Pagina 7 di 12 primaprima ... 56789 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 113
* HELP * STAR N9800-ALPS 709v92_jbla828 ** INVIOLABILE **
  1. #61
    ... ho fatto varie prove... ho ripristinato il terminale più volte, ho provato con ebrtweak 1.1 a modificare i miei ebr originali e a flasharli sia soli che con tutti i file di backup ed alla fine tutto Ok.. ci sono riuscito! Grazie Bovirus!
    Ultima modifica di lerox; 22-01-15 alle 18:02
    Inviato dal mio Minix Neo X5
    Il terminale è già rootato e con boot,img sbloccato?
  4. #63
    Il root c'é... non so cosa intendi con boot image sbloccato... a dire il vero le varie volte che l'ho ripristinato l'ho fatto sempre da pc... ho fatto la prova di mettere sulla sd il file zip che mi aveva creato assieme al backup mtk droid tools per ripristinare il telefono da cmw ma non me lo faceva fare... mi dava errore... Sicuramente sbaglio io, salto qualche passaggio.
    Inviato dal mio 709v92_jbla828 usando Androidiani App
  5. #64
    Quando lo colleghi a MTKDroid l'indicatore in basso a sx è verde o giallo?
    Il bootloader (boot.img) è un file sbloccato.
    Se vuoi te lo passo in modo che se riurpsitino al ROM ti trovi il teelfono già rootato.
  6. #65
    È giallo... ho ripristinato almeno 5 volte per le varie prove... sempre giallo... non ho dovuto rifare il root. Praticamente dopo ogni ripristino... dovevo solo fare il restore degli imei. Ora ho fatto un backup con titaniun bck di tutte le app così non devo impazzire x rimettere tutto a posto, visto che non sapevo dove prendere i due file che mancano dello scatter cache e sistem se non erro. Mi servirebbe adesso imparare il ripristino da cmw... non so cosa mettere esattamente sulla sd... e come fare... ciao e grazie per l'aiuto di questi giorni!
  7. #66
    Con la memoria aumentata va davvero bene ora il telefono.. se proprio devo trovare un difetto è nella sensibilità della tastiera... il thl era più piccolo ma non sbagliavo una lettera... con questo devo pigiare nella parte bassa di ogni carattere altrimenti sbaglio... un vero disastro e non c'è nemmeno l'opzione per calibrare il touchscreen nelle impostazioni!
  8. #67
    @lerox
    Sei riuscito a effettuare un backup completo? Se sei riuscito riesci a hostamri da qualche parte (es. zippyshare.com) in un file compresso il file scatter e il file boot.img?
    La tua ROM +è 709v92_jbla828_141010. Giusto?
    Ultima modifica di bovirus; 24-01-15 alle 17:07
  9. #68
    Sì e' quella la versione...hai un MP!!!
  10. #69
    Diveriti.
    Zippyshare.com - N9800_e709v92_jbla828_20141010_4.4.2_unlock.zip
    Scarica e decomprimi l'archivio.
    Usala con SP Flashtool i file nella cartella "boot.img-unlock" contiene scatter e boot.img per flashare il bootloader sbloccato.
    Riavvia il telefono, colelgalo al pc e controlla con MTKDroid che l'indicatore sia verde. Chiudi MTKDroid.
    Val nella cartella di MTKDroid.
    Rinomina il file "build_prop_replace.txt" in "build_prop_replace:originale.txt"
    Copia nella cartella MTKDroid il file build_prop_replace.txt (contenuto bella cartella "MTKDroid_build.prop_replace"
    Lancia MTKDroid.
    Seleziona la scheda "Root-Backup_Recovery" e il pulsante "Build.prop".
    Verranno effettuate delle modifiche (customizzazioni nome/modello/impostazioni italiane).
    Completata l'operazione stacca il teelfono e riavvialo.
    Ricollega il teelfono a MTKDroid.
    Seleziona la scheda "Root-Backup_Recovery", seleziona "usa boot da dispositivo" e quindi seelziona il puslante "Recovery e boot".
    Conferma la modifiac di boot.img, la craezione della recovery e l'installazioen delal stessa nel telefono.
    Il teelfono si dovrebbe riavviare in recobvery. Con VOL+/VOL- ti sposti nei menu e POWER=OK.
    Scegli nella recovery "Rebbot device".
    Il telefono si riavvia.
    Ora il teelfono è rootato full, con la recovery.
    Fai un bel backup + preprazione file per flashtool.
    Nella cartella Flashtool mettici i file cache.img/data.img che trovi nell'archivio che ti ho uplaodato.
    Servono per resettare cache/data quando carichi una nuova ROM.
    Bye.
  11. #70
    Grazie mille...domani provo...seguirò passo passo...sperando di non far danni!
