Pagina 90 di 121 primaprima ... 40808889909192100 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 891 a 900 su 1201
[rom stock][flash] n9500
  1. #891
    Androidiano L'avatar di cristian83ta
    TARANTO
    N9500
    Ragazzi ho un grossissimo problema,
    spero mi possiate aiutare,
    su un nuovo N9500 ho istallato una rom da zip
    ma al riavvio il display era buio (ma funzionante come se ci fosse la luminosità al minimo e si illuminava solo quando c'erano notifiche)
    al chè ho dovuto flashare con SP_MDT mi era già capitato altre volte ed è sempre andato tutto liscio,
    solo che ora.. dopo il flash il telefono non si accende più
    e quando provo a rifleshare con SP_MDT mi da questo errore in basso a sinistra sulla barra di notifica: "ERROR: No bootrom USB port was found!"
    mentre se provo a flashare con SP_Flash_Tool_v3.1316.0.150 invece arriva al 100% la fascia rossa e prima di partire il flash mi appare un messaggio "BROM ERROR : S_FT_ENABLE_DRAM_FAIL (4032)"
    al che mi è sorto un dubbio, probabile che abbia selezionato lo scatter sbagliato,
    così ricordo che i driver LCD erano 1-RX_499NT_598A e la fotocamera posteriore la solita da 12mpx e quella frontale da 6mpx
    ma nonostante io provi e riprovi seguendo la procedura di sempre (che con altri N9500 va benissimo) con questo telefono si blocca,
    temo di averlo semi brikkato,
    dico semi perchè dal computer viene comunque riconosciuto ed i driver sono quelli giusti, ma in nessun modo riesco a flasharlo..
    e non si accende,
    ho provato diverse rom stok aprile stok maggio quelle di freedgt... ma nessun risultato, ho provato anche gli scatter V2
    vi prego aiutatemi,
    Quote Originariamente inviato da MASS1 Visualizza il messaggio
    @freedgt
    infatti seguendo i vs consigli è proprio quello che vorrei ottenere una copia non rootata "originale"
    e con la macchina w7 allestita siamo al 40% ... a 34% prima mi si bloccava
    attendo speranzoso con pazienza per farvi sapere quale tra le miriadi di combinazioni provate ha dato esito positivo
    OK EVVAI
    allora jagger1976
    basta che nella guida AGGIUNGI (con batteria inserita)
    perchè poi va tutto bene con la macchina rifatta appositamente W764bU
    detto questo adesso sono impaziente di ripristinare il dump
    ma avendo scelto SI
    quando ti chiede se vuoi anche fare il CWM
    adesso come riportato infatti nella guida quando vado a caricare lo scatter nuovo
    non è fleggato il RECOVERY
    soltanto che non ho capito quale file devo scegliere nel caso volessi
    STOCK
    o nel caso volessi
    CWM
    perchè nella guida non è riportato il nome dei rispettivi file
    insomma come si chiama per esempio il file per la STOCK?
    grazie1000 dai che ci siamo quasi!!!
  4. #893
    Quote Originariamente inviato da cristian83ta Visualizza il messaggio
    e non si accende,
    vi prego aiutatemi,
    se ti puo essere utile a me quell'errore
    "BROM ERROR : ...........
    me lo dava come descritto nel post sopra a motivo di un problema sconosciuto sul pc, infatti una volta reinstallato tutto su una macchina diversa è andato tutto liscio
  5. #894
    Quote Originariamente inviato da jagger1976 Visualizza il messaggio
    @mass1
    Quello è il dump, strano che ti dia errore..
    Hai riprovato?
    Riprova cambiando le porte usb o addirittura il cavetto.
    so che alcuni terminali di agosto hanno dei problemi di memoria.
    Se non riesci a fare il backup, ti sconsiglio di flashare rom.
    ok con la macchina nuova va tutto!!
    solo che non so cosa selezionare in fase di ripristino del DUMP
    quando fleggo RECOVERY qual'è il nome del file per la STOCK?
  6. #895
    TARANTO
    N9500
    purtroppo l'ho provato anche su di un altro computer....
    medesimo risultato.. stasera proverò su di un terzo, ma dubito che sia un problema di computer perchè lo stesso giorno ho fleshato un altro N9500 ed è andato tutto liscio
  7. #896
    dicevano anche il cavetto... te prova acambiare anche quello... comunque io ho notato che vanno installati piu drivers prova a installare anche quelli di freedgt vedrai che termina con successo ciao
  8. #897
    Baby Droid L'avatar di PEGASUS2224
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da freedgt Visualizza il messaggio
    bhe se hai usato flashtool basta deflaggare tutto e lasciare spuntato solo recovery e poi si pigia download
    ciao sono nuovo del forum, vorrei un aiuto, ho effettuato il dump della stock rom di un n9500 vergine con mtkdroid e flashtool.
    Dopodiche' tamite flashtool volevo mettere la rom estratta da questo dispositivo su un altro n9500, ma sono attualmente arenato a questo punto:
    cosa devo fare adesso? Quale img. Devo selezionare per installare la stock o la cwm?
    Immagini allegate
    Ultima modifica di PEGASUS2224; 24-10-13 alle 21:42
  9. #898
    qualcuno mi prova sta rom stock 0808213
    scaricare estrarre la cartella mettetela nel desktop cosi non vi dara scatter invalido
    https://disk.yandex.com/public/?hash...U%3D&locale=ru
    MASS1
    in alternativa su mac metti xp oppure trova altro pc
    tutto ok freedgt con l'altro pc
    adesso mi dici quale file selezionare per il RECOVERY per favore? che non vedo l'ora di provare il ripristino se va a buon fine
  10. #899
    Androidiano VIP L'avatar di freedgt
    milano
    Oltre 180Mila.....Su Antutu
    Ringraziato 1,317 volte in 755 Posts
    la recovery e dentro il backup, se intendi moddarla devi usare mtkdroid metoto facilissimo, per il resto e tutto scritto qui in giro.
    Oltre 180Mila Su Antutu.......
  11. #900
    Oct 2013
    ciao freedgt, ho visto hai risposto a mass1 in relazione al mio stesso problema ma avrei bisogno di qualche chiarimento in più (sono un pò de coccio)
    io in pratica sono fermo a questa schermata:
    a questo punto seconda alcune guide dovrei trovarmi o 2 file denominati "CWM" e "stock", oppure 1 solo file "stock", considerato che al momento dello scompattamento della rom su mtkdroid alla richiesta di creare anche una CWM ho cliccato sì, immagino dovrò avere entrambi, comunque sia ciò che vorrei capire è: al momento in cui devo selezionare il file di RECOVERY come da immagine sopra, come faccio a sapere qual è la CWM e la STOCK?
    in sostanza quale file devo selezionare da questa cartella:
    a) se voglio installare la STOCK
    b) se voglio installare la CWM
    Un grazie mille anticipato!!!
