se è l'n9500 monta un quad core da 1.2ghz infatti se cerchi in giro per la rete, vedrai che il processore MTK6589 fa solo quella frequenza
Ciao fredgt grazie per la pazienza e la comprensione....una cosa lo scatter lo devo inserire nella cartella dove ci sono gli altri file? o dove c'è l'update alla versione 4.2.2?
perchè adesso l'ho messo sul desktop e non viene flaggato nulla :P
cmq ho scaricato dal secondo link ....231849308/22f8b41 ecc non il primo
grazie ancora
Ultima modifica di AndiP; 01-07-13 alle 21:30
Ho dato un occhiata ma la vedo complicata per il mio modesto bagaglio culturale in merito a questa cosa. Comunque scrivo la mia versione. Android 4.2.1.------Versione banda di base Moly.WR8.W1248.MDWG.MP.V6.P4, 2013/05/08 18:42----Versione Kernel 3.4.5 root@android #1 FRI MAY 17 20:11:19 cst 2013 Numero build N9500-20130517 ora mi chiedo qual'è quella giusta per me? Perdonami e grazie.
@AndiP
lo scatter va messo dentro la cartella della rom quella che ti ha inviato il venditore si dove ci sono gli altri file, il tuo e un V1 dunque update fino al 10 maggio sono validi ma prima devi sistemarlo fare un backup della tua rom per provare le altre ma se andava bene lascia perdere.
@ montalbano66
il tuo e un V2 hai ultimo baseband conosciuto stesso discorso fai un backup e poi se vuoi testi le altre rom ma a mio avviso avendo ultima versione stai bene cosi inoltre ho messo in sezione modding la 4.2.2 ma la differenza e proprio minima.
il backup serve a ripristinare tutto in caso di blocchi vari in piu contiene lo scatter adatto a flashare i vostri dispositivi visto che fra V1 e V2 la differenza sta nei driver LCD e nella scrittura dell' emmc, il resto e tutto identico.
qui la guida per il backup per il root cercate qui sul forum root mtk 6589 fatto il root potrete cimentarvi a fare il backup scaricando ultima versione di mtkdroid 2.4.7
guida
https://www.androidiani.com/forum/st...ml#post4143453
mtkdroid
https://mega.co.nz/#!kkIkyZAK!CeyMtF...rMLc9AN-agN3qI
root
https://www.androidiani.com/forum/mo...ul-mt6589.html
@Gagge89
per scoprirlo devi solo comprare i venditori a volte scrivono a casaccio perche non ne capiscono nulla, pero tutto le possibile.
Ultima modifica di freedgt; 01-07-13 alle 22:39
Oltre 180Mila Su Antutu.......
ho fatto l'upgrade alla versione 4.2.2 che ho preso sempre da te tra le varie discussionifunziona tutto perfettamente
tranne però la fotocamera mi dice sempre impossibile connettersi alla fotocamera
non capisco se fai update puoi installare la tua rom dovresti usare la procedura con un up del 19 aprile descritto dopo questo avviso
riservato per aggiornamenti futuri
qui
https://www.androidiani.com/forum/st...ate-n9500.html
sinceramente non so piu che consigliarti visto che non flash la rom che ti hanno mandato via mail.
