Pagina 25 di 64 primaprima ... 15232425262735 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 631
[IMPERMEABILITÀ] Esperienze, problemi, confronti [Xperia Z3 Compact]
  1. #241
    Senior Droid L'avatar di michele1835
    Manfredonia
    SE W300i,Xperia U,Z3 Compact
    Ringraziato 74 volte in 65 Posts
    Da quello che leggo, comunque il mio è un suggerimento
    Attuale
    Sony Z3 Compact
    ROM: Lollipop .690 + Root + Recovery + Xposed
    Nexus 7 2013!!!
    ROM: AOSP
    Thanks
    Apr 2011
    Xperia Z3 Compact
    Ringraziato 32 volte in 30 Posts
    Hai ragione, è meglio provarle prima certe cose, comunque è da giovedì che c'è l'ho e martedì mi dovrebbe arrivare l'adattatore per la carica magnetica, quindi è da giovedì che lo ricarico aprendo gli sportellini, voi che dite sto rischiando tanto facendo apri e chiudi fino a martedì (dopo domani)?? Potrebbe compromettere l'impermeabilità? Comunque ogni volta che li apro lo faccio con molta cautela... Quando li richiudo secondo voi è meglio che lo faccio con cautela oppure ci applico una leggera pressione? Comunque a me piacerebbe fare foto sotto l'acqua!! Un'ultima domanda, se questa estate me lo porto al mare non mi devo preoccupare per la sabbia giusto, e se lo immergo nell'acqua del mare poi quando esco lo devo subito sciacquare nell'acqua dolce?
  4. #243
    Manfredonia
    Prima che lo bagni fai il test della pressione(componi il numero *#*#7378423#*#* e in service test vai su pressure sensors, quindi se schiacci lo schermo fra due dita aumenta e poi diminuisce ma se apri li sportellini non aumenta e non diminuisce), schiaccia bene quando chiudi gli sportellini mi raccomando, così vai sul sicuro.
    Attuale
    Sony Z3 Compact
    Nexus 7 2013!!!
    ROM: AOSP
    Thanks
  5. Il seguente Utente ha ringraziato michele1835 per il post:
    salvo_94 (13-04-15)
  6. #244
    Apr 2011
    Xperia Z3 Compact
    Ho fatto il test, quando non faccio pressione o lascio gli sportelli aperti mi dice 109, quando schiaccio lo schermo mi arriva a 111, certe volte a 112, è tutto ok?
  7. #245
    Manfredonia
    Quando stanno chiusi, aumenta in misura alla forza che impieghi e se rilasci scende rapidamente? Se si è ok, immergi
    Attuale
    Sony Z3 Compact
    Nexus 7 2013!!!
    ROM: AOSP
    Thanks
  8. #246
    Apr 2011
    Xperia Z3 Compact
    A sportellini chiusi premo ai lati del display e mi arriva a 111 o 112, poi di botta lascio e mi scende di botta a 107 per poi riassestarsi a 109, è ok?
  9. #247
    Manfredonia
    E quando schiacci sul display? Aumenta proporzionalmente alla forza che impieghi??
    Attuale
    Sony Z3 Compact
    Nexus 7 2013!!!
    ROM: AOSP
    Thanks
  10. #248
    Apr 2011
    Xperia Z3 Compact
    Si, poi quando lascio mi è arrivato anche a 104 e poi si ristabilizza su 109
  11. #249
    Manfredonia
    Ok allora puoi bagnarlo, funziona. Vai finché sei ancora in tempo, riempi il lavandino e immergilo
    Attuale
    Sony Z3 Compact
    Nexus 7 2013!!!
    ROM: AOSP
    Thanks
  12. #250
    Apr 2011
    Xperia Z3 Compact
    Ma si stacca la pellicola :-(
