Pagina 148 di 175 primaprima ... 4898138146147148149150158 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,471 a 1,480 su 1747
[INFO][PARERI] Star B94M
  1. #1471
    Quote Originariamente inviato da papao Visualizza il messaggio
    infatti l'ho provato e non funzionava proprio per quello ti dicevo.. a me (tra l'altro) il valore del sensore di luminosità (mostrato in alto a destra, dopo non so neppure quale impostazione che ho modificato) rimane fisso a 800 / 10240 (indipendentemente dalla luce ambientale)...
    PS: hai android 4.1.2 o 4.2.1? (io ho 4.2.1)
    ciao e grazie
    Riavvia il cell...avvia l app e butta lo sotto la luce vedrai che cambia....non e certamente il massimo ma cosi riesci a farlo andare....
    Ciao
    4.2.1 cmq
    Ringraziato 30 volte in 26 Posts
    Ola raga'
    mi indirizzate alla guida del dell fix 3G anch'io a una bip mobile, grazieeee
    Inviato dal mio B943 usando Androidiani App
  4. #1473
    Quote Originariamente inviato da beccocapo Visualizza il messaggio
    Ola raga'
    guida aggiornamento soluzione errore conessione 3g e caduta chiamate
    scaricare il pachetto qui https://mega.co.nz/#!Rx0SDapR!P6Mqcl...cSrWuXnCU07upI
    estrarre il contenuto sul desktop vi ritroverete una cartella con diversi file
    andare nella cartella MauiMETA_exe_3G_v6.1216.0 tasto destro sul file Maui META 3G ver 6.1216.0
    propieta compatibilita versioni precedenti di windows (questo con win8)
    se avete window7 potete isattallare direttamente il programma una volta istallato
    andate sull'icona tasto destro propieta compatibilita win xp service pack3
    questo per istallare il programma in questo modo io sono riuscito ad istallarlo
    sia su win8 che su win7 entrambi a 64 bit ed erano funzionati
    aprite il programma istallato come amministratore
    mettere il telefono in recovery mode inserite il cavo usb
    andare in gestione dispositivi dovrebbe comparire una periferica chiamata csv sconoscuta aggiornare i driver
    selezionando la cartella salvata sul desktop e poi la cartella Driver - USB VCOM Driver (binary)
    se non trovate la periferica andate sul telefono che e ancora in recovery mode e fate rebot now e non toccatelo piu
    fate riferimento sempre alla guida e alle immagini che sono nel file di traduzione
    ritornare al programma e selezionare Options---Conenect smartphone into META mode
    cliccare su Reconnect
    selezionare “updata parameter
    Seleziona il pulsante: “change NVRAM DB
    cercare il file BPLGUInfoCustomAppSrcP_MT6589_S00_MOLY_WR8_W1248_M D_WG_MP_V2
    presente nella cartella su desktopo nella cartella database
    cliccare su “Load from file”,e cercare il file zp810.ini presente sempre nella cartella scaricata
    cliccare su Download to flash: riceverete un messaggio dal programma di aggiornamento completato
    fatto
    avviso tutti che io ho usato questa procedura. Ed e andato tutto in moso semplice
    non credo che si possano correre rischi facendo questo aggiornamento al massimo
    credo che l'aggiornamento non vada a buon fine e tutto rimanga invariato oppure che non vi fa procedere
    l'aggiornamento e INDISPENSABILE e da quanto ho potuto costatare risolve tutti i problemi di
    connessione a singhiozzo e della caduta linea mentre si telefona
    buon divertimento
  5. #1474
    ragazzi avevo con scheda bip il problema della caduta delle chiamate e avevo risolto con il fix 3g circa due mesi fa..ora invece all'improvviso il telefono prende solo in alcune zone specifiche..in altre compare la x rossa ..sapete dirmi come mai ? devo rifare la procedura o può dipendere da altro ?inoltre ho notato che questi problemi di ricezione ci sono dove la zona è coperta dalla 3g..mentre a casa mia dove prende la edge tutto funziona benissimo ..la mia domanda è c'è u modo per far funzionare il telefono solo in 2g dato che a me non mi interessa internet ?
  6. #1475
    THL t7
    Quote Originariamente inviato da giuliofiuggi Visualizza il messaggio
    Bhe.. credo dipenda dal gestore telefonico che non da copertura....
  7. #1476
    E' successa la stessa cosa anche a me. Venerdì per 4/5 ore non avevo più linea. Ho la modifica e scheda tre.
  8. #1477
    THL t7
    Quote Originariamente inviato da lpierba Visualizza il messaggio
    Anche a me tempo fa con un altro terminale mi è successo... linea totalmente assente... possono capitare dei disservizi momentanei... ricordo ce chiamai il 187 e mi rassicurarono dicendo che il tutto si sarebbe ripristinato nell'arco delle 24h....
  9. #1478
    Quote Originariamente inviato da atomix
    Quindi non devo rifare il fix ma solo aspettare? Però mi sembra strano perché già sono tre giorni che prende solo a casa mia.. In altri posti nulla..
    Inviato dal mio LT18i usando Androidiani App
  10. #1479
    Ragà ma qual'è il codice per il download dell archivio?
  11. #1480
    Ringraziato 24 volte in 20 Posts
    anche a me talvolta succede..disservizi della tre (lo so perché la stessa cosa, contemporaneamente, si verificava sulla chiavetta internet) (ero imbufalito perché pensavo fosse il telefono, ma poi vista la chiavetta mi sono tranquillizzato )
    Quote Originariamente inviato da boot8024l Visualizza il messaggio
    Ciao
    4.2.1 cmq
    fatto grazie in effetti oltre a ciò si è reso necessario anche un intervento hardware: pulire il sensore
