Pagina 396 di 467 primaprima ... 296346386394395396397398406446 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,951 a 3,960 su 4668
[STAR][G9000 S5 MTK6592] 1.7GHz 1920x1080 Ram 2Gb [MODDING]
  1. #3951
    Con il kit dei file adb (Tools & Driver Mediatek), basta dare ic oamdni adb (come più volte spiegato nei vari post)
    adb pull /system/etc/gps.conf - copia il fiel gps.conf nel pc
    Si modifica il file con Notepad++ (gestisce i file Linux con solo LF).
    Fatta la modifica si riopia il file
    adb remount - rimonta la partizioen system come scrivibile
    adb push gps.conf /system/etc - copia il file dal pc nel teelfono
    adb reboot - riavvia il teelfono per rendere operative le modifiche
    Si può usare anche app come FasterGPS (PlayStore)
    Macerata/Marche
    Vernee Thor
    Ringraziato 41 volte in 27 Posts
    Quote Originariamente inviato da hatelove Visualizza il messaggio
    Installa root explorer, cerca il file gps.conf, copialo da qualche parte e sposta il file sul computer.
    Crea una copia del file per avere sempre un backup nel caso di problemi.
    Apri il file con l'editore di testo e modifica i seguenti valori:
    NTP_SERVER=it.pool.ntp.org
    XTRA_SERVER_1=http://xtra1.gpsonextra.net/xtra.bin
    XTRA_SERVER_2=http://xtra2.gpsonextra.net/xtra.bin
    XTRA_SERVER_3=http://xtra3.gpsonextra.net/xtra.bin
    DEBUG_LEVEL =0
    INTERMEDIATE_POS=0
    ACCURACY_THRES=0
    REPORT_POSITION_USE_SUPL_REFLOC=1
    ENABLE_WIPER=1
    SUPL_HOST=supl.google.com
    SUPL_PORT=7276
    SUPL_NO_SECURE_PORT=3425
    SUPL_SECURE_PORT=7275
    SUPL_TLS_HOST=FQDN
    SUPL_TLS_CERT=/etc/SuplRootCert
    C2K_HOST=c2k.pde.com
    C2K_PORT=1234
    DEFAULT_AGPS_ENABLE=TRUE
    DEFAULT_SSL_ENABLE=FALSE
    DEFAULT_USER_PLANE=TRUE
    Chiudi e salva il file; sostituiscilo al file originale nel cellulare.
    Scarica gps fix e fai il fix dei satelliti.
    Ora dovrebbe funzionare tutto.
    Non ho capito una cosa , nel mio file config ci sono molte voci abbastanza poco chiare , sel senso diciture varie , cancelletti ecc.; devo sostituire l'intero file con queste voci o cambiare manualmente solo i parametri ? Questo è il mio file :
    # DEBUG LEVELS: 0 - none, 1 - Error, 2 - Warning, 3 - Info
    # 4 - Debug, 5 - Verbose
    DEBUG_LEVEL =0
    # Intermediate position report, 1=enable, 0=disable
    INTERMEDIATE_POS=0
    # Accuracy threshold for intermediate positions
    # less accurate positions are ignored, 0 for passing all positions
    ACCURACY_THRES=0
    # Report supl ref location as position, 1=enable, 0=disable
    # Wiper (wifi positioning), 1=enable, 0=disable
    ENABLE_WIPER=1
    ##### AGPS server settings #####
    # FOR SUPL SUPPORT, set the following
    SUPL_PORT=7276
    SUPL_TLS_HOST=FQDN
    # FOR C2K PDE SUPPORT, set the following
    C2K_PORT=1234
    CURRENT_CARRIER=common
    # TRUE for "User Plane", FALSE for "Control Plane"
    Da una rapida visione mi sembra che i settaggi sono a posto tranne che la voce
    CURRENT_CARRIER=common che tra i parametri da modificare in alto non trovo ; deduco che in questa ultima release di Flatfly il file sia già stato sistemato-
    Ultima modifica di provendj; 04-02-15 alle 20:31
  4. #3953
    Macerata/Marche
    Vernee Thor
    Una domanda , avevo un 8Gb Rom ed ora l'ho sostituito con un 16 Gb ; in entrambe ho installato gli stessi programmi ma non ho scaricato dal play store ma ho ripristinato i programmi di cui avevo fatto il backup sulla SD ;
    direi che funziona tutto perfettamente tranne che le icone di suddetti programmi che per comodità porto sulla schermata principale ( vedi facebook o whattsapp ) al riavvio del telefono spariscono quindi una volta al giorno , spegnebdo sempre il cellulare la notte , devo ritrasferire le icone dei programmi principali che apro .
    Possibili soluzioni?
