Pagina 250 di 266 primaprima ... 150200240248249250251252260 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,491 a 2,500 su 2653
[INFO][PARERI] Star N9500 - Clone galaxy s4
  1. #2491
    Baby Droid L'avatar di maxmsg
    StarN9500 in coma, JiayuG4 Adv
    Quote Originariamente inviato da maxmsg Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    avrei bisogno di un aiuto.
    Come ho raccontato qualche pagina fa, il mio N9500 dopo tre mesi si è brasato.
    Il telefono si accende e riceve messaggi ecc. ma lo schermo rimane nero.
    Qualcuno saprebbe dirmi se e come potrei recuperare i numeri e dati memorizzati?
    C'è un apposito programmino o una procedura che potrebbe farmeli recuperare?
    Ringrazio in anticipo chi mi potrà dare una mano...
    Ciao
    Quote Originariamente inviato da edirigh Visualizza il messaggio
    Non è per caso che siano salvati sulla scheda sd ????? hai provato a guardare ????
    Per "guardare" intendi direttamente la scheda sd? togliendola dal telefono? adesso provo
    ma se i numeri di telefono e i dati vari fossero memorizzati nella memoria del telefono li avrei persi?
    Ultima modifica di maxmsg; 27-11-13 alle 20:46 - Motivo: multiquote
    Olidan
    Ho scaricato i driver e collegato il telefono spento tramite seriale al computer.
    In basso a destra è uscita la scritta " del tipo di telefono e driver preloader.
    Non ho continuato ho spento il computer e alla riaccensione inserendo il cavetto usb non mi vede più nulla.
    Sono sempre più demoralizzato....cosa ho combinato ????
    Ti ho scritto di installare i driver ma non ho mai detto che il pc riesce a riconoscere il cell pure da spento. Oltre ai driver non devi fare nient'altro.
    Il tuo problema era che il pc (MtkDroid) non vedeva il cell e dopo installati i driver lo deve vedere...ovviamente da acceso!!
    Dany
  4. #2493
    Quote Originariamente inviato da Olidan Visualizza il messaggio
    Dany
    Domanda: i driver che mi hai detto di scaricare vanno bene anche x Haipai A9500 ?? che tu sappia ??? Grazie
  5. #2494
    Olidan
    vanno bene per tutti i cellulari con processore Mtk
  6. #2495
    Riepilogando:
    ho scaricato sul desktop ADB_USB_DRIV_ER 120827_v3 e MT6usb vcom drivers
    con il tasto dx ho estratto i file sul desktop
    si sono generate 2 cartelle amd64 i 386 e mt 65 usb vcom drivers xp7 vista
    a questo punto mi sono fermato
  7. #2496
    Ciao posseggo anche io un n9500 4gb anche se nelle impo memoria ne trovo 2..
    Comprato e ricevuto una settimana fa e primo problema:
    La batteria (dai discreti consumi) scende normalmente fino al 14% dove ci resta un tempo che varia secondo l'utilizzo: 30minuti con utilizzo smanettoso a 2ore e piu in stand by..poi all'improvviso nel giro di una manciata di secondi da 13% a 0% spegnendosi. Smanettato per giorni tra Wipe Battery anche grazie all'aiuto di Virussidac il problema rimane: con un po di pratica ci si abitua e non si rimane a terra con la batteria...
    Adesso xo son tre mattine che trovo il cell come spento
    O meglio quasi bloccato...unica soluzione rimuovere batteria e riacxenderlo...
    Sto pensando di fare un flash o come si chiama...ho letto svariate pagine ma quale è quella buona che mi potrebbe togliere qesti due bug senza ritrovarne poi altre?
  8. #2497
    GrossoShop
    Quote Originariamente inviato da GiusCas Visualizza il messaggio
    è normale trovare 2gb liberi in quanto gli altri 2 sono occupati dal sistema.
    Per il problema del blocco prova a fare un semplice ripristino, magari qualche applicazione ti ha creato il bug.
    Nel caso su needrom trovi una serie di ROM che sono molto stabili. Scegli quella meglio votata dagli utenti.
    Ciao
  9. #2498
    Ma mi domando, il problema della batteria è capitato solo a me? o ad altri possessori di questo modello?
    Non penso che sia l'unico...supponendo che sia un difetto di fabbricazione (probabile) anche cambiando rom dovrebbe succedere lo stesso questo problema di percentuali...
    Quote Originariamente inviato da GrossoShop Visualizza il messaggio
    Ciao
    ma quelle su nedrom sono rom ufficiali e vanno installato in qualche modo particolare? io ho smanettato sul forum e ho visto dei processi di installazione... non vorrei fare caos, apparte un backup e un recovery tutto il resto è uguale?
    tu personalmente quale mi consigleresti?
  10. #2499
    OP3T - MI 4c - ZP998
    io consiglio la 4.3 che è postata da freedgt.
    per quanto riguarda la batteria, a me dopo qualche ciclo di carica e scarica si è stabilizzata.
    inoltre ho notato che rimangono un sacco di app aperte.
    per cui mi sono scaricato RAM booster che permette di cancellare la ram e chiudere le app inattive.
    ottimo e mi fa raddoppiare la durata della batteria.
    per quanto riguarda lo spegnimento del cellullare, capita anche a me. (io ho il cellullare da maggio)
    praticamente è indipendente dalla versione presente, è un problema riguardante qualche applicazione che manda il cellullare in loop.
    CI sono due modi:
    - togli la batteria e la rimetti
    - tieni premuto il pulsante di accensione per una decina di secondi, vedrai che dopo un paio di secondi che tieni premuto, si illuminano i tasti e dopo una decinia di secondi si spengono. questo è il segno che il cellullare si è spento.
    a questo punto puoi riaccenderlo normalmente
  11. #2500
    Androidiano VIP L'avatar di freedgt
    milano
    Oltre 180Mila.....Su Antutu
    Ringraziato 1,317 volte in 755 Posts
    Ciao a tutti,
    Ciao
    trova e installa my phone explorer importa/esporta contatti e ti fa vedere lo schermo del cell nel pc
    per il display basta cambiarlo con 50 euro te la cavi se va bene, purtroppo non tutti durano tanto.
    Oltre 180Mila Su Antutu.......
