Pagina 2 di 5 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 46
problema ASSURDO tra altoparlante e auricolare (integrato) del cellulare
  1. #11
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviato da Firestorm2 Visualizza il messaggio
    Se hai il root sul telefono puoi mettere la 4.4 che trovi qui : [STOCK][C69XX][4.4] Update to 14.3.A.0.681 [Root & XZDR][UPDATED] - xda-developers
    Questa versione funziona benissimo non riscontro nessun bug .
    P.S. Il fatto della memory card bloccata non e un bug ma e cosi per scelta di google.
    Esistono vari programmi che ti possono aiutare, io personalmente ho risolto modificando un file in modo che la SD funzioni esattamente come nella 4.3
    Per modificare il file vai su quest link e per note ma funziona benissimo anche su xperia : https://www.androidiani.com/forum/mo...t-4-4-2-a.html
    no non o il root ma sono tentato a farlo per provare GravitiBox.
    ciao grazie
  2. Il seguente Utente ha ringraziato lodigraz per il post:
    Flavio94 (28-03-14)
    grazie a tutti dell'interessamento.
    si è vero, il problema è a livello mondiale, un mio amico tecnico mi ha detto di portarlo "lo stesso in assistenza e sentire per curiosità cosa dicono (in base alle loro risposte, prenderò provvedimenti ).
    "War is near"
    comunque grazie ancora e se avete qualsiasi altra info non esitate a postarla.
  5. #13
    Mar 2014
    Pare che il problema sia sparito facendo il ripristino dati di fabbrica...l ho fatto alle 13 ora sono le 19 e non mi ha dato problemi
  6. #14
    Stesso problema con Z1 e kitkat, con jelly non dava nessun problema, l'unico modo di risolvere è il test dello speaker ma poi si ripresenta :/
  7. #15
    Quote Originariamente inviato da lodigraz Visualizza il messaggio
    Non te lo farà per un po poi il problema si ripresenta io sono passato di nuovo alla 4.3 Italia build 136 e va che e una meraviglia nessun bug.
    Quando Sony risolverà questi problemi di bug audio altoparlante che suona nella capsula auricolare e il bug sd che con applicazioni di terze parti tipo astro non ti fa copiare da memoria interna ad esterna e viceversa.
    Comunque sono dei bug solo su la 4.4 a livello mondiale perché io o provato a flashare la 4.4 global all'inizio sembrava di aver risolto ma dopo un giorno di utilizzo si presentano di nuovo i bug citati il mio firmware all'origine era il DK ed aveva lo stesso problema con la 4.4
    Quindi mi godo la 4.3 che e fantastica e non a nessun bug ora mi e arrivato via ota l'avviso di aggiornamento della 4.4 (sto a pensare e se lo faccio via ota l'aggiornamento i bug ci saranno, sarà un problema PcCompanion, non credo perché o flashato con Fastool e lo stesso i bug si presentano)
    che ne dite?
    Io l'ho fatto via OTA e purtroppo il problema c'è..........averlo saputo prima non l'avrei fatto.
  8. #16
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviato da LordDevilX Visualizza il messaggio
    torna indietro e flasha con fastool la build 136 italia e sei a posto telefono perfetto e stabile.
    ciao
  9. #17
    Feb 2014
    Harlingen (NL)
    Sony Xperia Z1
    Ringraziato 119 volte in 92 Posts
    Originally Posted by albertobom View Post
    Hey guys did you try this?
    Go to settings / sound / volumes / notification
    Change the notification sound to maximum and make sure you can hear it from the speakers once you do, reboot.
    Questo utente con il problema audio dice questo :
    Andate su impostazioni / audio / volumi/ suoneria e notifiche
    Cambiate il volume del suono notifiche al massimo e riavviate il cellulare.
    Non so se questo metodo funziona visto che io non ho problemi.
    Altri dicono che si risolve disabilitando smart connect.
    Ultima modifica di Firestorm2; 29-03-14 alle 18:13
  10. #18
    Androidiano L'avatar di simone1971
    Monteriggioni
    Samciuck Galaxy Note 4
    Ringraziato 23 volte in 16 Posts
    credo che il problema risieda nell'uso del vivavoce. Fate questa prova:
    - spegnete lo z1
    - riaccendetelo ed appena pronto fatevi una telefonata da un altro tel, dovrebbe squillare senza alcun problema
    - provate a fare una telefonata dallo z1 utilizzando il vivavoce ed ovviamente rispondete dal telefono che avete chiamato.
    - adesso riprovate a chiamare lo z1 da un altro tel. A questo punto l'audio dovrebbe essere sparito e dovreste avvertire solo la vibrazione
    per riavere la suoneria funzionante mettete lo z1 su silenzioso e poi rimettetelo in modalita' normale. Tutto dovrebbe esser tornato a posto.
    Io ho provato tre volte di fila e tutte e tre le volte il risultato e' stato lo stesso.
    Se anche a voi si presentano le stesse condizioni potremmo spedire il risultato a sony ed oltre a dargli dei somari potremmo aiutarli a fornirci una kitkat esente da bug...
  11. #19
    Monteriggioni
    - spegnete lo z1
  12. #20
    ciao
    Ho risolto per ora da impostazioni diagnostica, son 2 giorni che non da' problemi.......speriamo in una Patch a breve
