Androidiano di Riferimento
Ha usato Flashtool in che modo (DOWNLOAD/FIRMWARE UPGRADE/FORMAT ALL + DOWNLOAD?
Va usato sempre in modo DOWNLOAD (se appare PMT changed FIRMWARE UPGRADE) Non va mai suato in modo FORMAT ALL+DOWNLOAD
La recovery da dove l'ha presa e come l'ha installata con Flashtool?
A parte la recovery il telefono funziona perfettamente?
Vai in Impostazioni -> Info telefono e prendi nota e posta i dati della versione ROM.
NNon so che guida ha suato ma prima di tutto andava fatto
Root
Creazione recovery (con MTKDroid)
Backup (con MTKDroid)
Preparazioen file per Flashtool (con MTKDroid)
Mi ha detto che ha usato "download only". Sì, il telefono funziona perfettamente. Il telefono risulta già essere rootato. Comunque, se risolvo il problema, non mi azzardo più a farlo toccare.
Ha preso questa recovery www. mediafire.com/download/6612g7p7b64dusk/recovery_6028.img
MT6592 - ALPS
Numero modello 2709_v92_jbla828
Nuero build:Numero modello 2709_v92_jbla828_20140221
Versione android 4.2.2.
MOLY.WR8.W1315.MD.WG.MP.V21.P1,2014/01/16
Versione Kernel 3.4.39
Sono questi i dati che servono?
Dove potrei trovare una recovery stok .img per il mio modello?
Il mio amico ha detto che ha spuntato su flashtool solo la casella Recovery utilizzando il file citato sopra.
Ultima modifica di Arkon85; 19-02-15 alle 21:28
Salve, ho provato a seguire la guida per il root sul mio alps 709_v92_jbla828.. Iroot, a fine operazione dice che il terminale ha ottenuto i permessi root, ma root checker mi da una risposta negativa.. Come devo procedere?
Versione Android 4.4.2
Versione banda base MOLY.WR8.W1315.MD.WG.MP.V35.P7, 2014/09/11 11:33
versione kernel 3.4.67
Build 709v92_jbla828_20150126
Salve ragazzi, sono riuscito a ottenere i permessi root con kingo root..
Ora volevo chiedervi una cosa, non so se questa è la sessione giusta, praticamente la fotocamera del mio terminale sembra avere problemi con la messa a fuoco, questo già da prima del root, credo dipenda dal software in quanto ho provato a installare l'app fotocamera di Google e funzionava perfettamente, solo che da ieri ha reiniziato a funzionare male.. Qualcuno può dirmi cosa fare?
Mi inserisco in questa discussione perche' non trovo niente di specifico per il mio terminale e quando ci ho provato non ho ottenuto risposta, ma vista la similitudine credo che posso trovare anche le risposte qui, inoltre ritrovo "bovirus" che ho precedentemente incontrato anche in altri lidi (robe di lettori multimediali
) che e' sempre stato molto preciso e disponibile [MODE Ruffiano]
Io ho un Alps 709_v82_jbla858 (N8000-MT6582), oltre ad avere strani problemi sull'indicazione e tempi di carica della batteria (provato con altri caricatori, altra batteria) ha un touch che non e' granche' e altri problemini, inoltre usandolo mia moglie immaginerete che ad un certo punto il telefono "fa strane cose"
Ad ogni modo, arrivato a questo punto ho pensato di cambiare ROM anche per "formattare" il telefono.
Domanda 1: Che ROM ci posso caricare? ho trovato in giro qualcosa su needrom (si possono incollare i link?) ma non sono sicuro di quale sia compatibile. Devo trovarne una specifica o posso anche provare a caricare qualcuna "generica" (CyanogenMod o altre)?
Prima di istallare la rom pero' devo istallare la recovery e fare il backup completo per ripristinare la sua rom nel caso fosse necessario, e qua nascono i problemi:
il telefono e rootato con Kingroot, quando apro MTKDroid il "colore della connessione" e' giallo, creo il file scatter e se provo a cliccare su "root" mi dice "file adbd non istalla!" e qui mi fermo.
Come posso fare backup completo, recovery e tutte le operazioni per prepararmi a cambiare rom?
Grazie 1000
@MarcosJ
Prima di tutto bisogna fare un backup della ROM (esiste la possibilità di usare Flashtool per creare il file ROM_0 che vediamo dopo come usare).
Intanto installa i driver USB Preloader e USB ADB (vedi thread Tool e driver Mediatek)
Poi cerca le ROM con la sigla e2709_v82_jbla858 (scaricale ma non installarle MAI prima di aver fatto il backup).
Puoi fare per favroe uno screen del messaggio che ti da MTKdroid (usa MTKDroid 2.5.3) e postaròlo da qualche parte?
Prova con le indicazioni che trovi nel thread "Tool e driver Mediatek" a entrare in factory test (occhio chè è molto pericoloso devi fare quello che c'è scritto) e andare nella zona Version info e prendere nota dei driver LCD/camera main/camera sub. per uscire da Factory test per evitare danni togli la batteria e rimettila.
Imamgino che USB Debug sia attivo.
Installa Android Kingoo Root (1 tenattivo) e se non va vroot/iroot per cercare di ottenere i diritti di root.
Li trovi nel thread "Tools e driver MediateK".
Si, USB Debug attivo.
Quindi il root che ho attualmente con Kigroot non e' un vero root? Kingoo Root e' un'altra cosa rispetto a Kingroot che ho adesso?
Stasera provo perche' ora non ho il telefono con me. Prima di usare Kingoo e al limite gli altri, devi rimuovere il root che ho adesso e disistallare i programmi legati? (kingroot appunto e il SU?)
Disinstalla SuperSU e non reinstallarlo ( SuperSU va installato via recovery solo dopo aver messo la recovery CWM creata con MTKDroid)
Ho semplicemente sbagliato a scrivere il nome.
Il tool è Android Kingoo Root. E' lo stesso che hai.
Il root è un root parziale (indicatore giallo MTKDroid)
Prova i tool di root in quest'ordine.
Framaroot (XDA)
Iroot/Vroot
Root Genius
Per ogni tool una volta provato ad installarlo, se l'installazione del root va a buon foine prova a collegarlo subito dopo a MTKDroid e vedi se riesci a fare il root (MTKDroid -. indicatore giallo - seleziona puslante ROOT).
Se non va (come ora con Kingoo root) disinstalla il root (usando lo stesso sofwtare che hai usato per il root - ossia fai l'unroot) e prova con un altro.
E' importante prima di provare un altro sofwtare per il root fare l'unroot.
Ultima modifica di bovirus; 09-07-15 alle 10:52
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
