Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 33
[ROM][STAR N9500 MTK 6589] Simple Stock 2014 EU
  1. #11
    Androidiano L'avatar di gioninardo
    Sep 2010
    BOLOGNA
    ciao, una domanda: c'è un change log? o per caso sai dirmi che lavori di miglioramento sono stati fatti?
    grazie per le risposte.
    Androidiano VIP L'avatar di freedgt
    milano
    Oltre 180Mila.....Su Antutu
    Ringraziato 1,317 volte in 755 Posts
    risparmio energetico, sistema piu fluido, gravitybox attiva per la personalizzazione rapida, gps funzionante(com' e risaputo il gps non e garantito al 100% su tutti i modelli).
    Oltre 180Mila Su Antutu.......
  4. Il seguente Utente ha ringraziato freedgt per il post:
    gioninardo (21-07-14)
  5. #13
    Sep 2010
    BOLOGNA
    grazie. Nel frattempo l'ho già installata. Tutto ok tranne il gps che con FASTFIX è stato risolto (non immediatamente...).
    Per il resto va benissimo, ma non noto niente di più della precedente, a parte il gravitybox che per utente come me che naviga, legge le mail e telefona, non è necessario attivare.
    ps: unica cosa che non trovo è la taratura del sensore di prossimità... che è piuttosto lento dopo la chiusura di una telefonata. ciao
  6. #14
    Androidiano L'avatar di forart
    Sep 2013
    VF-895N - Olipad100
    Ringraziato 21 volte in 19 Posts
    Question
    Quote Originariamente inviato da freedgt Visualizza il messaggio
    Interessante, mi piacerebbe provarla sul'x920.
    Allego shots:
    Ultima modifica di forart; 22-07-14 alle 13:42
  7. #15
    Sep 2013
    VF-895N - Olipad100
    Allora, testata "as is" sull'X920: boot loop con riga rossa verticale su schermo nero. Torno alla Nuxes, per ora.
  8. #16
    Sep 2013
    VF-895N - Olipad100
    ...azz, non parte più nemmeno la Nuxes !
    EDIT: SPflashato la rom originale e parte, però il backup fatto con MTK Droid lo flasha ma non funge. Mah !
    Brick per brick provo pure la CM11...
    EDIT2: l'aroma è andato a buon fine ma niente da fare, bootloop anche con questa.
    Ultima modifica di forart; 22-07-14 alle 21:05
  9. #17
    milano
    scompatta lo zip di questa e lo stesso fai con una tua funzionante
    copia / incolla il contenuto della cartella
    system/lib/hw<-------------------tutto il contenuto
    in questa rom stessa posizione
    boot img sostituiscilo con uno tuo
    rizzippa e prova a flashare ancora da recovery in pratica porti il contenuto di hw di una tua rom in questa (porting anche se mini), dovrebbe funzionare, stessa cosa se in questa rom contiene il file boot.img che dovrai sostituire con uno tuo inserendolo nella stessa posizione
    non parte perche il boot e diverso vedrai che sistemi tutto
  10. #18
    Sep 2013
    VF-895N - Olipad100
    Capisco... proverò.
    Pensi possa funzionare anche per questa: N9000+ kk ?
    Infine: leggevo da qualche parte che poi c'è da ri-zippare conspecifici parametri... ne sai niente ?
    Grazie per i consigli !
    EDIT: trovato
    Archive format: ZIP
    Compression Level : Normal
    Compression Method: Deflate
    Dictoioany Size: 32k
    Word Size 32
    Ultima modifica di forart; 24-07-14 alle 14:10
  11. #19
    milano
    so parametri standart rizippi senza settare nulla
  12. #20
    Sep 2013
    VF-895N - Olipad100
    OK sto scrivendo dalla ROM portata !
    Solo 2 problemi:
    - le videocamere non vanno (crash e reboot del sistema)
    - il tasto "home" non fa quello che dovrebbe (va all'inizio della pagina corrente anziché sul desktop)
    GPS, 3G, WiFi (che da errore NVRAM) sembrano funzionare correttamente.
    Se ce la faccio più tardi provo anche la tua CM11...
