Pagina 29 di 121 primaprima ... 1927282930313979 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 1201
[rom stock][flash] n9500
  1. #281
    Androidiano VIP L'avatar di freedgt
    milano
    Oltre 180Mila.....Su Antutu
    Ringraziato 1,317 volte in 755 Posts
    Hardware : MT6589
    Model : N9500
    Build number : V1 Stock Mod 07/07/2013
    Build date UTC : 20130517-121432
    Android v : 4.2.2
    Baseband v: MOLY.WR8.W1248.MD.WG.MP.V6.P4, 2013/05/04 18:26
    Kernel v : 3.4.5 (root@android) (gcc version 4.6.x-google 20120106 (prerelease) (GCC) ) #1 SMP Fri May 10 11:08:37 CST 2013
    Build V1 Stock Mod 07/07/2013
    Change Log
    Base Stock con varie ottimizzazioni
    Sotituito il Dialer(anche se non sembrerebbe)
    Ottimizzazioni
    AutoFocus e fix suono messa a fuoco (immagini migliori)
    Migliore ricezione radio FM RDS
    Migliore fluidita e avvio piu veloce
    Gps Funzionante(Testato)
    Aggiunte
    Suonerie
    Suoni Notifiche
    Contiene il Root
    Work: relase Ascard
    Test: freedgt Ascard spemm
    Shared: spemm
    Rom completa,
    per flashtool, contiene Recovery CWM
    consigliato backup del vostro dispositivo prima di fare upgrade
    usare vostro file scatter, si puo selezionare solo ANDROID in flashtool
    per upgrade flashtool inserire vostro scatter nella cartella della Rom
    rimpiazzare con vostro scatter file, ATTENZIONE HAI DRIVER
    AVVISO NON USATE LO SCATTER CONTENUTO DENTRO LA ROM E SOLO PER VERSIONE 1 LT050ANKP019A
    ENG
    Stock Mod V1
    Android 4.2.2
    Build Mod Stock V1 07/07/2013
    Change Log
    Base Stock with various optimizations
    Replaced the Dialer (although it seems)
    optimizations
    AutoFocus and fix sound focus (better pictures)
    Best RDS FM radio reception
    Best fluidity and boot faster
    Gps working (Tested)
    additions
    Ringtones
    Sounds Notifications
    Contains the Root
    Work: relase Ascard
    Shared: spemm
    Rom complete
    for flashtool, contains CWM Recovery
    recommended to backup your device before upgrade
    use your scatter file, you can select only ANDROID in flashtool
    flashtool to upgrade enter your scatter in the folder of the Rom
    replace with your scatter file
    NOTICE NO USE SCATTER ROM CONTENT IN FOLDER FOR VERSION 1 LT050ANKP019A
    IT
    istruzioni recovery install
    inserire il file zip nella microsd,avviare il dispositivo in recovery mode
    eseguire un wipe data/factory reset e un wipe cache partition
    portarsi su install zip from sd card dopo choose zip from sdcard
    selezionare il file Rom Stock Custom V1 dopo install Rom Stock Custom V1.zip
    attendere il completamento delle operazioni
    (dopo la scritta DONE attendere ancora qualche istante)
    selezionate go back dopo reboot o power off riavviate e attendete il caricamento del sistema
    ENG
    recovery install instructions
    put the zip file in microsd, launch the device in recovery mode
    perform a wipe data / factory reset and wipe cache partition
    navigate to install zip from sd card after choose zip from sdcard
    select the file Rom Stock Custom V1 after install Rom Stock Custom V1.zip
    wait for the completion
    (after DONE wait a few moments)
    selected reboot or power off, restart and wait for the boot
    DOWNLOAD FILE FOR RECOVERY
    https://mega.co.nz/#!xs4kCBxD!Wnfvn3...OKrLk341egiIhw
    FILE FOR FLASHTOOL
    https://mega.co.nz/#!p5oQAKxK!T2fOTA...h9cTepoZ5XJJc8
    Ultima modifica di freedgt; 10-07-13 alle 01:10
    Oltre 180Mila Su Antutu.......
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato freedgt per il post:
    Giglioblu (09-07-13),massimobergonzi (12-07-13),virussidac (09-07-13)
    Visto che è scritto che l'hai testata, rispetto alla tua cambia molto? Le migliorie ci sono realmente?
  5. #283
    milano
    bhe e sempre una stock comunque si ho notato che funziona meglio la fotocamera, il gps fixato senza aiuto di rete(non e detto che sul altri dispositivi vada cosi), comunque un miglioramento generale, purtroppo penso che dovranno passare alcuni giorni visto devono risolvere un piccolo problema e poi sara disponibile per tutti, e flashabile via recovery e per flashtool.
  6. #284
    Senior Droid L'avatar di virussidac
    Forlì
    Xiaomi rdn7
    Ringraziato 48 volte in 46 Posts
    Quote Originariamente inviato da freedgt Visualizza il messaggio
    il problemino è che non funziona la sim 2?il link da scaricare?
  7. #285
    milano
    sara disponibile appena risolto il problema dai test mi dicono che la sim 2 e stata ripristinata usando un baseband piu vecchio ma dobbiamo aspettare, probabile sistemano il baseband del 8 maggio della build del 17 maggio ovvero l'ultimo conosciuto che a parte sim2 e piu performante che dire speriamo sia cosi io l'ho testato e andava bene avendo 1 sim non mi ero accorto del problema, posso confermare dalle ultime notizie vi saranno 2 versioni per fare upgrade come detto prima, via sd (recovery) e per flashtool.
  8. #286
    Forlì
    Xiaomi rdn7
    Allora attendiamo questa nuova rom sul divano,tarallini e birretta.... la differenza di installare da recovery è flashtool sostanzialmente qual'è?io ho capito che da flashtool rischi il brick se qualcosa va storto.in recovery è più sicuro.Cmq fino ad ora ho trovato molto performante l'update della drx3.Per la linea gsm e dati è migliorata.Spero che in questa rom riesco a prendere almeno la gsm in cima al muraglione "900mtr".Grazie di tutto Freedgt.
  9. #287
    milano
    @ virussidac
    se leggi mi sa che la stessa baseband, comunque al max torni alla DRX primo link pubblicato
  10. #288
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    @ andygt
    usa questo tool
    https://hotfile.com/dl/230492941/fa4...0.150.rar.html
    e se hai un tuo scatter sarebbe meglio
    Mi da' sempre lo stesso messaggio !!!
  11. #289
    milano
    @ andygt
    TE HAI FLASHATO senza capire che versione hai di LCD non hai uno scatter un backup? siamo alle solite comunque in prima pagina ci sono le istruzioni per usare il multiport.
  12. #290
    Freedgt ho visto che il download ora è disponibile, ma consigli di farlo da flashtool o da recovery? Sicuramente la possibilità di farla da recovery aiuta tutte le persone che magari fin ora non hanno usato il flashtool con i dovuti driver e problemi vari, ma per noi veterani?
