Pagina 69 di 121 primaprima ... 1959676869707179119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 681 a 690 su 1201
[rom stock][flash] n9500
  1. #681
    Senior Droid L'avatar di virussidac
    Forlì
    Xiaomi rdn7
    Ringraziato 48 volte in 46 Posts
    @lucaperente il tuo dispay.vedo uno wifi,laltro della rete,l altri ancora con l h.io al max ne ho 2.uno wifi e l altro rete.
    Inviato dal mio GN9500 BETA 1 usando Androidiani App
    N9500 8 GB - RAZR XT910
    Succede anche un altra anomalia non riesco a vedere le info tramite *#*#116#*#* non esce nulla dopo averlo digitato.
    sapreste aiutarmi?
    --- root shel è attivo fino al riavvio!
    - Boot kernel version =3.4.5
    Creato: C:\Documents and Settings\Luca\Desktop\Star N 9500\Utility Per Rom\MtkDroidTools 2.4.7 ITA\recovery\N9500_130808__boot_patched_130921-094156.img
    --- test recovery OK !
    Creato: C:\Documents and Settings\Luca\Desktop\Star N 9500\Utility Per Rom\MtkDroidTools 2.4.7 ITA\recovery\N9500_130808__recovery_130921-094156.img
    --- ERRORE durante la copia di file tra telefono e PC C:\Documents and Settings\Luca\Desktop\Star N 9500\Utility Per Rom\MtkDroidTools 2.4.7 ITA\recovery\N9500_130808__boot_patched_130921-094156.img
    --- task completato ---
    Quote Originariamente inviato da virussidac Visualizza il messaggio
    Ora ti ho capito io ho due SIM!
    Ultima modifica di lucaparente2004; 21-09-13 alle 13:19
  4. #683
    ricapitolando;
    dopo aver installato la versione del 08-08'13 succede che la recovery non funziona;
    non si può controllare che versione abbiamo;
    inoltre il segnale non migliora;
    la versione postata da mcturbo non riesco ad installarla
  5. #684
    Salve scusate se sicuramente sbaglio qualcosa nel presantarmi o a essere in una sessione sbagliata ma non ho mai scritto in un forum.....abbiate pazienza.
    Vi spiego il mio problema.... Ho regalato 2 settimane fa uno star n9500 versione da 8 gb a mio fratello che ha usato fino a pochi giorni fa con soddisfazione. Dopo aver scaricato qualche applicazione il telefono e' morto non si accende piu' , solo quando inserisco il cavo per la carica si accende un led rosso.
    Ora seguendo varie guide dal vostro forum ho installato i driver usb mtk ,ho usato varie versioni di sp_flash_tool , ho scaricato varie rom stock e non .....seguendo puntigliosamente la guida... ho scaricato anche la rom dello star s5 che a qualcuno a risolto il problema ma niente... da sempre Errore BROM ERROR: S_FT_ENABLE_DRAM_FAIL (4032).... sono disperato comincio a pensare che non e' un problema software... Quancuno puo' aiutarmi? Grazie in anticipo !!!!
    ps. per quanto riguarda la garanzia ho parlato con il fornitore e mi ha ddetto che se avavo fatto il root al telefono non era piu' applicabile ed io lo avevo fatto appena ricevuto per il fix del gps andato a buon fine.
  6. #685
    Quote Originariamente inviato da rosario79 Visualizza il messaggio
    Portalo al centro non si accorgono se hai il root perche se non si accende come lo vedono? Prova con la stock di maggio controlla i driver video che ha volte causano questi difetti
  7. #686
    Quote Originariamente inviato da lucaparente2004 Visualizza il messaggio
    Gia provato con la stock di maggio ma niente e pure con i driver video........per la garanzia comunque dovrei spedirlo in cina mi sa non mi sono nemmeno informato a ffondo visto che mi avevano detto di non fare il root ........ quindi se cosi' fosse dovrei aspettare un sacco di tempo e pagare la spedizione a spese mie dovendo avvertire anche l'ufficio doganale............ per questo preferivo trovare una soluzione fai dda te diciami. Grazie.
