Per me puoi acquistare tranquillamente lo z3c
Ma come videocamera con scarsa luminosità è ottima????cattura tanta luce e bastano 2 gb ram o 3 gb ci vogliono????voto da 1 a 10 gps quindi 10 esatto???
Personalmente non ho mai avuto problemi con nessuna di queste cose. Utilizzo spesso il mio smartphone e tranne per il flash che ritengo un po' sotto le aspettative e il software di gestione della fotocamera (attenzione non la fotocamera) altri problemi non ne ho riscontrati.
Ecco perché per me lo puoi acquistare tranquillamente.
Al gps un 10 gli e lo dai zedefav????a me interessa molto saperlo!!!grazie
Con maps sempre perfetto. [emoji3]
E con palazzi alti ed edifici intorno tipo dentro la città di Milano o Roma come esempio il gps è perfetto lo stesso???o perde il segnale?????
Il GPS è buono ed è lo stesso che montano gli altri smartphone con il soc qualcomm 800ecc
ragazzi ho provato il gps del mio nuovo z3 compact con l'app "AndroiTS GPS Test", il risultato è che, tra i satelliti che rileva, non si agganciano tutti;
poi, tra i satelliti russi del sistema glonass che rileva, mi si aggancia solo 1... è normale questo funzionamento, lo fa pure a voi????
ciao grazie
p.s. il mio firmware è android 4.4.4
Non fare il test..usalo e vedrai che avrai un errore di massimo 10 mi in movimento.. É ottimo
Ciao a tutti ed una doverosa premessa: sono al mio primo smartphone.
Indipendentemente da qualunque settaggio, usando Google Maps a piedi col telefono in mano, ho notato che la traiettoria del percorso è di qualche grado inclinata verso destra rispetto alla realtà, cioè è disallineata rispetto alla direzione effettiva del cammino. Provando a spiegare meglio pensando al quadrante di un orologio, io cammino sull'asse delle ore 12, mentre la traiettoria mostrata è sull'asse delle ore 1. Solo tenendo il telefono in un certo modo nella mano sinistra, quindi disallineando il telefono verso sinistra (ore 11), il percorso appare diritto. Non credo sia normale. Succede anche a voi?
Grazie in anticipo per la risposta.
