Utente della settimana: 9mm con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 16 di 33 primaprima ... 6141516171826 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 330
Star N9500 WIKI : Info / trucchi / firmware
  1. #151
    I dati sono insufficienti. Usa il programma CPU-Z (per Android) per vedere che CPU hai.
    Vai in Impostazioni -> Info telefono e guarda la build.
    Non credo sia un problema di ROM, ma più probbailmente hadrware (del teelfono).
    ciao scusatemi il problema era il padrone
  4. #153
    Apr 2014
    Ciao a tutti,
    io ho appena comprato lo STAR N9500, ma mi risulta come MT6582, non MT6589 come suggerisce la scatola (Almeno il MTKDroid dice che è un MR6582, uguale dice anche CPU-Z)
    Non trovo rom a disposizione e non so se posso caricare la rom del MT6589 o no.
    Ho provato anche con strumenti automatici come Cyanogenmod (ce ho installato con successo su un samsung galaxy s3) ma il software sul pc dice che il modello di telefono non è compatibile.
    In realtà non ho ben capito che differenza c'è tra MT6589 e MT6582...
    Qualcuno di voi mi sa dare qualche indicazione?
    Vorrei cambiare la rom originale perchè è davvero povera di opzioni, oltre che capire che differenza c'è realmente tra i due modelli.
    Grazie in anticipo.
    Ultima modifica di rimonsoliman; 08-04-14 alle 19:00
  5. #154
    Sono due processori diversi e quindi le ROM sono tra di loro incompatibili.
    ROM provera di opzioni? Cosa ti aspetti di trovare in una ROM?
    Le applicazioni che ti servono lle puoi scaricare da Play Store.
    Rifletti attentamente prima di caricare "inutilmnete" una ROM diversa per non si quale motivo e rischiare di aver al posto del telefono un soprammobile.
    PS: Il thread è del N9500 MTK6589. Il tuo è un modello diverso. Qui siamo OT.
    Apri un thread specifco per il tuo teelfono.
  6. #155
    Apr 2014
    Perfetto ti ringrazio. Per priva di opzioni intendo le personalizzazioni che per esempio trovo in cyanognmod... Comunque grazie per i consigli, appena possibile apro il topic dedicato al mio modello. Buona serata!
  7. #156
    Ho causato un problema sul mil N9500. Tentando di spostare delle applicazioni di sistema sulla SD, ho cancellato Gmail e Play (roba da niente). Non ho idea di come ripristinarli.
    Quindi vorrei sapere se c'è un modo per ripristinarli o se devo resettare tutto. Nel caso debba resettare tutto non ho idea di come fare.
    La seconda domanda, ammesso che si riesca a ripristinare tutto, è come fare per "espandere" la memoria interna di 1 GB perchè è piena,. E' questo il motivo per cui ho tentato di spostare delle applicazioni di sistema.
    Grazie a tutti
  8. #157
    Come scritto più volte nei primi post (leggiamoli per favroe...) sono fondamentali i dettagili (che nel tuo caso mancano completamente).
    Chispet telefono/id board/etc.
    Come hai cancellato le applicazioni?
    Hai fatto un backup della tua ROM? Se non hai fatto il backup devi richiedere la ROM al tuo venditore.
  9. #158
    Chiedo scusa pensavo che in questo caso non servissero.
    gsensor: KXTIK1004 chip
    Alsps: apm_16d
    build number: N9500_20130827
    product device: 06v0_v89_Jbaol1
    cpu: armeabi-v7a
    board information chip code: 0x6583, chip dubcode :0x8A00 chip hw ver code: 0xCA01 chip sw ver code : 0x0001
    board version: Board_V1
    versione android 4.2.1
    version kernel 3.4.5
    Il backup della rom non ce l'ho ahime!
    Ho installato DS pro (droid sail) per spostare le applicazioni. ne ho spostate un po' poi mi sono cimentato con quelle di sistema......ad un certo punto mi ha dato errore e tanti saluti.
    Stamattina cercando nel file system sono riuscito a trovare i pacchetti ma non so come re-installarli direttamente nella partizione di sistema, se ci fosse un modo.........prima di rifare tutto.
  10. #159
    I dettagli per favore.
    Cercando nel file system (dove) hai trovato 8cosa - quali fiel?)....
    Il telefono è rootato?
    E' scritto chiaramente neiu primi post che prima di fare qualsiasi cosa bisogna farsi un backup della ROM del tuo teelfono.
    Contatta il venditore e fatti mandare un backup della tua ROM.
  11. #160
    dentro ad una cartella del programma Droid Sail, che probabilmente è una cartella di transizione
    ho trovato questo:
    com.android.vending (Google play)
    ho provato ad installarlo ma finisce sulla SD e non va
    assieme a questo sopra c'era anche questo:
    com.google.android.gm (gmail)
    questo l'ho reinstallato e funziona anche se è finito sulla SD
