Pagina 13 di 33 primaprima ... 3111213141523 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 330
Star N9500 WIKI : Info / trucchi / firmware
  1. #121
    Vanno semrpe indicati i dettaglii.
    Driver versione 1.123. Problemi di caricamento. Quali problemi nel dettaglio?
    Lo rileva in Gestione dispositvi con il telefono spento ma collegato?
    Se te lo rileva con telefono spento ma colelgato hai provato a carcare selezionando "Alcatel..." a cambiare i driver selezionando quelli Preloader decompressi in una cartella?
    mi da che il file può essere pericoloso e mi impedisce di scaricarlo (chrome)
    si telefono spento e senza batteria viene rilevato in gestione dei dispositivi
    collegato su un'altra usb mi da sulla scheda porte (com e lpt) "mediatek usb port" (però prima ho eliminato tutti i driver e provato a reinstallare quelle della versione 1.123 scaricati con explorer)
    ho scaricato poi la versione nuova di mtk droid root & tools 2.5.3 ma non viene rilevato
    Nel pc dove viene rilevato come porta COM/LPT (telefono spento) devi cambiargli i driver facendogli puntare alla cartella dove hai scompattato i driver preloader.
    Deve comparire "Preloader" come descrizione del driver.
    MTKdroid si sua con il telefono acceso e collegato via USB (non con il telefono spento).
  4. #123
    N9500 8 GB - RAZR XT910
    Raga mi controllate se sono giuste le freguenze band che ho?
  5. #124
    Ho notato che il mio telefono se prende un piccolo colpo si spegne. Ho provato a mettere una batteria diversa ma fa uguale. Qualcuno sa dirmi da cosa può dipendere? Riaccendendolo riparte regolarmente.
  6. #125
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da dierrezeta Visualizza il messaggio
    Dal fatto che hanno messo i contatti davvero molto in basso e un minimo gioco lo fa spegnere. la soluzione che per ora ho trovato andare bene è un feltrino non troppo spesso sul retro della cover, i cell trattati con questo sistema non si sono più spenti
    tiene schiacciata bene la batteria nella sua sede
  7. #126
    Grazie mille stasera provo!
  8. #127
    Sep 2013
    Se sei di Milano te ne presto uno dei miei che è perfetto, misura giusta
  9. #128
    Mi rimane un pelo scomodo Milano comunque grazie. Lo spessore approssimativamente lo sai?
  10. #129
    Spessorato artigianalmente con un po di carta. Problema risolto.
  11. #130
    Da qualche giorno il mio star.......accusa un problema alla fotocamera. Dopo un po' che è acceso entrambe le fotocamere smettono di funzionare e compare una schermata verde.
    Se spengo e riaccendo funziona tutto correttamente, poi dopo un tempo variabile (anche diverse ore) rifà lo stesso difetto.
    Qualcuno ha qualche idea in merito??
