Pagina 28 di 37 primaprima ... 182627282930 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 364
[AGGIORNAMENTI] Changelog e informazioni [Xperia Z3]
  1. #271
    Ringraziato 18 volte in 15 Posts
    Quote Originariamente inviato da TelefonaoMeravigliao Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da ClaudioRed Visualizza il messaggio
    Hai ragione! mi ero fermato alla prima pagina, dove puoi solo disinstallare o fermare l'applicazione. Entrando in archiviazione si può spostare l'app su USB. Un po' macchinoso ma è ancora possibile!
    Allora... vado?
    Vai, vai!
    Inviato dal mio D6603 usando Androidiani App
    Androidiano L'avatar di matrix71
    Lucca
    Galaxy S2
    Ringraziato 29 volte in 20 Posts
    Scusate,ma per avere l'aggiornamento alla 575 bisogna per forza aver installato prima la 570? Perchè via ota mi da solo la 570 mentre mia sorella che aveva installato la 570, ha avuto l'aggiornamento alla 575.
    C'è qualcuno che ha aggiornato alla 575 direttamente da lollipop?
    Ultima modifica di matrix71; 24-05-16 alle 21:15
  4. #273
    Androidiano VIP L'avatar di DiNG0
    Feb 2014
    Far from any road
    Ringraziato 487 volte in 442 Posts
    Quote Originariamente inviato da matrix71 Visualizza il messaggio
    Si,devi avere la 570 a bordo per poter aggiornare via OTA alla 575.Da lollipop se vuoi passare alla 575 devi usare flashtool con il pc...
    Ser bueno no es sinónimo de ser idiota. Ser bueno es una virtud que algunos idiotas no entienden.
    si vis pacem para bellum si vis pottam para augellum
  5. Il seguente Utente ha ringraziato DiNG0 per il post:
    matrix71 (25-05-16)
  6. #274
    Ringraziato 99 volte in 91 Posts
    Quote Originariamente inviato da DiNG0 Visualizza il messaggio
    aggiungo che le dimensioni della 575 via OTA sono troppo piccole per essere un intero nuovo firmware. l' OTA 575 aggiorna solo piccole parti, ecco perche' serve la 570 preinstallata.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato sailand per il post:
    matrix71 (25-05-16)
  8. #275
    May 2016
    Ho aggiornato il mio Z3 e purtroppo devo dire di non essere molto entusiasta... il telefono non è più scattante come prima. Ad esempio dopo aver sbloccato il display con un doppio tap lo swipe per aprire la home non funziona bene, bisogna attendere un paio di secondi per compiere la gesture. Inoltre altri impuntamenti sparsi e imprevedibili si verificano a random. Forse dovrei reinstallare il sistema da zero per far sparire questi problemi. Comunque la cosa più brutta è che adesso mi è comparso il famoso alone rosa al centro della fotocamera, difetto di cui avevo sentito parlare ma che non era presente... questa è una cosa che mi da un enorme fastidio, anche perchè avevo acquistato questo telefono per via della fotocamera...
  9. #276
    Non vedo cosa c'entri l'alone con il software. Se fosse correlato avremmo tutti il difetto. Credo invece sia possibile un guasto concomitante con l'aggiornamento ma Sony non si è fatta pregare a sostituire in garanzia la mia fotocamera.
  10. #277
    Feb 2014
    Io sto avendo degli strani problemi con il touch screen! Sembra aver perso precisione e sensibilità!
  11. #278
    Feb 2014
    È ufficiale, dopo l'aggiornamento non mi funziona più bene lo schermo touch! Facendo il test schermo, addirittura mi rimane una linea verticale sulla sinistra praticamente disattivata! Ho cambiato anche la pellicola di protezione ma nulla. Ultima chance, resettare ed incrociare le dita, dopo c'è solo l'assistenza!😨
  12. #279
    Ho ceduto alla tentazione di rimettere MM con successivo e doveroso factory reset. Principalmente per sfruttare app che non sono compatibili con il buon kitkat.
    L'unico problema che mi rende ostico mantenere l'ultima versione e' l'audio. Su quello degli speaker posso anche passare sopra....stringendo un po i denti e cercando di armeggiare con l'equalizzatore.
    Ma quello della capsula telefonica non e' accettabile. Troppo basso. Questa cosa e' iniziata con Lollipop e purtroppo persiste tutt'ora.
    C'e' forse qualche impostazioni particolare da settare? ho provato a vedere nel menu' ma nn mi pare di aver trovato niente.
    P.s. nessun problema al touch ma in caso informero' a riguardo.
  13. #280
    Androidiano L'avatar di DuMaZone
    Questa settimana esce un nuovo aggiornamento, dovrebbe risolvere alcuni bug. Parlano ancora di beta quindi diciamo ci stanno facendo fare da cavie...
    23.5.A.1.203
    Sony Mobile will release a new Beta Marshmallow firmware update next week for those in the beta program. Build number 23.5.A.1.203 will have 400 fixes and improvements according to Sony. Among the changes, includes a new option of being able to transfer all apps to the SD card.
    Fixes include the ‘Unknown call/private number’ bug (from stored contacts) as well as the Calendar application crashes. The update will land for those on the Beta programme next week, this includes select users of the Xperia Z2 (D6503), Z3 (D6603) and Z3 Compact (D5803).
