Utente del giorno: luigif65 con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 9 di 175 primaprima ... 78910111959109 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 1747
[INFO][PARERI] Star B94M
  1. #81
    Teramo
    huawei U8650, STAR b94m
    Ciao Barry.... potresti postare i valori immessi per l'audio? vorrei provarci anche io ma ho paura di fare qualche danno!!
    Grazie....
    Senior Droid L'avatar di Barry63
    Bergamo
    Thl W8S, Star B94M
    Ringraziato 243 volte in 179 Posts
    Ciao Dan,
    si volentieri, stasera te/ve li posto, ora non riesco sto riprendendo da fuori casa in connessione dati.
    Indicherò solo quelli che ho modificato, ok?
    Ciao!
    Inviato dal mio Star B94M usando Androidiani App
    Thl W8S JB 4.2.1 rooted & tweaked, Star B94M JB 4.1.2 rooted & tweaked, SmartPad 870 S2 ICS 4.0.4 rooted & tweaked
    Il saluto è sempre ben accetto, il click su "Thanks" se ti sono stato utile fa sempre piacere......
  4. #83
    Bergamo
    Thl W8S, Star B94M
    Overburner ciao (saluta anche tu qualche volta, non ti bruci...), a proposito della memoria interna, forse ho una soluzione...ma tutto dipende dal root.
    Non sto dicendo palle o facendo il brillante: un modo c'è e lo dimostrerò, anche senza Link2Sd se proprio non si vuole collegare le apps alla microSd.
    Quando avrò sperimentato e fatto, sarete i primi a condividere e fruire delle modifiche (anche chi non saluta..).
    Però attenzione, la prima cosa da fare é flashare una recovery modificata, in modo tale da poter effettuare subito un nandroid backup (e quindi un dump della Rom), perché non é stata ancora cucinata una rom su misura per il nostro B94M né tantomeno una Cwm recovery dedicata.
    Fondamentale per moddare e rootare lo smarfon senza danni e recuperare la rom nel caso si bricchi / bootloppi il terminale. Per farlo, serve estrarre la recovery originale (signori, é in cinese....verificate: tasto Power insieme a tasto Volume-, e la vedrete) ed elaborarla con tools appositi.
    Qualcuno é in grado di farlo..?
    No..?
    E allora, un po' di pazienza, ci sto provando io, con calma e tempo (che non ho...lavoro, trasferte e famiglia, non sono libero come uno studente purtroppo).
    Altrimenti gli sviluppatori di xda qualcosa tra un po' sfornano di sicuro, se avete fretta.....
    A presto e di nuovo ciao a te ed a tutti.
  5. #84
    Bergamo
    Thl W8S, Star B94M
    Ok, eccomi a casa, mantengo ciò che ho anticipato a Dan.
    Mi limito a postare soltanto i valori/parametri sui quali sono intervenuo, modificandoli.
    Partendo dal confronto da quelli postati da Overburner (che ringrazio),
    ecco qua:
    Audio ---> Normal Mode
    Type: Ring
    Value is 0-255:
    Level 0 -> 100
    Level 1 -> 132
    Level 2 -> 156
    Level 3 -> 180
    Level 4 -> 204
    Level 5 -> 230
    Level 6 -> 252
    Max Vol. 0-160: portato a 132 (da 128 che avevo di default)
    Type: Mic
    Value is 0-255:
    Level 0 -> 68
    Level 1 -> 255
    Level 2 -> 255
    Level 3 -> 156
    Level 4 -> 255
    Level 5 -> 255
    Level 6 -> 164
    Type: Sph
    Value is 0-160:
    Level 0 -> 80
    Level 1 -> 100
    Level 2 -> 120
    Level 3 -> 140
    Level 4 -> 150
    Level 5 -> 152
    Level 6 -> 160
    Audio ---> Loudspeaker Mode
    Type: Ring
    Value is 0-255:
    Level 0 -> 136
    Level 1 -> 160
    Level 2 -> 184
    Level 3 -> 204
    Level 4 -> 220
    Level 5 -> 236
    Level 6 -> 255
    Max Vol. 0-160: 140
    That's it!
    Buona serata a tutti
  6. #85
    Senior Droid L'avatar di overburner
    Ringraziato 26 volte in 22 Posts
    Scusa Barry63, ciao.
    Non lo faccio apposta ma anche se dimentico di salutare cerco comunque di condividere le info che ho e che trovo in giro con il forum.
    Spero che con o senza link2sd ci sia la possibilità di scegliere se spostare le app dalla memoria interna sulla memoria telefono o sulla SD, anche se credo il metodo link sia migliore.
