Pagina 9 di 21 primaprima ... 789101119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 203
[IMPERMEABILITÀ] Esperienze, problemi, confronti [Xperia Z1 Compact]
  1. #81
    Aug 2014
    Quote Originariamente inviato da darix96 Visualizza il messaggio
    qui sta cominciando a salire il crimine
    ho mandato il telefono da euronics perchè avevo la fessura e entrava acqua (funzionava ma l'ho mandato lo stesso in garanzia)
    l'ho portato da euronics il 14/09/2014
    oggi 21/10/2014 siamo allo stesso punto di prima
    ho contattato sony per informazioni via chat e lo hanno sostituito il 14/10
    Come mai questa lentezza nel procedimento? non ne posso più di usare questo samsung che lagga pure per rispondere a una chiamata!!!
    Cosa posso fare? (gli spacco il samsung in testa??? )
    di quale fessura parli? quella della back cover sulla sinistra del telefono? perché anche io ho una leggerissima apertura, non combacia perfettamente come il lato destro, e quindi avrei paura a immergerlo se può causare un blocco...
    Senior Droid L'avatar di Guattodaddo
    Mar 2014
    Motorola Moto G 2015 - 16 gb
    Ringraziato 40 volte in 38 Posts
    Quote Originariamente inviato da junkarlo Visualizza il messaggio
    Idem! Ho la fessura circa a metà della parte sinistra, da questa estate la fessura si è aperta di più e ora quando ho il cellulare nelle tasche piccole è un continuo scricchiolare quando mi alzo o mi siedo o quando lotto per tirarlo fuori...la fessura è ancora sottile, niente a che fare con il "canyon" che aveva Alberto nelle foto postate all'inizio di questa discussione, però ora è ben visibile se ci si fa caso e la cosa preoccupa!
    Ora sono indeciso tra il fregarmene e usare il telefono a pieno fino a quando arriverà il fatidico momento del buttarlo (per qualsiasi motivo), oppure stare senza per 1 mese spedendolo in assistenza con la seccatura di non avere un secondo smartphone di riserva e i dubbi sulla riuscita della riparazione!
    Se deciderò la prima opzione purtroppo mi toccherà spendere un'altra barca di soldi per lo z3c che è l'unico degno successore di questo gioiellino un pò yellato
  4. #83
    Avevo una fessura paragonabile a quella in prima pagina... e sono sicuro che si è venuta a creare col tempo perchè da nuovo si sentiva addirittura lo "stappo" quando chiudevo lo sportellino della usb con telefono caldo e l'ha riaprivo a telefono freddo, ed entravano barcate d'acqua (pure poggiandolo su un tavolo bagnato entrava)
    la prossima volta prima di mandarlo in assistenza tiro fuori il silicone
    Sony xperia z1 compact stock 5.0.1 root
    Galaxy w cm10 @ 1.8 ghz
    Motorola defy mini stock @730 MHz - 2° Telefono
    Galaxy ace cm7 @ 921 MHz - dato a mio fratello
    2 ideos u8150 cm7 @ 691 e 710 mhz - touchscreen distrutti
  5. #84
    Senior Droid L'avatar di aledroide
    Ringraziato 84 volte in 83 Posts
    Che poi da quanto ho capito è proprio quello il problema da dove entrerebbe l'acqua.. Sony :what:
    androidiano z1 compact
  6. #85
    Mar 2014
    Ma questo problema dell'acqua che entra ce l'hanno tutti i telefoni della serie Z !!
    Nell'altra sezione dedicata allo z3c (ogni tanto butto un'occhio) ne si è iniziato a parlare, allora cercando su internet ho trovano situazioni simili anche sui terminali più vecchi e pure sul nuovo z3 che dovrebbe essere il più waterproof di sempre... Telefoni della madonna ma sony non riesce a "incollarli" con della colla abbastanza buona?! è ridicolo AHAHAHAHAH
    Nessuna colpa alle back cover in plastica dei nostri z1c..
  7. #86
    LG L5, L520, XPERIA Z1
    Ringraziato 53 volte in 52 Posts
    Quote Originariamente inviato da carlosls Visualizza il messaggio
    Ragazzi, io ho un problemino.
    Mi si è scollata due giorni fa la "griglia" che copre le casse.
    Adesso è così:
    Allegato 121248
    Che voi sappiate è ancora impermeabile?
    Grazie.
    Anche a me si sta togliendo, tu cosa hai fatto?
  8. #87
    Senior Droid L'avatar di Cippoz89
    Brescia
    galaxy s+
    Ringraziato 69 volte in 65 Posts
    Quote Originariamente inviato da Guattodaddo Visualizza il messaggio
    Non esageriamo, sicuramente l avrà qualche dispositivo, tutte le marche hanno dei dispositivi con difetti è normale. Per esempio il mio z1compact non ha problemi con l'acqua, c ho fatto il bagno in piscina quest'estate più volte. Le garanzie esistono apposta per i dispositivi difettati
    Nexus4
    ROM : per adesso stock 4.3,ma appena esce la CM10.2 .. ;-)
    kernel : stock
    baseband : stock
    governor : interactive
    scheduler : cfq
    launcher : apex launcher
  9. #88
    Sony Xperia Z1 compact
    Cippoz89 quando lo hai acquistato? Di che colore è? Sembra strano che random qualcuno venga fuori perfetto.. E se fossero gli z1 compact di un determinato colore ad avere problemi d'assemblaggio? Il mio è lime, settembre di quest'anno
    Inviato dal mio Transformer TF101 usando Androidiani App
  10. #89
    Mar 2014
    Quote Originariamente inviato da Cippoz89 Visualizza il messaggio
    Si si sicuro non escono sempre tutti perfetti, concordo e ne sono consapevole! Ma devi ammettere che sony con la sua serie dei Z ha un bel pò di problemi... forse il nostro compact è quello che da più problemi rispetto gli altri, ma se c'è gente che si lamenta di infiltrazioni d'acqua su uno z3 nuovo io do la colpa al metodo di assemblaggio a questo punto! Ed è praticamente lo stesso per tutti i cellulari della serie: colla
  11. #90
    Brescia
    galaxy s+
    Quote Originariamente inviato da 86manuel Visualizza il messaggio
    14w12 nero è l ho da maggio
    Nexus4
    kernel : stock
    baseband : stock
    scheduler : cfq
