Pagina 47 di 67 primaprima ... 37454647484957 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 461 a 470 su 661
[NO MODDING] AIUTI, DOMANDE, DUBBI e CONSIGLI [Xperia Z3]
  1. #461
    Aug 2013
    Grazie mille dell'aiuto!! Proverò a gare come m'hai detto come ultima prova
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da sailand Visualizza il messaggio
    quindi gia’ le precedenti prove dicevano che l’ hardware, sia telefono che scheda, funziona. che pure il firmware nel suo complesso funziona.
    l’ ultima prova ha definitivamente chiarito che il problema e’ circoscritto a quella specifica funzione ma io non credo sia danneggiato il software.
    per me e’ il file di una singola foto (spero non piu’) ad essere rovinato e, quando tenta di copiarlo, va in errore, allora prova a spostare le foto una per volta sulla sd tramite un file manager (dovrebbe esserci es file explorer preinsallato) e, quando trovi l’ incriminata, cancellala.
    se non trovi nessun file danneggiato, le cancelli tutte dalla memoria del telefono che tanto ormai le hai su sd.
    p.s. io non l’ ho usata quella funzione. le sd sono meno affidabili della memoria interna e le foto o i video fatti da me sono irripetibili e preferisco tenerli in memoria interna. li sposto su sd solo dopo aver fatto una copia sul computer. su sd tengo solo cio’ che posso recuperare.
    Ultima domanda, io sulla scheda SD, cosa posso salvare oltre a foto, video, musica e documenti? E come faccio a dirgli di salvarmi i file che ad esempio scarico, direttamente su sd? Lo fa in automatico? Grazie mille!
  4. #463
    Feb 2014
    Quello che scarichi va sulla directory download interna e poi devi spostare il tutto manualmente con File Commander
    Inviato dal mio D6603 usando Androidiani App
  5. Il seguente Utente ha ringraziato tomcruis75 per il post:
    GASPA95 (24-05-15)
  6. #464
    Aug 2013
    Alla fine ho trovato la causa dell'errore nel trasferimento su sd, era dovuto ad una cartella che nel titolo aveva un emoji, perciò non me la lasciava trasferire, assurdo!
  7. #465
    Senior Droid L'avatar di GreenAlien
    Xperia Z3
    Ringraziato 59 volte in 53 Posts
    Ragazzi sono entrato anche io da poco a far parte del gruppo!
    Ho notato che quando uso la fotocamera mi esce il messaggio di temperatura elevata e dopo un po' l'app si chiude... Facendo una ricerca sembra che sia un problema delle precedenti versioni della serie Z o al più pare che si presenti quando si registra in 4K, ma nel mio caso capita anche nello scatto delle foto.
    Qualcun altro ha riscontrato il problema?
    Nexus 4 + Nexus 7 LTE + G Watch R + Chromecast
  8. #466
    Nov 2013
    Sony Xperia Z3 & S2+ SpeedMOd
    Quote Originariamente inviato da GreenAlien Visualizza il messaggio
    Ciao è capitato anche a me l'altro giorno, credo sia dovuto al fatto che avevo lasciato il telefono al sole e quest'ultimo ha alzato la temperatura e l'app ha fatto il resto
    Inviato dal mio caccia Xperia Z3
  9. #467
    Androidiano VIP L'avatar di DiNG0
    Feb 2014
    Far from any road
    Ringraziato 487 volte in 442 Posts
    Quote Originariamente inviato da MattP Visualizza il messaggio
    Si tratta di un bug noto,ancora non risolto,è così per tutti gli Z3.
    Ser bueno no es sinónimo de ser idiota. Ser bueno es una virtud que algunos idiotas no entienden.
    si vis pacem para bellum si vis pottam para augellum
  10. #468
    Feb 2014
    Il mio non lo ha mai fatto e lo sto usando anche al mare sotto al sole!
  11. #469
    Jun 2015
    salve ragazzi, mi chiamo Nicola e ho un sony xperia z3
    ho letto prima la discussione sulla SD che non trasferiva i dati, io ho lo stesso problema. Ho effettuato la prova di collegare al pc il telefono tramite usb con la Sd inserita e provare a spostare i file, ma nulla. Consigli su cosa posso fare?
  12. #470
    Androidiano VIP L'avatar di thereferee
    fixing...
    Zenfone 2
    Ringraziato 1,045 volte in 892 Posts
    Il cross posting è vietato, hai già postato in un altra discussione
    Quasi tutti quelli che parlano di calcio hanno giocato a calcio almeno una volta nella vita.
    Quasi tutti quelli che parlano di arbitri non hanno mai arbitrato una partita nella loro vita
    Nicola Rizzoli