  5. #3954
    Androidiano VIP L'avatar di freedgt
    milano
    Oltre 180Mila.....Su Antutu
    Ringraziato 1,317 volte in 755 Posts
    quelle configurazioni del file del gps non servono, in gps deve funzionare anche off line, lo script serve per A-gps dunque se vi torverete senza copertura di rete e' inutile, IL PROBLEMA E HARDWARE per tutti quasi l'antenna non si conette bene hai contatti della mainboard pessima manifattura piutosto che antenna finta visto che so fatti tutti uguali, uguale per tutti il difetto basto solo sostituirla e far fare bene il contatto con la mainboard questa soluzione puo risolvere, inoltre la mappatura chip dei satelliti non corrisponde a quella standart in questi firmware, in Cina usano Baidu Map che gestisce perfettamente il sudetto chip del gps e lo standart Cinese, vi siete mai chiesto perche i cinesi usano solo smartphone di fascia alta? forse perche hanno tutti gli standart internazionali?
    questa e una mia considerazione data la mia piccola esperienza posso dirvi che con un firmware moddato(preferibilmente usare basi non stock, ho basi stock di altri device di uguale caratteristica hardware ma con migliore compilazione del kernel) la possibilita di farlo funzionare aumenta, con qualche particolare accorgimento(assicurarsi che l'antenna sia reale e faccia il suo lavoro) da parte mia posso dirvi mai avuto problema col gps sul mio dispositivo e mi riferisco a un device di 2 anni fa ancora perfettamente funzionante, qui ci sono quasi 400 pagine un device che ha forse 1 anno di vita, qualcosa non quadra, secondo un mio parere sono i firmware pieni di bug fatti con fretta senza particolari attenzioni.
    magari avro scritto una sciocchezza magari no.
    Oltre 180Mila Su Antutu.......
  6. #3955
    Feb 2014
    Ho installato la rom 4.4 di flatfly, tutto ora va molto meglio a parte alcune cose che non sono riuscito a risolvere:
    - la batteria crolla, ad esempio dal 50% al 20% oppure dal 20% allo 0% con conseguente arresto del cellulare
    - ho problemi con il sensore di prossimità, nonostante l'abbia calibrato più volte; quando allontano la testa dal telefono per chiudere una chiamata, lo schermo rimane nero, e sono costretto ad accenderlo dal tasto centrale o dal tasto laterale, andare nelle notifiche, riaprire la conversazione e terminarla.
    - la sveglia non mi funziona proprio
    - le notifiche non arrivano quasi mai; arrivano tutte insieme quando apro l'applicazione (esempio whatsapp, facebook, mail, ...)
    Come posso risolvere?
  7. #3956
    samsung galaxy s3 , s4
    Scusate ma con star g9000 originale come si fa lo screenshot ?
  8. #3957
    Di solito si fa con VOL- + POWER o in alcuni modelli VOL- + POWER + HOME.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    calimerocz (06-02-15)
  10. #3958
    Feb 2014
    Non c'è nessuno che può aiutarmi?
  11. #3959
    DEBUG_LEVEL =0
    INTERMEDIATE_POS=0
    ACCURACY_THRES=0
    ENABLE_WIPER=1
    SUPL_PORT=7276
    SUPL_TLS_HOST=FQDN
    C2K_PORT=1234
    buona sera, allora ho fatto tutte le procedure che mi hai consigliato, HATELOVE, ho installato ROOT EXPLORER e fatto la sostituzione dei valori, ma il dispositivo li trova i satelliti con GPS FIX e altre APP ma che anche prima li trovava, ma comunque non si aggancia il segnale GPS, il puntino in alto a sinistra lampeggia sempre non rimane fisso, cioè che si è agganciato, quindi non riesce a trovare la mia posizione.
    Poi visto che ne ho presi 2 di g9000 uno per me e uno per mia moglie, e il suo và ancora bene in tutto GPS, FOTOCAMERE,ecc tranne che è un po' lento ma funziona, sono stato io che ho fatto la stupidaggine di mettere la ROM 4.4, comunque come dicevo ho installato anche a lei ROOT EXPLORER e ho copiato interamente la cartella ETC con tutto il suo interno compreso gps.conf e l'ho messo nel mio sostituendola con quella che era nel mio telefonino... ma anche così non funziona il segnale GPS non si aggancia trova solo i satelliti.
    che può essere?
  12. #3960
    Prima di tutto se ce l'hai rimetti al tuo ROM originale (spro tu abbia fatto il backup).
    Se non l'hai fatto fai il root e il backup della ROM di tua moglie.
    Da lì capsici se il GPS va o no.
    Poi puoi tentare la modifica dell'antenna nei primi post.
