Pagina 273 di 467 primaprima ... 173223263271272273274275283323373 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,721 a 2,730 su 4668
[STAR][G9000 S5 MTK6592] 1.7GHz 1920x1080 Ram 2Gb [MODDING]
  1. #2721
    Macerata/Marche
    Vernee Thor
    Ringraziato 41 volte in 27 Posts
    Nel dubbio fammi avere il boot.img del tuo telefono (tramite servizi di hosting), te lo sblocco e to faccio avere e vediamo come va.
    Pensavo di avere un cellulare posseduto invece con il tuo sistema sono riuscito a creare il file recovery e adesso sta facendo il benedetto Nandroid Backup
    Ultima modifica di provendj; 26-10-14 alle 10:30
    Macerata/Marche
    Vernee Thor
    Prima di fare uno sforzo senza senso .... il Nandroid backup che mi ha creato nella cartella ClockWorkMod ( cartella backup ) è di circa 1.5 Gb .. è corretta più o meno la dimensione?
  4. #2723
    Senior Droid L'avatar di flatflay
    Sep 2013
    iPhone 6 - Galaxy S3 Neo
    Ringraziato 185 volte in 120 Posts
    Quote Originariamente inviato da provendj Visualizza il messaggio
    Assicurati di avere la rom pulita( cioe semza i tuoi dati) prima di fare il nandriod beckup
  5. Il seguente Utente ha ringraziato flatflay per il post:
    provendj (26-10-14)
  6. #2724
    Sep 2013
    @flatfly
    Potresti cortesemente fare la procedura di check del Factory test e postare i dati del tuo telefono (camera/sub camera/displayTouch)?
    Si bovirus in mattinata la posto...
  7. #2725
    Macerata/Marche
    Vernee Thor
    No questo no , c'è il mio account google e tutte la APP installate .. ma se ti passo il link in PM è un problema ? Non credo che vai a rovistare tra le mie cose a meno che questo non comporta l'impossibilità x te di fare il lavoro alla ROM ...
    Nel caso per te fose un problema cosa dovrei fare ? togliere la mia SIm quindi si elimina la mia rubrica e togliere i miei dati accesso whattsapp , google ed email ?
    Sufficente questo o devo disinstallare tutto quindi faccio prima a buttare su tutta la ROM con Flashtools?
  8. #2726
    Sep 2013
    Si dovresti resettare tutto, vsi in impostazioni del telefono e entra backup e ripristino e ripristina dati di fabbtica.
    Perche se va bene la metti online per gli altri. E quindi deve essere pulita ( ricordati di non inderire gli IMEI)
  9. Il seguente Utente ha ringraziato flatflay per il post:
    provendj (26-10-14)
  10. #2727
    @provendj
    Non era un cellulare posseduto. Era solo in una condizione anomala dovuta a (probabilmente) Vroot.
    Adesso con Kinggo Android root (dovrebeb) essere a posto.
    Quando se in una situazioen che ritieni OK, prima di proseguire ricordati di fare SEMPRE un backup con MTKDroid (+ prerazioen file x flashtool).
    Così puoi ritornare aquelal situazione.
    Io al posto (tu e flatfly) mi scambierei il backup fatto con MTKdroid (preparzioen file x flashtool).
    pesa molto meno e NON contiene dati personali (CACHE.IMG/IUSERDATA.IMG).
    Più avanti (tempo lavoro permettendo) pubblicherò una guida su come
    - decomprimere boot.img/modificare default.prop/ricomprimere boot.img (x Windows) per avere un bootloader sbloccato e un cellulare rootato senza bisogno di utility esterne.
    - decomprimere/ricmprimere il file system.img (sistema) sotto Linux per faresi le modifiche che si vogliono in una ROM.
    Ultima modifica di bovirus; 26-10-14 alle 12:17
  11. #2728
    Sep 2013
    pesa molto meno e NON contiene dati personali (CACHE.IMG/IUSERDATA.IMG)..
    Il problema che non ho tempo di stare li a decomprimere la rom, per quello che ho chiesto a povendj il nandroid backup
  12. #2729
    Sep 2013
    @flatfly
    Ecco qui il mio factory test
    Immagini allegate
  13. #2730
    Per decomprimere la ROm ci metti due secondi (e un file da 400Gb pittosto che uno da 1.5Gb richiede sia come uplaod che downlaod tempi completamente diversi).
    Per decomprimere la ROM basta usare Diskinternals Linux Reader (ti legge il file system.img che è già in formato ext4). Ci metti 5 minuti.
    Al limite basta anche farsi mandare il file system.tar backuppato da MTKDroid che è in già in formato archivio.
