Pagina 4 di 5 primaprima ... 2345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 43
Star S7589 - MT6589 - 1 GB RAM 8 GB Flash [Modding]
  1. #31
    @raboxis
    Più tardi verifico i file cache.img/userdata.img.
    Se vuoi puoi scaricare la ROM del 24.10.2013 e usare cahe.img/userdata.img di quella ROM.
    Hai testato la recovery CWM creata da MTKDroid?
    Dopo che hai testato hai fatto un backup e preprazione file per Flashtool?
    Se lo hai fatto mi zippi i file boot.img e recovery.img e posti il file ZIP da qualche parte?
    Così concludiamo la procedura.
    Se la recoevry CWM è funzionante, disinstalla adb-insecure.
    Riavvia il teelfono.
    Scarica e copia nel cellulare i file ZIP di SuperSU 8stabiel) e Busybox 1.24.2 Stericsson.
    Avvia in recovery e installa prima SuperSU e poi Busybox.
    Riavvia il telefono in modo normale.
    Collega il telefono a MTKDroid e verifica che hai l'indicatore verde.
    Se hai indicatore verde fai un backup e poi preparzione file per Flashtool.
    Per vedere le partizioni installa Diskinfo dal Play Store (o scaricalo come file apk dal sito APK pure)
    Ultima modifica di bovirus; 07-09-16 alle 22:25
    Dec 2014
    Va bene.
    La recovery cwm l'ho testata riavviando il telefono da mtkdroid e funzionava ma ora accendendo il telefono con vol - + power mi esce factory mode
    Questo è il mio archivio: www. mediafire.com/download/r1zp2n8bs8ogg1g/booterecovery.rar
    Diskinfo mi dice system 800mb Cache 126mb Data 1gb SD card 1,6gb (quindi è 4gb scarsi)
    Ultima modifica di rabosix; 07-09-16 alle 23:54
  4. #33
    @rabosix
    La recovery si attiva con POWER e VOL+
  5. #34
    Dec 2014
    @bovirus
    siccome i tasti del volume non funzionano tanto bene ho dovuto premere forte e ha funzionato.
    Ho provato ad installare SuperSU e Busybox e al riavvio dopo mi si è bloccato il telefono per due volte dopo aver caricato tutto e vedevo l'icona supersu, poi rimaneva bloccato al caricamento di android.
    Ora se attacco il cavo usb si blocca anche la ricarica...
    Ho provato a fare recovery ma sembra bloccato al passaggio restoring system, non so quanto ci vuole ma provo a lasciarlo più tempo, questo telefono mi sta facendo impazzire.
    Ultima modifica di rabosix; 08-09-16 alle 09:22
  6. #35
    @raboxsix
    Per avviare la recovery devi disabilitare in Impostazioni -> Accessibilità -> Avvio veloce (deve essere non attivo).
    Se vuoi evitare l'uso dei comandi volume, scarica il kit Android Platform Tools (comandi adb.exe/fastboot.exe), apri un prompt DOS e dai il comando
    adb reboot recovery
    adb kill-server
    Sul Play Store (puoi scaricarli anche come file apk da APK pure) esistono programmi epr il reboot in recovery/bootloader (richiedono il root).
    Fai una cosa. Adesso il backup ce l'hai. e puoi procedere a flashare il dispositivo.
    Prova scaricare la ROM più recente.
    Falshala con falshtool in modo DOWNLOAD (flash di tutti i moduli ad ECCEZIONE di PRELOADER e SEC_RO).
    Verifica se funziona tutto.
    Ripeti gli step che hai seguito per ottenere il root e creare la recovery.
    Prova a re-installre SuperSU e busybox da recovery.
    Nota1: ho testato la recovery TWRP 2.5.3.0 e 2.6.0.0 (forum russo 4PDA). Si flashano senza problemi ma poi non partono 8schermo nero).
    Più tardi (tempo lavoro eprmettendo posto una nuova ROM del 2014 che ho sul mio telefono).
  7. #36
    Dec 2014
    @bovirus il problema è che non mi carica più il sistema e il pc non mi rileva più il telefono.
  8. #37
    @rabosix
    Stacca la batteria e lasciala staccata per un ora.
    Prova a collegare il telefono senza batteria e vedi se il PC riconosce il teelfono attraverso i driver USB Prelaoder (se li hai installati).
  9. #38
    Dec 2014
    @bovirus scusa il disturbo, ho installato i driver usb preloader ma non riconosce niente.
    Edit: La batteria l'ho lasciata tutta la notte staccata.
    Ultima modifica di rabosix; 08-09-16 alle 10:09
  10. #39
    @rabosix
    Molto strano.
    Il flash di SuperSU e busybox non possono in nessun modo andare ad alterare il Preloader che è quello che connetteil telefono al PC.
    prova su un altro PC, e evdi s ecambia qualcosa.
    L'unica cosa per cui posso aiuitarti è farmelo avere in laboratorio e se posso te lo sistemo gratuitamente.
  11. #40
    Dec 2014
    @bovirus
    supersu lo aveva installato perchè vedevo l'icona nel menù, ma dopo mi è uscita l'icona di qualche download o installazione che si è interrotta con il blocco del telefono.
    poi controllo su un altro pc ma non credo cambia qualcosa.
    beh per questo telefono non ne vale neanche la pena, grazie lo stesso.
