Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 8 di 121 primaprima ... 6789101858108 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 1201
[rom stock][flash] n9500
  1. #71
    Androidiano VIP L'avatar di freedgt
    milano
    Oltre 180Mila.....Su Antutu
    Ringraziato 1,317 volte in 755 Posts
    se non scarich materiale non capisci
    il flash serve a riscrivere la rom ovvero a fare aggiornamenti
    il tool e il programma che si usa, poi ci sono i driver che devi mettere sul pc
    il root ti da permessi di amministratore al dispositivo in modo che tu possa fare danni.
    il tasto cerca sul forum e santo google per la tua fame di sapere.
    Oltre 180Mila Su Antutu.......
    Baby Droid L'avatar di redellafrattura
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Quote Originariamente inviato da freedgt Visualizza il messaggio
    Rimango sempre affascinato da chi spreca il suo tempo a rispondere a noi poveri imbranati...che dobbiamo cercarlo altrove.
    Se cerco "flash" su google, quante settimane ci metto a scoprire cosa voglia dire?
    Ho fatto una domanda cospargendomi il capo di cenere, ho premesso di essere acerbo riguardo a questo SO e ho chiesto con cortesia: se mi vuoi rispondere in lingua italiana comprensibile ai profani, ti ringrazio. In caso contrario, risparmieresti il tuo tempo ignorandomi. Che possa scoprirlo altrove, lo immagino anche da solo. Che non possa chiederlo in un FORUM specifico, mi risulta leggermente più ostico da assimilare.
    In ogni caso, grazie lo stesso, cercherò altrove.
    P.S. il materiale l'ho pure scaricato, e scompattato, mica ho l'anello al naso.
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato redellafrattura per il post:
    iaio72 (13-08-13),maxmsg (21-07-13)
  5. #73
    Senior Droid L'avatar di virussidac
    Forlì
    Xiaomi rdn7
    Ringraziato 48 volte in 46 Posts
    @komitech
    se riesci ad averla mettici a disposizione on line la rom io al momento sono fermo grazie.
    a prescindere un altro utente dice che ha brikkato flashando quella del 10 maggio avendo gia la versione che dici te
    https://www.androidiani.com/forum/st...ml#post4023869
    mi sorge un dubbio
    potresti andare qui What is my screen resolution
    con il dispositivo e dirmi che risoluzione hai?
    Io con il la versione 2013/05/10 mi da risoluzione 360x640.Come mai freedgt??
  6. #74
    milano
    ci mancherebbe altro certo che posso risponderti gia fatto e ti ho pure detto cosa vuol dire flash sai anche io ero acerbo e tutta questione di predisposizione ovvero soggetiva la cosa, se io scrivo e tu non comprendi posso solo pensare ch eio non so scrivere o che te non sai elaborare cio che leggi, dimmi cosa devo pensare, ma basta con le polemiche qui si parla del N9500 basta fare una richiesta specifica e qualcuno ti scrivera la risposta.
    1 vorresti aggiornare il tuo dispositivo?
    2 come faccio?
    3 helpme (please)
    4 Grazie
    5 censored
    scegli quale, capisco che nessuno nasce gia istruito ma se chiedi e fai domande specifiche presumo comprenderai meglio come funziona.
  7. #75
    ragazzi per chi ha problemi con il gps provate questa guida passo passo a me è riuscita:
    Il GPS c'è e funziona. Il primo fix è il più 'doloroso', quello che richiede più tempo (3-15 minuti) e che va fatto in zona aperta. I successivi invece saranno nell'ordine di secondi, e poi prenderà anche in interno (almeno per me così è stato) senza bisogno di A-GPS (quindi di connessione attiva).
    Prova facile:
    1) Scaricare l'app gratuita GPS Test
    2) Recarsi in uno spazio bello aperto, lanciare GPS Test e aspettare qualche minuto. Se fa il fix, siete già a posto.
    Vediamo invece come dargli una mano (*):
    0.1) Andiamo sul sito Find Latitude and Longitude e ricaviamo longitudine e latitudine approssimative del luogo in cui ci troviamo. Questo aiuterà il GPS a fare il fix partendo da una zona fisica precisa piuttosto che da nessuna.
