Pagina 113 di 121 primaprima ... 1363103111112113114115 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,121 a 1,130 su 1201
[rom stock][flash] n9500
  1. #1121
    Androidiano VIP L'avatar di freedgt
    milano
    Oltre 180Mila.....Su Antutu
    Ringraziato 1,317 volte in 755 Posts
    bhe prova con multiport se hai i driver corretti dovrebbe funzionare anche senza batteria
    Oltre 180Mila Su Antutu.......
    ho fatto tutto...multiport mi accettava solo con lo scatter del backup 4.2.1, il display e tornatooooooo!!!!!!GRAZIE SEI UN GENIOOOOOOO
    ora posso cambiare di nuovo la rom ? o si cambia di nuovo anche il driver del display ?
  4. #1123
    Senior Droid L'avatar di virussidac
    Forlì
    Xiaomi rdn7
    Ringraziato 48 volte in 46 Posts
    @fabrizio prima di cambiare la rom,fatti un backup con mtkdroid e anche da recivery,dato che hai il nuovo display.poi flashi quello che vuoi
    Inviato dal mio STAR N9500 usando Androidiani App
  5. #1124
    milano
    la 4.3 se sei fortunello si, diversamente puoi usare la SGS4 FINAL V2 che trovi nello stesso thread, contiene l'installer che ti perette di scegliere il driver e la sub cam, a proposito di cam se non ti funzionano devi sempre usare multiport main sensor e sub sensor sono le camere.
    la V2 a mio parere e migliore ha anche air gesture la sto proprio usando io visto che proprio ieri sera avuto un piccolo problemino con la 4.3 dopo qualche mese di onorato lavoro sono stato in grado di spaccarla
    Ultima modifica di freedgt; 25-01-14 alle 16:41
  6. #1125
    Ho reistallato la sgs4uifinal4.3 il display funziona ma su mtk mi dice imei 1 e 2 null..provo a ripristinarle ma mi dice :errore pttycmd1 device not found.
    E non trovo nelle applicazioni la fotocamera...mentre prima ne avevo addirittura due...
  7. #1126
    milano
    vedi se hai la baseband se si per ripristinare imei devi fare wipe e poi usare metodo zopo
    o questo
    copiare imei da dietro il telefono prima di procedere
    prima di ogni cosa da impostazioni accessibilita disattivare avvio rapido
    dopo dalla cornetta digitare *#*#3646633#*#* si apre un menu
    andare su cds information poi su radio information
    selezionare phone 2 si apre il menu
    dove scritto AT+ cancella + poi dai tasti numerici rimetti il +
    selezioni il codice
    AT+EGMR=1,10," qui metti imei 2 " poi pigi sent command
    poi vai indietro su phone 1
    stessa procedura ma il codice
    AT+EGMR=1,7," metti imei 1 " pigi send command
    esci spegni e accendi il cell
    per verificare
    dalla cornetta
    *#06#
    tutto a manina
    metodo zopo da esempio per il tuo fare
    http://www.youtube.com/watch?v=NX5-cWuABrs
    fatto questo rifai il backup con multiport devi trovare le cam adatte
    lo scatter deve essere modificato probabile manchera qualche file tipo SECRO METTI _NODL_SE_CRO ecc ecc vedi esempoi che ho scritto io prima
    Ultima modifica di freedgt; 25-01-14 alle 17:11
  8. #1127
    LA BASEBAND NON C'E....Fatto ma mi dice :at command is falied TO SEND..
    Ultima modifica di FABRIZIOPIRAS1983; 25-01-14 alle 17:51
  9. #1128
    Quando vedi 0% stacca e dopo qualche secondo riattacca il cavo USB al telefono....
  10. #1129
    Ho reistallato la 4.2.1 fotocamera ok ma imei niente....
  11. #1130
    milano
    ok se non hai lA baseband devi Fare cosi
    riflasha il tuo backup, controlla se non c'e' baseband segui queste istruzioni con mtkdroid 2.4.8
    avvia mtkdroid dispositivo connesso in modalida debug, se il quadratino in basso a sinistra e verde pigi il tasto a destra in basso IMEI/NVRAM
    vi chiede il file nvram.bin e lo selezionate dalla cartella principale del vostro backup(QUELLA PRINCIPALE NO FILE TO FLAHTOOL)
    poi vi chiede il file userdata_nvram_only.ext4 selezionate dalla stessa cartella,
    il primo è quello che andrà poi a riscrivere fisicamente la nvram,
    il secondo solo la parte di nvram scritta in partizione userdata.
