Pagina 85 di 121 primaprima ... 3575838485868795 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 841 a 850 su 1201
[rom stock][flash] n9500
  1. #841
    N9500 8 GB - RAZR XT910
    C'è un modo per cambiarli senza flashare nuove rom magari solo i drivers e poi cambiarli con lo scatter tramite multiport?
    Quote Originariamente inviato da freedgt Visualizza il messaggio
    hai solo fatto un backup dati e app in caso di blocco non risolvi nulla, devi fare un backup completo della rom, tutto cio che mette in sd non te lo salva e gia salvato nella sd.
    seguito il tuo consiglio ho cercato istruzioni per fare questo backup completo della ROM mi sono scorso le centinaia di pagine di questo tread ma non ho trovato ... c'è un tutorial attendibile in rete che voi avete seguito per fare questo backup della rom?
    grazie 1000
  4. #843
    Devi installare la CWM recovery è e fare il backup attraverso la CWM recovery.
    C'è un thread dedicato.
    https://www.androidiani.com/forum/st...-firmware.html
  5. #844
    Senior Droid L'avatar di jagger1976
    Ringraziato 156 volte in 128 Posts
    Non basta la cwm..devi fare un dump da flashtool se non hai il root o un backup da mtkdroid se hai il root.
    Inviato dal mio N9500 kumaki rom Test2
    Inviato dal OnePlus 2 Lineage os 14.1
  6. Il seguente Utente ha ringraziato jagger1976 per il post:
    MASS1 (22-10-13)
  7. #845
    Ok.
    Il backup da MTKDroid è il più completo, ma per le situazioni standard il backup da CWM è sufficiente, è il più semplice, meno rischioso, e più facile da ripristinare.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    MASS1 (22-10-13)
  9. #846
    Lo so ma in caso di blocco se il tel non parte e c'e' bisogno di flashare da flashtool non ci fai nulla con cwm in quel caso..ci vuole il backup completo della ROM! Fidati te lo dice uno che smanetta parecchio e che blocca il tel almeno una volta ogni 15 giorni! Il backup mi ha salvato un sacco di volte!!
  10. Il seguente Utente ha ringraziato jagger1976 per il post:
    MASS1 (22-10-13)
  11. #847
    Ti credoa. Infatti appena arrivato con mktdroid ho fatto, backup completo, root, modifica cwm.
    E che per la maggior parte degli utenti conviene sia fare un backup completo (flashtool) e un backup nandroid (CWM).
    L'uso di flashtool non è molto agevole e molte volte (se il telefono non è briccato) per tornare a una data sitauzione basta il recovery del backup nandroid.
    L'uso del backup nandroid presuppone (esperienza personale) che:
    - Il telefono abbia due memorie disponibili (SD e memoria telefono). Backup system telefono su memoria SD. (detto per chi ha disabilitato la memoria telefono).
    - Il backup nandroid non sia stato spostato da sd a pc e poi rimesso sul telefono (nel backup anndroid c'è un file MD5 calcolato su data e ora dei file che nello spostamento sd-pc-sd cambiano. dopo sd-pc-sd i file non verranno riconosciuti validi. bisogna ricreare il file .md5).
    Ultima modifica di bovirus; 20-10-13 alle 22:02
  12. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    MASS1 (22-10-13)
  13. #848
    Hai ragione, ci vuole una SD grande..io ce l'ho da 16 GB calcola che lo uso anche io come supporto il cwm backup..ce l'ho sia della stock che delle ROM che spesso testo..calcola che nell'ultimo firmware upgrade da flashtool ho perso gli imei e grazie a cwm li ripristino subito dopo il flash..quindi consiglio vivamente anche quello di backup.ma più importante è quello con mtkdroid .
  14. Il seguente Utente ha ringraziato jagger1976 per il post:
    MASS1 (22-10-13)
  15. #849
    Androidiano VIP L'avatar di freedgt
    milano
    Oltre 180Mila.....Su Antutu
    Ringraziato 1,317 volte in 755 Posts
    gps sulla Kumaki
    Oltre 180Mila Su Antutu.......
  16. #850
    Baby Droid L'avatar di pietros63
    Oct 2013
    Puoi dirmi cosa e' MTKDroid , e dove posso scaricarlo o è nel telefono, ho un N9500 preso alla trexshop.
    Dovrei installare la rom, puoi aiutarmi.