    0.2) Attiviamo la connessione web (wifi o dati) e il gps
    1) Accediamo al menu Engeneering, digitando *#*#3646633#*#* (come per fare una telefonata). Comparirà un menu particolare, con diverse voci che consentono di fare cose misteriose. Siate prudenti, e:
    2) Se abbiamo già provato a fare il fix dei satelliti usando l'A-GPS, selzioniamo la voce YGPS -> Information -> e tappiamo una volta su 'AGPS restart' per cancellare i vecchi riferimenti.
    3) Usciamo da YGPS e selezioniamo dal menu la voce subito sotto: LocationBasedService.
    4) Eccoci nella zona GPS. Selezioniamo:
    A) AGPS -> Enable A-GPS
    B) EPO -> Enable EPO
    C) Sempre in EPO ->EPO (IDLE). Scaricheremo un file con informazioni sui satelliti.
    5) GPS. Eccoci al dunque. Qui occorre:
    A) Tra hot-warm-cold-full, spuntare FULL
    B) Entrare in Ref Position e digitare latitudine e longitudine del luogo in cui ci troviamo (nel formato XX.XXXXXX). Dare ok. I dati immessi compariranno alla riga: 'Reference Lat/Long' al posto della sfilza di zero.
    C) Eventualmente, ma vedrete che non sarà necessario, aumentare i secondi dell'ultima voce 'Session Timeout'. 600=10 minuti.
    6) Finalmente possiamo far partire il GPS, tappando su GPS (OFF). Diventerà 'ON' e avvierà la procedura di rilevamento e fix, scrivendo un sacco di dati a schermo: non appena avrà fixxato, le prime righe conterranno l'effettiva latit/longit, UTC time, Altitude, Accuracy e altro. Vittoria!
    7) Step finali:
    A) Tap su GPS (ON) -> OFF
    B) Tra hot-warm-cold-full, spuntare HOT
    C) Entrare in Ref Position e fare tap su 'Apply Last Position'. Questo memorizzerà definitivamente le nuove coordinate.
    Fine. Uscire dall'Engeneering Mode, riavviare il tel, testare il GPS con GPS Test: il fix ora dovrebbe essere molto rapido.
    @freedgt FANTASTICO! della 4.2.2 funziona tutto senza problemi?
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato domatrix90 per il post:
    albesca (11-06-13),leoboia69 (23-06-13)
  9. #76
    Quote Originariamente inviato da virussidac Visualizza il messaggio
    stai utilizzando il browser di android o un altro browser? se stai utilizzando quello e ti da questa risoluzione vuol dire che hai qualcosa di diverso nel tuo dispositivo!
  10. Il seguente Utente ha ringraziato domatrix90 per il post:
    virussidac (13-06-13)
  11. #77
    Forlì
    Xiaomi rdn7
    Domatrix in effetti se uso il browser originale mi da 720x1280.grazie grazie
    DUCATONE N9500
  12. #78
    milano
    ecco alcuni dati del 4.2.2
    codice:
    ro.build.version.release=4.2.2
    ro.build.date=2013 ecc ecc
    ecco l'incongruenza
    e2006_v89_hydy_jingdong-user 4.2.1
    editare il build.prop e far apparire 4.2.2 sul fagiolo e facile
    comunque la pseudo rom 4.2.2 style s4 funziona simpatica direi a me onestamente da fastidio lo style appena posso vi uppo una simpatica stock 4.2.2
    visto che va di moda l'editing
    @domatrix90
    grazie per le indicazioni per il gps potresti postarlo anche nel thread specifico sara utile per chi ha problemi.
    per chi non riesce ad entrare in questa modalita Engeneering, digitando *#*#3646633#*#*
    scaricarsi dallo store mobileuncle e selezionare Engeneer Mode poi Engeneer Mode(MTK) e proseguire con le indicazioni di domatrix90
    Ultima modifica di freedgt; 10-06-13 alle 22:49
  13. #79
    Domani lo uppo pure nel topic dedicato. Cmq freedgt se puoi contattami su matrix90@hotmail.it voglio proporti delle cose
    Inviato dal mio N9500 usando Androidiani App
  14. #80
    milano
    Quote Originariamente inviato da domatrix90 Visualizza il messaggio
    scrivi in pm appena posso ti rispondo tranquillo.
