Pagina 373 di 467 primaprima ... 273323363371372373374375383423 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,721 a 3,730 su 4668
[STAR][G9000 S5 MTK6592] 1.7GHz 1920x1080 Ram 2Gb [MODDING]
  1. #3721
    calimerocz
    Leggi per favore i primi post. E' uan regola base per qualsiasi forum.
    actsofair
    Evita per favore imprecazioni.
    Nell'articolo in evidenza sulla compialzione delle ROM c'è la spiegazione su come estrarre il file boot.img.
    Estrailo e mettimelo ad qualhe parte che te lo sblocco.
    Ultima modifica di bovirus; 18-12-14 alle 07:57
  2. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    calimerocz (18-12-14)
    samsung galaxy s3 , s4
    [quote name="bovirus" post=6418127]calimerocz
    actsofair
    Estrailo e mettimelo ad qualhe parte che te lo sblocco.[/QUOTE]
    Ho letto e stra letto ma non capisco come fare....amen se non ce nessuno che mai aiuta non muore
    mica nessuno ?
    Inviato dal mio GT-I9505G usando Androidiani App
  5. Il seguente Utente ha ringraziato calimerocz per il post:
    actsoftair (18-12-14)
  6. #3723
    Aug 2014
    Ciao si scusa lo sfogo ma hai visto l'ora del messaggio ?
    Dove trovo quella guida per crearti il file che dici ?
    e da dove lo prendo quel file?
    Quote Originariamente inviato da mart3llo Visualizza il messaggio
    il problema è nel file " "/data/system/batterystats . bin" " in teoria se hai questo file scritto dal telefono originale potresti sostituirlo con quello "vuoto" che l'installazione delle rom crea. Quindi riposizionando il file originale, dove sono scritti i dati sulla durata della batteria, in teoria tutto dovrebbe funzionare.
    al momento sul mio sto aspettando che il nuovo file venga riscritto in automatico in modo corretto. l'unica accortezza che si deve avere per qualche giorno è quella di riaccendere il telefono (solo per il tempo necessario al riavvio) con il caricabatteria inserito, e avere pazienza.
    Appunto per questo ti chiedevo se hai risolto: io le ho provate tutte e quindi non mi resta che aspettare l'esito di operazioni temporalmente lunghe che tu avevi già avviato.
    Se risolvi tu, ci provo anche io.
    @calimerocz/actsofair
    La guida è qui: https://www.androidiani.com/forum/st...ps-tricks.html
    E' fondmentale quando postate indicare semrpe in ogni post i dati del vs. teelfono (in modo etstuale - no screenshot) della versione firmware (Impostazioni -> Info sul telfono) e le info sui driver harwdare (che si ottengono in modo telefono digitando *#*#116#*#* o *#*#114#*#*)
  9. #3726
    Aug 2014
    Ragazzi non c'è verso...
    dal telefono nuovo non si riesce nè ad avere i permessi di root nè ad installare una cwm...NIENTE!!
    ho scaricato framaroot e le prime due possibilità mi dice failed prova con altra...l'ultima invece dice failed, l'applicazione funziona ma non ha avuto successo.
    per la cwm invece ho scaricato quella per g9000 provato con spflashtool caricato scatter e selezionato solo recovery caricando la recovery scaricata clicco download attacco cavo ma continua o a dirmi errore pmt etc etc oppure anche in firmware upgrade mi da errore.
    non posso credere che questi nn possono essere rootati, anche perchè ne ho uno uguale al quale avevo fatto tutto, ma su questi no...uno nn si accende più e l'altro invece non riesco a rootarlo...
    c'è qualcuno che può dirmi come recuperare il telefono che non si accende più? fino a ieri apparivano righe strane sul display sentivo i suoni del lock screen e tutto ma nn vedevo niente, poi stanotte dopo l'ennesimo tentativo non si accende più...attacco il cavo e si accende il led rosso...sono stanco e disperato...
  10. #3727
    actsofair
    Ridaimmi la versieen della tua ROM per favore.
    Ultima modifica di bovirus; 18-12-14 alle 13:28
  11. #3728
    Aug 2014
    allora eureka...non so come abbia fatto ma facendo stavolta ancora format+download e mettendo questa rom 20140827_e2706v92_jbla_fhd si è acceso correttamente solo che ora nn funziona la camera posteriore, va solo quella del selfie...ora è un 4.4.2 e il display sfarfalla leggerissimamente...che faccio adesso???? considera che non riesco sempre a rootare
  12. #3729
    Come scritto nelle note nei primi post non si usa in Flashtool FORMAT ALL + DOWNLOAD. Perdi gli IMEI.
    Direi che comunque non ci siamo.
    Senza sèpare qual'era il tuo device originale (backup e driver lcd/camera/touch) non si va da nessuna parte.,
  13. #3730
    Aug 2014
    posso rimetterli gli imei giusto?
