Pagina 248 di 467 primaprima ... 148198238246247248249250258298348 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,471 a 2,480 su 4668
[STAR][G9000 S5 MTK6592] 1.7GHz 1920x1080 Ram 2Gb [MODDING]
  1. #2471
    Sep 2014
    Ringraziato 27 volte in 18 Posts
    Figurati, tutto sta nel capire determinate regole, ci sono tonnellate di boards con regolamenti sempre diversi, e mi definisco relativamente nuovo ogni volta che metto piede in una nuova situazione.
    Grazie a te.
    Diciamo che non è una regola scritta ma un semplice modo per rendere più snello e veloce da leggere il thread.
    Se puoi hai lasciato un QUOTE nel messaggio 2462...
  4. #2473
    Sep 2014
    Corretto, grazie ancora.
  5. #2474
    Macerata/Marche
    Vernee Thor
    Ringraziato 41 volte in 27 Posts
    Quote Originariamente inviato da kingpinzero Visualizza il messaggio
    Sia Flatly che Bovirus, ma anche io, siamo pronti ad ascoltarti e darti una mano, credo di poter parlare anche per loro. Così come chi già ci è passato.
    Tuttavia ti bastava guardare la lista dei thread nella pagina precedente per notare la Master Guide che ho messo su: https://www.androidiani.com/forum/st...ry-tweaks.html
    Li cerco di spiegare ogni punto e passaggio per tutto ciò che c'è da fare sul telefono, in caso cambi o perdi la rom originale. Buona lettura.
    Il fatto che sia un 8 Gb e non 16 non cambia nulla vero?
    Posso comunque installare questa Upgrade avendo già un 4.4.2 originale datato 14 Agosto , giusto ?
  6. #2475
    Sep 2014
    Devi solo preoccuparti eventualmente dei driver della fotocamera: ad esempio sul mio terminale non posso usare la rom di Flatfly perchè altrimenti perdo la Fotocamera, anche se flasho il mio LK.bin o non lo spunto per niente, non cambia.
    Prima di tutto assicurati di avere il root, fai un bel backup con MTKDroidTools e sei apposto, in caso c'è la guida per entrambe le cose. CONSIGLIO: Non addentrarti in flash frettolosi se prima non hai un backup della tua rom che funziona, dammi retta.
  7. #2476
    Macerata/Marche
    Vernee Thor
    @pingpinzero :
    per quello l'ho già fatto il backup e postato nelle pagine precedenti ; infatti come presumo , il problema sta nella fotocamera che già una volta è sparita e presumo che succederà ancora , ma chi non risica non rosica ........
  8. #2477
    Sep 2014
    Certo cero, ma better safe than sorry, sai com'è. Se hai le spalle coperte puoi sperimentare quanto vuoi.
  9. #2478
    Macerata/Marche
    Vernee Thor
    1) KitKat ufficiale funzionante:
    Link alla rom ufficiale è questo: www . needrom . com/wp-content/uploads/2014/10/20140827_e2706v92_jbla_fhd.zip (Bisogna registarsi):
    - Telefono spento senza batteria, almeno il 60% di carica, sennò lo schermo fa le bizze
    - Driver VCOM mediatek installati e funzionanti
    - Aprite SP Flash Tool (io uso l'ultima release, qui: www . needrom . com/wp-content/uploads/2014/01/SP_Flash_Tool_v5.1348.00.zip
    - Prima di tutto, cliccate sulla tabella FORMAT e poi premete sullo START BLU
    - Attaccate il telefono via usb senza batteria e attendete la finestra di spunta verde che appare a processo completato
    - Passate sulla tabella per flashare il firmware, caricate lo SCATTER della rom scaricata e linkata sopra, selezioante DOWNLOAD ONLY (se non c'è già)
    - Staccate il telefono se non l'avete già fatto, premete DOWNLOAD con l'icona verde e riattaccate il telefono SENZA batteria
    - Se tutto è andato come dovrebbe, avrete l'ultima KK ufficiale funzionante
    Tutto ok fino alla penultima fase , attaccando il telefono dopo premuto download si è prima accesa una linea rossa , poi viola ed ora dopo 6 minuti di attesa mi ha dato download fail ......
    Ovviamente il telefono è morto ............
  10. #2479
    Sep 2014
    Lì hai un problema tu in locale o con i driver, o con il cavo usb. Significa che il flash è stato interrotto per diversi motivi, la guida di per se non fa nulla di strano, la procedura è quella.
    Anche perchè se le prime due fasi le fa, significa che stava andando.
  11. #2480
    Macerata/Marche
    Vernee Thor
    ovviamente adesso il telefono è andato .. nemmeno la luce rossa si accende piu ; metto la batteria niente , caricabatteria niente , il PC non lo vede piu
