Pagina 11 di 175 primaprima ... 9101112132161111 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 1747
[INFO][PARERI] Star B94M
  1. #101
    Senior Droid L'avatar di Barry63
    Bergamo
    Thl W8S, Star B94M
    Ringraziato 243 volte in 179 Posts
    R: Star b94m
    Quote Originariamente inviato da overburner Visualizza il messaggio
    Ciao Barry63, scusa se sono forse ripetitivo....
    Alcune app si possono spostare da memoria interna (quella di soli 500MB) a memoria telefono (quella più capiente).... ma il B94M ti da la possibilità di scegliere (adesso senza root) se spostarle su memoria telefono o su SD?
    Se non è possibile, tramite link2sd si può fare? Oppure almeno sarà possibile con il root?
    Grazie, e scusate ancora ma questa cosa non mi è del tutto chiara.
    Ciao,
    no non ti preoccupare non sei ripetitivo, é normale e legittimo avere dubbi, altrimenti non esisterebbero i forums ed i membri che lo compongono, no?
    Purtroppo dice bene Carlinox:
    Link2Sd funziona soltanto con il root, perché le sue funzioni agiscono sulle cartelle di sistema, alle quali si accede solamente con i permessi di root.
    Nota per carlinox : non concordo sulla serietà del problema (IMHO), non mi pare ancora un problema serio, visto che tra apps di sistema ed installate ne ho ben 189, con uno spazio residuo archivio interno di 96 Mb.
    Certo, ovvio e logico poi che una volta rootato, unificato le memorie interne ed installato Link2Sd, saremo a posto per sempre:thumbup:
    Ciao a tutti
    Inviato dal mio Star B94M con Tapatalk 2
    Thl W8S JB 4.2.1 rooted & tweaked, Star B94M JB 4.1.2 rooted & tweaked, SmartPad 870 S2 ICS 4.0.4 rooted & tweaked
    Il saluto è sempre ben accetto, il click su "Thanks" se ti sono stato utile fa sempre piacere......
    Senior Droid L'avatar di overburner
    Ringraziato 26 volte in 22 Posts
    Ok, quindi dalla tua risposta mi sembra di capire che:
    Con il root sarà possibile spostare tramite link2sd le app anche sulla SD con il trucchetto dell'unione delle 2 memorie interne. In questo modo in link2SD la memoria interna sarà quella unificata e la SD sarà realmente la SD esterna che andremo ad inserire nello slot.
    Quindi solo in questo modo.
    Non è che una volta che il cell è rooted link2SD ci permette d visualizzare 3 memorie su cui spostare a piacimento le app e cioè memoria interna, memoria telefono e SD... Giusto?
    Mi faccio questo problema perchè sull'attuale telefono cinese che uso SENZA root ho una memoria interna di 512MB e una SD di ben 16GB (anche se il sistema mi vede in totale solo 220MB forse perchè il resto è occupato dal sistema operativo? Oppure perchè mi hanno spacciato il cell per 512 MB di memoria ed invece è solo 220 MB.... potrebbe essere)
    Nonostante ciò, il problema di non poter spostare tutte le app sulla SD si sente eccome. Ho installato 28 applicazioni sul cellulare, di cui ovviamente alcune non spostabili su SD ed ho 40 MB liberi soltanto di memoria interna! Ho dovuto anche disinstallare qualcosa per permettere l'aggiornamento delle altre app, con troppo poco spazio libero al tentativo di aggiornamento di alcune app mi appariva il messaggio di errore spazio di archiviazione insufficiente, o qualcosa di simile...
    Grazie ancora
    Ultima modifica di overburner; 03-03-13 alle 19:44
  4. #103
    Ringraziato 19 volte in 15 Posts
    Allora ho un problema io. Ho poche apps installate, molte le ho disinstallate perché mi usciva il messaggio di memoria piena. Tra l'altro se guardo su 'memoria' ho solo 197 mb di applicazioni e 59 mb disponibili. All appello mancano circa 250 mb:confused:
    , ma non potendo esplorare la partizione non so cosa sia ad occupare questo spazio...
    Inviato dal mio B94M con Tapatalk 2
  5. #104
    Bergamo
    Thl W8S, Star B94M
    [QUOTE=overburner;3423654]Ok, quindi dalla tua risposta mi sembra di capire che:
    Non è che una volta che il cell è rooted link2SD ci permette d visualizzare 3 memorie su cui spostare a piacimento le app e cioè memoria interna, memoria telefono e SD... Giusto?[QUOTE]
    Ciao,
    sì, hai detto e capito bene.
    A mio parere (IMHO), ed è ciò che farò una volta rootato, é meglio unificare la memoria interna in modo tale da far riconoscere al mitico Link2Sd due sole memorie dalle quali attingere spostando (o collegando, che é molto meglio) tutte le apps che vogliamo.
    Sul tablet ho fatto esattamente così, ma non posso garantire che lo script unifica-memoria funzioni sul nostro B94M, oltretutto non è rootato quindi....
    Ciao
  6. #105
    Bergamo
    Thl W8S, Star B94M
    Quote Originariamente inviato da carlinox65 Visualizza il messaggio
    Ciao Carlo,
    ascolta...prova a (prima di tutto) entrare in Impostazioni --> Memoria, e tappare su Scheda Sd dove chiede disco di scrittura predefinito.
    Poi, armati di pazienza e va su Gestione Applicazioni, tappa su ognuna e verifica se mostra la possibilità di spostare su Memoria telefono (se il tasto virtuale é in chiaro, ok puoi).
    Ultimo consiglio che mi sento di darti, é che la cache va pulita spesso (magari già lo fai.. , a volte viene trascurata, ma occupa spazio prezioso nella memoria.
    Scarica Clean Master, ottima app per la pulizia di ogni settore del telefono e pure come task killer, spazza via un po' di cache (intanto vedi quali altre interessanti funzioni offre).
    Alla fine di questa serie di piccoli interventi, poi dimmi/dicci in che stato é lo smarfon.
    Ciao!
  7. #106
    Le applicazioni spostabili sono già spostate. La cache la pulisco spesso ma non cambia un granché. Ho ottenuto qualche risultato installando Opera come browser, soltanto perché essendo su sd carica li anche la cache e la cache del browser è importante. Ma sono comunque all osso.
  8. #107
    Senior Droid L'avatar di shopngoit
    SZ
    MEIZU X4
    Ringraziato 146 volte in 129 Posts
    Ora disponibile con processore MTK6589 Quadcore da 1.2Ghz
    FIRMWARE/ROM DOWNLOAD esclusivo: http://cinafoninidual.altervista.org
  9. #108
    Teramo
    huawei U8650, STAR b94m
    Quote Originariamente inviato da shopngoit Visualizza il messaggio
    interessante.... anche se con l'altro processore và benissimo!!
    ma esiste qualche cover per questo telefono??
  10. #109
    SZ
    MEIZU X4
    Quote Originariamente inviato da dan156 Visualizza il messaggio
    Nessuna cover disponibile ne propria ne compatibile
    Chiederemo se con il nuovo modello siano disponibili cover, al momento non ce le hanno comunicate
  11. #110
    La Star ha all'ordine del giorno qualche aggiornamento su questo device?
