Pagina 224 di 467 primaprima ... 124174214222223224225226234274324 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,231 a 2,240 su 4668
[STAR][G9000 S5 MTK6592] 1.7GHz 1920x1080 Ram 2Gb [MODDING]
  1. #2231
    Androidiano L'avatar di gekkofragger
    Nov 2013
    Cariati
    Star Kingelon G9000
    Ma Flatflyha deciso di abbandonarci?
    Nov 2013
    Cariati
    Star Kingelon G9000
    Modificando lo scatter della 20140827 (4.4.2) ed impostando i driver RX_52R_1051A, SONO RIUSCITO AD INSTALLARCI LA 4.4.2!!!! Ovviamente dopo un hard brick, con il telefono che non veniva riconosciuto dal sistema, appena formattato tutte le partizioni... insomma era morto. non so quale grazia lo ha fatto riconoscere dopo 100 tentativi, installando MOOOLTO LENTAMENTE la 4.4.2 in questione. Dopo 4 ore (non scherzo) e un messaggio di errore che non ricordo bene durante il flash, ormai abbattuto per la morte del telefono, provo ad accenderlo. MIRACOLO! la 4.4.2 stock è na mmarda, ma dopo quello che ha passato il mio telefonino-ino-ino è una manna dal cielo. Non chiedetemi cosa e come ho fatto... Non lo so neanche io LOOOOL
    Ultima modifica di gekkofragger; 02-10-14 alle 18:58 - Motivo: errore di battitura
  4. #2233
    Sep 2014
    tranquillo ,,non sei l'unico, io di tentativi ne ho fatti 200 ....ma ora va che è un gioiellino,,,che rom hai messo ? 4.4.2? unico problema mi da, è il tom tom che va leggermente a scatti mentre la freccia indica la strada ,,, mentre sygic funziona perfettamente
  5. #2234
    Nov 2013
    Cariati
    Star Kingelon G9000
    Quote Originariamente inviato da vivodimusica Visualizza il messaggio
    non so neanche quale sia la rom che ho messo. ne ho scaricate cosi tante e non so quale sia il link giusto ora. comunque è una 4.4.2 20140827_2706_v92_jbla_fhd
  6. #2235
    Sep 2014
    Ahah come ho fatto io… ho il pc pieno… se ti viene in mente… ..ma pure io ho un 4.4.2… va bene..non mi posso lamentare
    Inviato dal mio 706v92_jbla_fhd usando Androidiani App
  7. #2236
    Feb 2014
    intanto dovresti scaricarti smart system info e dirmi che modelllo esatto hai o fai una foto dello screen ,poi dovresti dirmi nello info screen il valore refresh io ho 52.250004hz mentre l'altro che avevo era di 46.00000hz poi ti dico ciao
    Ecco lo screenshot, grazie per l'aiuto
    Max
    Inviato dal mio Star Kingelon G9000 usando Androidiani App
    Using Tapatalk
  8. #2237
    Feb 2014
    Risulta un Kingleon perché al momento ho installato la rom di Flatyfly.....
    Using Tapatalk
  9. #2238
    Sep 2014
    https://docs.google.com/file/d/0B3EV...SFE/edit?pli=1 scaricati questa prima rom e poi questo programma https://drive.google.com/folderview?...jQ&usp=sharing o questo https://drive.google.com/file/d/0B_6...ew?usp=sharing e i driver (nel caso il pc non rilevasse il dispositivo https://drive.google.com/file/d/0B_6...ew?usp=sharing ....e poi scaricate questa rom ??? ??????? , usa il traduttore per capire dove c'è scritto il download...e questa guida http://www.newestrom.com/how-to-use-...d-the-bricked/ per cambiare i driver lcd se ti dovesse servire , ma tu hai solo il problema telecamera ,quello che dovresti cambiare è main sensor .ALLORA PROCEDI COSì... scaricati la prima rom (4.4.2) usa SP_Flash_Tool_windows_exe_v5.1408.00 toglila batteria e fai format all+ download e premi download freccia verde e poi inserisci la usb collegata al telefono (devi avere i driver mtk per il riconoscimento al pc) e poi download only se si blocca a metà se accendendolo vedi tutto bianco e righe nere , devi cambiare lcd driver e metti questo LCD a RX_52R_1051A ,,,unzip questo di prima che hai scaricato SP_Multiport_Download_3.1344.00.00_TestVersion-4 lancia il programma blu applicazione ( ti dirà che non riconosce qualcosa tu togli tutto e ti si apre la schermata grande vai su factory database vai su data setup source file e scegli il file MTK_DATABASE che trovi dentro la cartella del programma stesso SP poi vai su file (A FIANCO A fACTORY DATABASE) e vai su open download agent file e scegli il file MTK_AllInOne_DA sempre dentro la cartella SP poi vai su scatter file e sceglilo dalla prima rom scaricata . dopo vai su choose lcd and sensor (sensor sono i driver telecamera) vai su lcd e scegli LCD a RX_52R_1051A .. salvi (SAVE) chiudi tutto e vai al programma SP_Flash_Tool_windows_exe_v5.1408.00 rinnova la scelta dello scatter della prima rom e fai di nuovo formatt all e poi download only (ora dentro dovrebbe esserci il nuovo driver lcd ) alla fine controlla se la telecamera funziona . Se non funziona o funziona male o la videocamera fa riprese strane come fosse sempre zoommata devi installare i driver diversi appunto in main sensor (non toccare sub sensor visto che la telecamera selfie funziona ) devi andare per tentativi solo cambiando driver in main sensor utilizzando la stessa procedura del cambio driver lcd , ricordati di salvare sempre dopo la scelta. A questo punto usi solo (UBOOT) che ti fa installare solo i driver deseleziona naturalmente tutte le voci in SP FLASH . Se non dovesse funzionare niente o la telecamera fa riprese strane vai su SP FLASH e scegli lo scatter della seconda rom (cinese) e flashca solo con UBOOT in modo da inserire i nuovi driver della rom cinese IMPORTANTE nella seconda rom controlla se c'è il drive LCD GIUSTO CHE TI HA FATTO FUNZIONARE IL TELEFONO USANDO LA PROCEDURA DI PRIMA In questa rom ci sono diVersi driver per la main sensor (telecamera principale) nel caso non funzionasse ancora bene vai a tentativi fin che trovi i drive giusti ,,, ricordati di usare solo UBOOT se il problema è solo telecamera . Io ho passato una notte intera a forza di tentativi in bocca al lupo ps La mia spiegazione è stata un pò detagliata (immagino che tu tanti passaggi li conoscevi già)ma è per aiutare anche gente meno esperta di te auguri e spero sia di aiuto
    Ultima modifica di vivodimusica; 08-10-14 alle 08:17
  10. #2239
    Feb 2014
    Grazie 1000,comincerò a lavorarci da stasera... Incrociamo le dita...
    Using Tapatalk
  11. #2240
    Jul 2014
    Aiuto! Nel mio Star Kingelon G9000 con installata la rom kitkat 4.4 di flatfly improvvisamente ha smesso di funzionare il bluetooth. Il telefono non è caduto e non ha avuto urti di nessun tipo. qualcuno sa aiutarmi?
