Pagina 122 di 135 primaprima ... 2272112120121122123124132 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,211 a 1,220 su 1350
[STAR N9500][ROM] SGS4 UI Android 4.2.2
  1. #1211
    Umi Zero,Umi Iron e altri!!!
    Ringraziato 124 volte in 117 Posts
    Quote Originariamente inviato da freedgt Visualizza il messaggio
    so arabo ripeto no non e possibile
    freedgt allora tu ti contraddici, nel post dici che il valore 170 del volume si puo mettere e infatti provando con questa rom sgs4 final air gesture il volume lo mette a 170 e lo fa anche settare , se invece si mette quest altra rom SGS4 UI Android 4.3 il volume rimane a 160 e non si puo settare piuì di 160 da cosa dipende secondo te questo? quindi ci deve stare per forza un motivo se ad una rom si puo settare e ad un altra no, SGS4 UI Android 4.3 NO se si flasha invece questa sgs4 final air gesture SI si può impostare il valore massimo 170 dalla modalità enginer e funziona e non scassa nessun altoparlante o casse come dicevi spero di essermi spiegato, io scrivo italiano sei tu che capisci arabo
    Ultima modifica di DjxAndroid; 18-02-14 alle 06:30
    Androidiano VIP L'avatar di freedgt
    milano
    Oltre 180Mila.....Su Antutu
    Ringraziato 1,317 volte in 755 Posts
    saro arabo ma se in una se puo e nell'altra no ci sara un motivo, so mesi che ce smanetti io onestamente non ho problemi dunque usa quella che ti fa piu comodo
    Oltre 180Mila Su Antutu.......
  4. #1213
    Sep 2013
    Sono riuscito a installare la tua ROM sgs4 android 4.2.2 (4.3 V2 ) solo che ho 2 problemi
    1) la fotocamera anteriore non esiste piu' (se voglio fare una foto è scomparso il pulsante per la fotocamera anteriore)
    2) non si accende il cell, se lo accendo si blocca al logo ma se lo accendo tenendo premuto: volume su + tasto accensione , si accende impiegando qualche secondo in più rispetto a prima
  5. #1214
    ahahah appount freedgt sono mesi che ci asmnetto per capire dove sta il problema anche se speravo qualcosa da te o altri che pure se ne intendono dato che sviluppate o create le rom per uesto device rendendolo sempre piu performante, e strano che non sai il motivo di una che rom che si puo' settare e l altro rom no va buo se non lo sai non fa niente vedrò io ma il senso della mia domanda era proprio questo
  6. #1215
    Quote Originariamente inviato da AceHD Visualizza il messaggio
    prova a mettere la patch del tuo device se e di aprile maggio o agosto le trovi nel thread apposito flashando dalla recovery e vedere se risolvi,altrimenti rimetti il backup tuo e poi riprova a reinstallare la rom puo capitare alcune volte se la risposta e stata utile cliccate su thanks
  7. #1216
    Senior Droid L'avatar di jagger1976
    Ringraziato 156 volte in 128 Posts
    @Acsline
    prova ad andare in recovery vai su restore e poi restore from internal sd.
    Dovrebbe ritornare tutto come era..
    Inviato dal mio N9500 revo HD 4 sense UI
    Ultima modifica di jagger1976; 18-02-14 alle 22:07
    Inviato dal OnePlus 2 Lineage os 14.1
  8. #1217
    milano
    @AceHD
    1 per installare la V2 final devi selezionare il driver LCD e il driver subcamera corretti, e vedrai che riappare la cam frontale, dunque se ricordi i passaggi selezioni lo stesso LCD ma con subsensor (camera frontale) diverso dunque sara hi253 oppure altro 22xx<----------un me ricordo adesso ma se guardi bene durante installazione noterai lo stesso LCD ripetuto 2 volte la differenza e il subsensor diverso basta scegliere dunque tranquillo non e rotto
    @DjPazz
    ti capisco ma il tempo a disposizione per fare tutti i test non c'e' dunque a voi rimane smanettare piu di me, non e la prima volta che succede che voi stessi troviate le soluzioni, cerca di capire e non triturare i marroni hihihihihi
  9. #1218
    fuck freedgt con affetto hahaha cmq io cerco di capirci qualcosa, ma se trovi anche tu una soluzione a caso ti capità ti capire il perchè fa cosi tienimelo presente
  10. #1219
    Sep 2013
    @AceHD
    OK grazie ma, quando la installai c'erano 6 driver per la fotocamera i primi 2 LCD poi altri 2 che sono quelli che hai menzionato e infine gli ultimi 2 LCD, io selezionai solo i primi 2 LCD adesso dovrei selezionare i primi 4? (cioè i 2 LCD e quelli che hai citato?)
    P.S. Cosi facendo perderò di nuovo tutto no? in pratica devo re-installare la ROM perdendo contatti ecc... (le app non mi interessa)
  11. #1220
    milano
    bhe i contanti vai su contatti importa file in sd e te li salvi e rifai le procedure, poi vai su contatti e importi il file
