Pagina 164 di 175 primaprima ... 64114154162163164165166174 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,631 a 1,640 su 1747
[INFO][PARERI] Star B94M
  1. #1631
    Ringraziato 30 volte in 26 Posts
    ciao bugattiferrrari
    prova questa guida e segui il video con me è l'unica che ha funzionato
    http://chinaphonearena.com/forum/arc...hread-104.html
    Star B94M/B943
    Ciao ragazzi, torno a scrivere qui perché ho dei problemi col 3G e la linea, in pratica a volte non prende proprio la rete (c'è la X), altre prende ma senza 3G...
    Quale 3G fix posso utilizzare? Potete linkarmi una guida?
    Altro problema molto fastidioso è la batteria. Vi è mai capitato di averla ad esempio al 60%, riavviare il telefono e trovarla al 10%? Si può ovviare a questo? Grazie mille.
  4. #1633
    Ringraziato 24 volte in 20 Posts
    ciao, per quanto riguarda la batteria: "vi è mai capitato"? No, mi succede sempre. Verso il 50% c'è un "buco" che fa arrivare direttamente verso il 20% in pochi minuti (anche a schermo spento). Immagino sia un problema di calibrazione della batteria (moolto indietro un utente suggeriva un procedimento per calibrare la batteria). Sinceramente me ne infischio e considero che la batteria non ha durata 100% ma 60 o 70% massimo (faccio già conto che c'è un trenta per cento che evaporerà o verrà perso tra lo spegnimento e la riaccensione).
    Nota importante: NON pensare che calibrando la batteria questa duri di più (inteso che il crollo venga riempito da vera e propria durata normale della batteria). Da quel che ne so io è solo una questione di: quanti millivolt sta erogando la batteria -> a quanto "%" corrispondono (quindi è solo la misurazione "starata", ma la batteria dura quel che ha da durare comunque, è solo che è fastidioso perché devi fa conto che in realtà la percentuale che vedi non è quella vera).
    ciao
  5. #1634
    Quote Originariamente inviato da papao Visualizza il messaggio
    credo tu debba premere volume -, attaccare la batteria e contemporaneamente premere il tasto di accesione (se non ricordo male (e può essere)); inoltre conviene che il cavo usb sia attaccato al pc mentre fai queste operazioni.
    Cmq io proverei su un computer con windows xp (magari se non ne hai uno prova a chiedere a qualche amico o conoscente se ti fa questo favore)
    ciao
    Papao grazie avevi ragione
    Sono rimasto bloccato al primo passaggio nella guida del programma maui meta.
    Ho eseguito la guida di frizzer dove dice che bisogna aggiornare il driver l'ho fatto!
    Il computer riconosce tutti i driver ma quando avvio il programma clicco reconnect con il telefono spento e mi da un errore!! Che devo fare?
    Ultima modifica di bugatttiferrari; 06-08-13 alle 13:07
  6. #1635
    Quote Originariamente inviato da boxerdroid Visualizza il messaggio
    Sono riuscito!!!!
    Sono riuscito a far vedere il telefono al Maui lasciandolo collegato con il cavo usb al pc togliendo e reinserendo la batteria. Ha funzionato dopo due o tre volte che ho ripetuto la procedura di disinserimento/inserimento della batteria.
    Adesso il telefono funziona perfettamente in 3G, la connessione dati con H3G misurata con Speedtest è mediamente di 300KB in download e 150KB in upload, meglio di molte adsl. Anche le telefonate sono perfette, non hanno più nessun problema.
    Risolto questo problema adesso proseguo, grazie ai vostri consigli, nella risoluzione degli altri piccoli problemi di questo telefono.
    Volevo chiedervi se qualcuno mi sa dire se questa procedura deve essere ripetuto dopo un factory reset del telefono o dopo l'installazione di una rom stock, tipo needrom.
    Fabio
    Ciao Fabio ho eseguito i tuo consigli ma non succede niente
    Quando apro il programma nelle due finestre a tendina nella 1)c'è scritto Get Version. mentre nella 2) COM6.
    Forse non parte perchè c'è scritto COM6??
    rispondete tutti
    Grazie lo stesso !! C'è l'ho fattaaaa!!!!! funziona alla perfezione u.u
    Ultima modifica di Sartana; 06-08-13 alle 16:47 - Motivo: Unione Post , Usare l'apposita Modifica messaggio per evitare doppi post
  7. #1636
    ehi bene se puoi scrivi quali sono stati i passaggi che hai fatto per "sbloccare" la situazione (so che non è facile, perché si va a tentativi e la volta che funziona è quella che uno meno si aspetta e già non si ricorda più come ha fatto (successo pure a me ))
  8. #1637
    Ciao atutti, è normale che quando spengo e riaccendo il cell venga impostata la suoneria di default!
  9. #1638
    ciao a tutti..qualcuno mi puo postare il link di una rom da utilizzare con flash tool dato che ne ho utilizzato una che aveva le spunte solo su recovery e uboot infatti mi deve aver brikkato il telefono che ora è morto..grazie
  10. #1639
    Ringraziato 5 volte in 2 Posts
    Ciao Gio86,
    puoi provare a usare questa di needRom con Android 4.2.1
    E' l'ultima semi-ufficiale uscita:
    ROM Mobile STAR B94M/B943 – ROM Android 4.2.1
    www . needrom . com/ mobile/ star-b94mb943-2/
    Come sempre copiati il link e rimuovi gli spazi che ho aggiunto, altrimenti non avrei potuto postarlo.
    Happy flashing
    Fab
  11. #1640
    Quote Originariamente inviato da tdefiant Visualizza il messaggio
    Ciao Gio86,
    Happy flashing
    Fab
    ok ma dove è il file scatter da inserire nella stringa di sp flash tool? a me serve una rom da usare con flash tool non da inserire nella sd dato che il terminale non si accende o sbaglio?
    Ultima modifica di gio86; 23-08-13 alle 09:43