    Con il root linkerei le app più difficoltose, quelle che interagiscono maggiormente con il sistema, sulla memoria telefono che credo sia più veloce (tanto sempre memoria interna è). Le altre le linkerei su una partizione della SD.... sperando che ciò sarà possibile, ho letto di utenti che su altri cellulari riescono a vedere, anche usando link2sd, solo memoria interna e memoria telefono.
    Ciao a tutti.
    Ultima modifica di overburner; 02-03-13 alle 17:51
  7. #86
    Bergamo
    Thl W8S, Star B94M
    Quote Originariamente inviato da overburner Visualizza il messaggio
    Con il root linkerei le app più difficoltose, quelle che interagiscono maggiormente con il sistema. sulla memoria telefono che credo sia più veloce (tanto sempre memoria interna è). Le altre le linkerei su una partizione della SD.... sperando che ciò sia possibile.
    Ciao a tutti.
    Bravo Over, cosi ci piaci di più, del resto tra amici per strada ci si saluta, no?
    Qui, cerchiamo di esserlo, oltre che aiutandoci e collaborando.
    Guarda, davvero, sto sperimentando una chicca che se funge.....
    Link2Sd lo straconosco, se volete vi posto persino una guida di come funzia e con quali criteri gestirlo, l'ho installato su tre diversi teminali rootati, con ottimi risultati ovviamente, ma solo con Sd in Classe 10.
    Dici bene, anzi, benissimo quando citi il sitema link-collegamento da adottare: per la gestione della dalvik, archivio, ecc.ecc.
    Ma (ovviamente IMHO) io preferisco gestire gli spostamenti delle apps sulla memoriua interna dello smarfon: la reattività di risposta è impercettibile ma c'è; si sente soprattutto in maggior misura se il device non è dotato di una Sd in Classe10 almeno, fidati, ne ho provate diverse e la differenza con una Classe 4 la senti eccome.
    Infatti concordo in toto quando affermi che la memoria telefono è è più veloce: proprio per i motivi appena detti.
    Come fare, mi chiederai...
    Bene, sul mio Liquid MT (che ho appena venduto, devo aggiornare la mia firma..) avevo installato uno script (rimuovendo Link2Sd) che permetteva lo spostamento e l'installazione sulla Sd di tutte le apps in download; sempre sfruttando lo spazio di 2Gb che si imposta nella partizione Ext2 della Sd.
    Il trucco dello script era (ed è ancora, per quel telefono) che faceva leggere al device una "fake partition" interna fissa pari a quella riservata alla Ext2 della Sd, che però risiedeva fisicamente sulla Sd stessa, creando una sorta di inganno al sistema: il dato era infatti visibile in Impostazioni--> Memoria.
    Che c'entra col nostro smarfon...? C'entra....c'entra....
    E' chiaro che preferisco uno script che permetta la gestione delle apps dalla memoria del telefono.
    Infatti, sono certo che ne esista uno in grado addirittura di unificare le due partizioni di memoria interna telefono in un'unica, modificando la struttura del Sistema e sommandone la capacità (2.5 Gb), sulla quale poi installare a piacimento tutte le apps che vogliamo.
    Personalmente, sul Liquid MT avevo installato con quello script piu' di 200 apps (indispensabili + molti sfizi)....e la stragrande maggioranza poi nemmneo le usavo più, ahahahah...
    Che ne pensi, che ne pensate?
    Io, dopo il flash della recovery e i lconseguente root, lo sperimenterò certamente.
    Ciao a te ed a tutti.
  8. #87
    Teramo
    Ottimo Barry!!!! Grazie!!!
    Ciao Ciaoooooooo!
  9. #88
    Ringraziato 19 volte in 15 Posts
    Ciao Barry
    Qualcosa del genere sta per venire sperimentato su 'chinafonini'. Stasera se trovo un attimo ci provo pure io ma sono un principiante
    Inviato dal mio B94M con Tapatalk 2
  10. #89
    Teramo
    scusa Barry... ma in normal mode non c'è "Ring"!!
  11. #90
    Bergamo
    Thl W8S, Star B94M
    Quote Originariamente inviato da dan156 Visualizza il messaggio
    Ciao Dan,
    come..?
    Cosa intendi per "non c'è"?
    Non ti compare nel menu dell'Engineer Mode?
    I parametri li ho impostati e postati...non capisco... :banghead::banghead:
    Inviato dal mio Star B94M con Tapatalk 2
