Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Firmware Android 4.4.2 Xperia Z2 D6503
    Oct 2013
    Xperia Z2
    Buongiorno,
    sto cercando Android 4.4.2 per il mio Sony Xperia Z2 D6503 (no-brand)
    Mi serve per poter seguire questa guida: [4.4.4] Create ROOTED update package from st… | Sony Xperia Z2 | XDA Forums
    Ho già guardato nella lista dei firmware postata qui su androidiani, però sono presenti solo quelli della versione 4.4.4 (versione che già ho e che mi impedisce di seguire la guida)
    Qualcuno potrebbe gentilmente postarmi qui sotto il link per il download, e un'eventuale guida per come flasharlo? Grazie
    Luca Bertoni
    Riposto (CT)
    Huawei P20Pro CLT-L29 C432
    Per il flash del firmware basta seguire questo link: https://www.androidiani.com/forum/so...flashtool.html
    Per il firmware 4.4.2 puoi utilizzare questo: https://mega.co.nz/#!KBlAUADY!xNDg1l...vJGWnpHfXMOpLA
    Il nuovo firmware aggiornato lo puoi scaricare anche da flashtool cliccando su devices - check updates.
    Puoi trovare tutti i firmware che ti servono anche qui: http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2759934
    Ultima modifica di ernia66; 04-12-14 alle 21:20
  4. Il seguente Utente ha ringraziato ernia66 per il post:
    LucaBertoni (05-12-14)
  5. #3
    Oct 2013
    Xperia Z2
    Quote Originariamente inviato da ernia66 Visualizza il messaggio
    Puoi trovare tutti i firmware che ti servono anche qui: [FTF] STOCK FIRMWARES for Xperia Z2/Z2a (D65… | Sony Xperia Z2 | XDA Forums
    Ti ringrazio, appena ho tempo lo testo.
    Luca Bertoni
  6. #4
    Riposto (CT)
    Se poi vuoi risparmiare tempo, qui puoi trovare il file zip già pronto da flashare: https://mega.co.nz/#!XIAF3Zrb!1KJyXx...E2n_is6E4nMWcM
    Dopo di che parti dal punto n. 8 della guida.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato ernia66 per il post:
    LucaBertoni (07-12-14)
  8. #5
    Nov 2014
    ciao,
    provato a seguire la procedura,
    fatto il downgrade dal:
    23.0.1.A.0.167
    al
    17.1.2.A.0.314_Generic_DE.ftf
    installato il lockeddualrecovery tramite procedura e aggiornato il SuperSU
    scaricato il file flashable.zip e spostato il file nella scheda SD,
    installato il file tramite il CWM installato prima,
    però poi non so come procedere con il flash su pc per completare.
    Quindi sono tornato alla versione 17.1.2.A.0.314_Generic_DE.ftf con il root e CWM.
    (però anche così ho il problema che ad ogni avvio mi chiede la lingua da configurare e l'altro menù..)
    potete darmi una mano
    Come risolvere?
    grazie in anticipo..
  9. #6
    Riposto (CT)
    Allora, andiamo per ordine:
    innanzi tutto il telefono deve già essere rootato con recovery (meglio se TWRP) e debug usb abilitato.
    devi procurarti flashtool da qui: Downloads - Flashtool ed installarlo sul tuo pc. Per l'uso di flashtool segui questa guida: https://www.androidiani.com/forum/so...flashtool.html (non dimenticare di installare i drivers: dalla cartella flashtool/drivers clicca su Flashtool-drivers ed installa i drivers Flashmode drivers e Xperia Z2 device drivers.
    scarica e copia su sd il file flashable.zip da qui: https://mega.co.nz/#!XIAF3Zrb!1KJyXx...E2n_is6E4nMWcM
    alla fine fai soltanto un wipe cache e dalvik, quindi power off (spegni il cell - non reboot)
    copia il firmware 23.0.1.A.0.167 nella cartella flashtool/firmwares ed avvia flashtool.exe (o flashtool64.exe a seconda del sistema operativo che usi)
    appena pronto clicca sul primo simbolo a sinistra (quello a forma di fulmine) e scegli bootmode chooser = flashtool - ok
    firmware selector = il firmware 23.0.1.A.0.167, a destra togli il segno di spunta su wipe: APPSLOG - CACHE - DATA, metti la spunta su exclude: PARTITION - TA (se presente) - SYSTEM, metti la spunta su: No final verification
    Flash
    Quando te lo chiede colleghi il telefono da spento tenendo premuto il tasto volume-giù ed attendi la fine del flash.
    Dopo di che riavvii e ti trovi il nuovo firmware 23.0.... già con root e recovery.
    spero di essere stato abbastanza chiaro.
    Ciaooo.
  10. #7
    Nov 2009
    Flash
    Ciaooo.
    Salve una domanda ma se ho gia il root e recovery posso flashare direttamente il zip da recovery.
    Grazie in anticipo per la risposta
  11. #8
    Riposto (CT)
    Certo, da recovery puoi flashare direttamente il firmware rootato.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato ernia66 per il post:
    am6000 (21-02-15)
