Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 86 di 121 primaprima ... 3676848586878896 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 851 a 860 su 1201
[rom stock][flash] n9500
  1. #851
    Guarda le info sul thread al post 843.
    Prima di mettere mano al telefono bisogna semrpe domandarsi se è assolutamente necessario aggiornare la ROM.
    Non esiste una sola versione harwdare di N9500. Le ROM disponibili non sono tutte uguali e non funzionano su tutte le evrsioni harwdare dei teelfoni N9500.
    Perchè devi caricare una nuova ROM? Quali sono i tuoi problemi? Quale ROM hai? Originale o mod? versione?
    Baby Droid L'avatar di pietros63
    Oct 2013
    Dove posso documentarmi, grazie
  4. #853
    N9500 8 GB - RAZR XT910
    ROM deodex esiste?
  5. #854
    Oct 2013
    Dove trovo le info sul thread al post 843.
    Sono nuovo e non so' come funziona, puoi aiutarmi
    Se guardi sulla barra verde di ogni post. c'è un numero. Al post 843 c'è il link.
    https://www.androidiani.com/forum/st...-firmware.html
  7. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    MASS1 (22-10-13)
  8. #856
    Quote Originariamente inviato da jagger1976 Visualizza il messaggio
    Hai ragione, ci vuole una SD grande..io ce l'ho da 16 GB calcola che lo uso anche io come supporto il cwm backup..ce l'ho sia della stock che delle ROM che spesso testo..calcola che nell'ultimo firmware upgrade da flashtool ho perso gli imei e grazie a cwm li ripristino subito dopo il flash..quindi consiglio vivamente anche quello di backup.ma più importante è quello con mtkdroid .
    Inviato dal mio N9500 kumaki rom Test2
    ok volevo utilizzare flashtool al posto di mtkdroid perchè per quanto ho capito per quello bisogna rootare il telefono... e per il momento voglio prima una copia della ROM dopo di che quando sarò riuscito anche a ripristinare da quella copia mi sento sicuro e provo tutte le altre cose rootare compreso.
    Anzi prima farò anche una copia cwm
    (la prova che voglio fare è questa mi sono fatto arrivare un nuovo N9500, vorrei farmi una copia di quella ROM e ripristinarla sull'altro, se va a buon fine sto tranquillo no?!)
    Adesso però dal tread indicato ho scaricato il file N9500_8Gb_V.2(firmware 12_07_2013).zip
    credendo di trovarvi dentro anche il flashtool per il backup totale della ROM
    invece non lo trovo... dove loposso scaricare?
    ps. il tuo accenno alla perdita degli IMEI mi ha messo un dubbio madornale.... se io faccio la copia della ROM e poi la ripristino su un altro modello identico mi cambia anche l'IMEI?
    Ultima modifica di MASS1; 22-10-13 alle 16:33
  9. #857
    Androidiano VIP L'avatar di freedgt
    milano
    Oltre 180Mila.....Su Antutu
    Ringraziato 1,317 volte in 755 Posts
    non e detto che il firmware del nuovo vada sul vecchio sti 8GB sono problematici, impara a fari il bakcup per il root qui sul forum basta cercare roo generico per mtk 6589, poi con mtkdroid fai i tuo backup, solo dopo aver flashato il backup e sicuro che tutto vada bene puoi provare a sperimentare.
    quel firmware alla quale ti riferisci e solo per recovery. per gli imei non problem quelli si sistemano.
    Ultima modifica di freedgt; 22-10-13 alle 16:57
    Oltre 180Mila Su Antutu.......
  10. Il seguente Utente ha ringraziato freedgt per il post:
    MASS1 (22-10-13)
  11. #858
    Quote Originariamente inviato da freedgt Visualizza il messaggio
    ok ma se lo rooto e poi ne faccio il dump della ROM
    avrò un'immagine di una ROM rootata
    invece io vorrei un'immagine di com'è allo stato originale senza dover andar a cercare in giro la stock rom e il firmaware ma utilizzare quelli nativi
    per poi sperimentare in tutta sicurezza
    grazie1000 freedgt
    ri ps adesso si che sono confuso per gli IMEI cosa vuoi dire
    no problem quelli si sistemano
    significa quindi che stanno dentro la ROM?
    e quindi oltre a quelli cos'altro eventualmente va ripristinato?
  12. #859
    Senior Droid L'avatar di jagger1976
    Ringraziato 156 volte in 128 Posts
    @mass1
    ti posto una guida preso dal sito t******m di Gioffry76 per il dump da flashtool.(è la prima guida che ho scaricato,è fatta bene)
    Non serve il root, segui tutte le istruzioni nel dettaglio per fare bene il dump.
    guida dump
    Spero ti sia utile.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato jagger1976 per il post:
    MASS1 (22-10-13)
  14. #860
    Oct 2013
    puoi girare anche a me la guida o dirmi dove scaricarla
