è l'immersione totale, ma gli schizzi e la pioggia sono contemplati
    la tranquillità di mettere il telefono sul tavolo con acqua e altra roba
    io non l'ho mai fatto scaldare molto, sono un ingrippato, controllo sempre la temperatura dietro e quella della batteria, controllo sempre gli sportellini, lo carico con il cavo dock (senza aprire lo sportello)... io comunque ho lo z1 non il compact ma credo che sia lo stesso
  6. #25
    Jan 2014
    XPERIAZ1
    io con il mio ho fatto 10 fot e poi sono uscito e al vetrino si vedono delle macchiette interne .. andro in sony a chiedere delle info ..sulla garanzia
  7. #26
    Caserta
    P20 / P10
    Chiudo, avete la discussione in rilievo per quell che riguarda il problema acqua
