Pagina 63 di 121 primaprima ... 1353616263646573113 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 621 a 630 su 1201
[rom stock][flash] n9500
  1. #621
    N9500 8 GB - RAZR XT910
    sono riuscito installando la versione stock del 14-05;
    ora ho installato anche la recovery mod come descritto nella prodìcedura per la 4.3 final, ma la rec non funziona molto bene, posso ripristinare la stock?
    Quote Originariamente inviato da freedgt Visualizza il messaggio
    esempio
    se non hai dentro la cartella della rom userdata.img e cache.img devi editare lo scatter
    esempio
    nella stinga
    CACHE 0x2d180000<---questo e indicativo non va copiato
    aggiungi
    __NODL_
    risultato
    __NODL_CACHE 0x2d180000
    nella stringa
    USRDATA 0x34f80000 <----come sopra nel tuo avrai i tuoi codici non sostituirli con questi
    aggiungi
    __NODL_
    risultato
    __NODL_USRDATA 0x34f80000
    dunque in pratica
    __NODL_USRDATA tuoicodici
    __NODL_CACHE tuoi codici
    chiudi salvando il file e ritenta il flash
    usa questo anche senza batteria
    https://hotfile.com/dl/230492941/fa4...0.150.rar.html
    se non erro questa procedura avevo gia scritta qui sul forum, gia di base questa versione di flashtool dovrebbe flasharlo senza questa mod,che si fa in caso di file mancanti.
    mi dici una cosa se devo flashare un update mi conviene utilizzare sempre il mio scatter ed evitare di selezionare la voce preloader giusto?
    Ultima modifica di lucaparente2004; 15-09-13 alle 17:01
    Androidiano VIP L'avatar di freedgt
    milano
    Oltre 180Mila.....Su Antutu
    Ringraziato 1,317 volte in 755 Posts
    esatto anche se per N9500 non si corre rischio brick ma solo di blocco momentaneo, di solito il preloader e legato alla rom a volte se manca non si avvia il device dipende la Versione dei driver LCD a prove fatte ogni rom con suo preloader funziona, ma esisteno le varianti misteriose e li c'e ancora da studiare, adesso anche le versioni da 8GB sono diverse fra loro
    Oltre 180Mila Su Antutu.......
  4. Il seguente Utente ha ringraziato freedgt per il post:
    lucaparente2004 (15-09-13)
  5. #623
    noto che ora sono cambiati i driver lcd che il dispositivo nelle info mi da come mai ho usato sempre il mio scatter ma la versione del 17-05-13, hai la versione di agosto per caso cosi che posso riprinarlo originale, inoltre non mi vanno le mofìdifiche alle partizioni per aver 2gb per le applicazioni memoria interna.
  6. #624
    milano
    le modifiche della partizione le devi rifare dopo il flash vengono riscritte di default, per materiale di agosto sto aspettando un utente che mi posti la rom spero, comunque puoi lasciare quelli alla fine il display e sempre lo stesso,diversamente puoi ripetere il flash ma con multiport e selezionare il tuo driver (vedi istruzioni rom aprile 2013) sempre che lo scatter li contiene, in alternativa nella stock di giugno lo scatter dovrebbe contenere il tuo driver se ricordo bene.
  7. #625
    Quindi io ora sono riuscito ad avere 3 giga di spazio interno,se aggiorno ed evitò di flash are i file ebr 1 e 2 .i rimane invariata la partizione?
  8. #626
    Senior Droid L'avatar di jagger1976
    Ringraziato 156 volte in 128 Posts
    Freedgt pensi che se flasho da flashool la stock di agosto il backup di androiduserfan di 4gb sul mio 8gb va in blocco??
    Inviato dal mio N9500 momentaneamente ROM stock
    Inviato dal OnePlus 2 Lineage os 14.1
  9. #627
    milano
    basta non flashare gli EBR su va preloader,boot,logo,android dovrebbe partire, sostanzialmente la stock di agosto non ha nulla di nuovo, pero magari potrebbe essere piu prestante su alcuni, e su alcuni no, comunque i fimrmware conosciuti sono fino al 27 agosto spero che qualcuno ci passi un backup, onestamente non riesco a reperire tutti i firmware dovrei acquistarne 2 al mese , ne tanto meno e facile rperirli in rete se non via scambio e/o condivisione.
  10. #628
    Senior Droid L'avatar di virussidac
    Forlì
    Xiaomi rdn7
    Ringraziato 48 volte in 46 Posts
    Al lavoro mi hanno dato un 8G con data :2013/05/08.può servire?
    Anche questo con la beta 1 non va la fotocamera anteriore.provato la patch ma niente.dopo installata dice applicazione non installata.
    Inviato dal mio GN9500 BETA 1 usando Androidiani App
  11. #629
    milano
    STOCK Prima decade di Agosto 4.2.2
    ringraziamo gli amici per lo share.
    androiduserfan
    andoniodapc
    spemm ( web site kumaki, needroom).
    Compatibile su 4/8GB (AVVERTENZE PRIMA FATE UN BACKUP CON MTKDROID)
    NeedromLogin/Register at il download richiede la registrazione speriamo presto il link pubblico
    Grazie a tutti.
  12. #630
    Er ab riferito a me? Quindi selezionò tutto tranne ebr e non perdo le partizioni? Usando sempre lo scatter mio iniziale giusto?