  8. #687
    Androidiano VIP L'avatar di freedgt
    milano
    Oltre 180Mila.....Su Antutu
    Ringraziato 1,317 volte in 755 Posts
    se il venditore e serio basta inviare solo il device senza batteria e cover posteriore 11 euro raccomandata internazionale se ti va bene in 45 giorni riavrai il tuo dispositivo
    per chi non riesce a caricare la rom con flashtool
    seguire queste istruzioni vi ricordo e solo un esempio ma funziona
    programmi
    flashtool
    https://hotfile.com/dl/230492941/fa4...0.150.rar.html
    multiport
    https://hotfile.com/dl/204402919/86b...r6589.rar.html
    modificare file scatter il vostro o quello della rom (versione flashtool only)
    esempio
    se non hai dentro la cartella della rom userdata.img e cache.img e secro devi editare lo scatter
    esempio
    nella stinga
    CACHE 0x2d180000<---questo e indicativo non va copiato
    aggiungi
    __NODL_
    risultato
    __NODL_CACHE 0x2d180000
    nella stringa
    USRDATA 0x34f80000 <----come sopra nel tuo avrai i tuoi codici non sostituirli con questi
    aggiungi
    __NODL_
    risultato
    __NODL_USRDATA 0x34f80000
    dunque in pratica
    __NODL_USRDATA tuoicodici
    __NODL_CACHE tuoi codici
    chiudi salvando il file e ritenta il flash
    fonte
    freedgt
    patruccodotcom
    spemm on
    kumaki
    questa operazione permette al multiport di funzionare con i file mancanti ma anche a flashtool, questi li potrete vedere prima di fare la modifica caricando lo scatter sul flashtool, prendete nota quelli che mancano corrispondo a delle stringhe nello scatter che va modificato come sopra descritto, fatto cio per chi ha problemi di driver LCD puo usare il multipor per selezionare/provare i driver
    le istruzioni del multiport in sezione modding/rom stock post riferimento in prima pagina rom del 19 aprile 2013
    oppure un video
    change drivers with SPMDT for mtk65XX phone - YouTube
    spero sia tutto chiaro
    inoltre vi informo che le rom non segnate per 8GB non vanno messe assolutamente, quelle segnate se non funzionano pazienza nessuno le perfetto, VI CONSIGLIO DI FARVI UN BACKUP PRIMA DI FARE OGNI OPERAZIONE
    cosi se po rimettere tutto a posto.
    buona fortuna
    In italia non esiste un centro di assistenza per N9500
    per device sprogrammati se siete predisposti a sganciare moneta allora lo fo io
    e cosi fo girare l'economia
    Ultima modifica di freedgt; 22-09-13 alle 00:34
    Oltre 180Mila Su Antutu.......
  9. #688
    mi spieghi cosa intendi per editare? io modifico le stringhe le salvo e poi che faccio?
    riapro il programma e ci sono sempre e cmq solo che ahnno cambiato nome non si chiama userdata ma _nodl_userdata?
    cmq l'unica rom che a gira bene in flashtool e quella di maggio le altre tipo quella di mcturbo e l'altra di luglio non vanno da sempre errore dopo aver cliccato download e collegato il tel compare u
    Quote Originariamente inviato da freedgt Visualizza il messaggio
    programmi
    flashtool
    multiport
    esempio
    esempio
    nella stinga
    aggiungi
    __NODL_
    risultato
    nella stringa
    aggiungi
    __NODL_
    risultato
    dunque in pratica
    fonte
    freedgt
    patruccodotcom
    spemm on
    kumaki
    oppure un video
    buona fortuna
  10. #689
    mi spiego meglio ora ho questa versione voglio instalare quella postata da mcturbo come faccio?
  11. #690
    milano
    te la sconsiglio hai una serie di N9500 instabile rischi di perdere imei e baseband con il risultato NO SIM se provi a fare un reset da recovery probabile perdi gia imei, tra l'altro potrei anche sbagliare, non e detto si possa verificare tutto cio, ma in merito ho visto gia alcuni dispositivi con la tua stessa baseband avere questi problemi, la soluzione c'e' comunque ma non definitiva per tutti, putroppo esistono delle varianti incognite, io personalmente ne ho risolto qualcuna ma non sempre funziona proprio per quest'ultime.
    in dubbio
    le versioni di maggio ad agosto da 8GB solo le ultime produzioni con firmware stock buono ma la flash rom sandisk e samsung altamente instabile(non su tutti i modelli)
    indistruttibili le versioni da 4GB compresa quella di maggio/giugno e luglio
    dunque per quanto mi riguarda avendo un 4GB non riesco a darvi informazioni precise, posso solo sperimentare con la vostra collaborazione
    fra qualche mese la MTK sfornera i nuovi cip 8 core, e a me pare che per smaltire materiale vecchio vanno a fare scassoni di quad core difettati, e questo e un vero peccato
    lista nera valida per alcuni lotti di produzione
    tipo 9500 s gti h h+ con e senza gesture cip 6589 6577 6575 chiamati S4 clone
    altre marche
    UMI
    THL
    STAR
    GOOPHONE
    ecc ecc........... una serie infita di device fatti tanto per farli
    dunque se avete un firmware che non vi da problemi toglietevi dalla mente di volerlo cambiare se non prima verificate la versione la baseband e farsi un bel bakup.
    detto questo un saluto a tutti a presto.
