Pagina 306 di 467 primaprima ... 206256296304305306307308316356406 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,051 a 3,060 su 4668
[STAR][G9000 S5 MTK6592] 1.7GHz 1920x1080 Ram 2Gb [MODDING]
  1. #3051
    Per integrare le indicazioni di flatfly, quando parliamo di backup si intende il backup fatto con MTKDroid (va fatto obbligatroiamente semrpe anche inclusa la preparazione file per flashtool). Questo tipo di backup è integrale (system+recovery+driver+boot escluso zona dati)
    Il backup fatto via recovery è una sicurezza in più ma è relativa alla sola zona system+dati.
    Non viene bacckuppato altri (non sono inclusi recovery+driver+boot etc).
    QUINDI E' FONDAMENTALE PRIMA DI FARE QUALSIASI COSA FARE UN BACKUP DELLA ROM ORIGINALE CON MTKDROID (SERVONO I DIRITTI DI ROOT E UNA SD NEL TELEFONO) CON PREPARAZIONE FILE X FLASHTOOL.
    Senior Droid L'avatar di flatflay
    Sep 2013
    iPhone 6 - Galaxy S3 Neo
    Ringraziato 185 volte in 120 Posts
    Quote Originariamente inviato da Thecoach Visualizza il messaggio
    scusa l'ignoranza ma dove lo trovo il file lk.bin e in che modo lo metto su?
    Nella cartella della rom che hai fashato...
    Entra nella firma di bovirus, ci sono tutte le guide.. seguile
  4. #3053
    Nov 2013
    Ho provato a caricare il file uboot ma quando faccio dowload only mi parte il dowload ma si blocca alla stringa rossa
  5. #3054
    Sep 2013
    Dovresti sostituire lo scatter della ultima rom che sei riuscito a fashare
  6. #3055
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da flatflay Visualizza il messaggio
    Luca il problema della batteria e un grosso problema sta nel file lk.bin perché se tu fashi il file tuo originale della stock da questo problema se metti il file lk.bin dalla sua release del 27/8 il problema scompare la batteria funziona perfettamente, ma non funziona più la camera posteriore! almeno è quello che ho riscontrato io..
    Per le sim invertite e solo visito inversione delle Sim ke il kitkat non so come mai inverte, ma in pratica non è così! ! ma tu lascia le sim com erano prima ...
    Per la batteria quindi non si può' risolvere? Per le SIM quando mi perde la ricezione a volte riprende il segnale solo riavviandolo
  7. #3056
    Nov 2013
    Ho provato la prima volta mi ha dato error 4032 ora error 5054 mi serve aiuto grazie
  8. #3057
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da luca7304 Visualizza il messaggio
    No no ho risolto per la batteria e grazie ai consigli di bovirus, ora datemi il tempo (siate elastici) rifaccio tutta la rom e la sistemo...
    Per Bovirus, appena finisco di sistemare la rom te la posto in versione backup preparazione dei file per flashtool, come mi avevi chiesto, cosi sostituiamo la 442 con questa. ok?
  9. #3058
    Direi di aspettare un attimo a pubblicare le ROM.
    Appena ho un attimo di tempo pubblico i file di update.zip (da usare bvia recovery) per le 4 ROM con
    boot.img pre-sbloccato e rootato
    build.prop modificato con le impostazioni ottimizzate
    custom.conf modificato con le impostazioni ottimizzate
    gps.conf modificato con le impostazioni ottimizzate
    su (comando admin) dove non disponibile (ROM 16GB 4.2.2).
    Poi ti mando una ROM per vedere una possibile proposta su come distribuire la ROM (nome file zip e struttura all'interno, con i file otiginali e patchati in modo che tutte òle risorse siano integrate).
  10. #3059
    Sep 2013
    Quoto hai la mia collaborazione piena..
  11. #3060
    Sep 2013
    Intanto prova a rimettere la rom che ti andava...
