Pagina 11 di 19 primaprima ... 910111213 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 190
[Come creare una nuova ROM][per qualsiasi dispositivo Android]
  1. #101
    Feb 2015
    Ringraziato 19 volte in 19 Posts
    [QUOTE=BriKeD;6727003]
    Quote Originariamente inviato da BriKeD Visualizza il messaggio
    Ignorare quel messaggio e procedere con la creazione della ROM.
    Quindi meglio non fare la conversione?
    Androidiano L'avatar di BriKeD
    Apr 2014
    Reggio Emilia
    Samsung Galaxy S Plus
    Ringraziato 80 volte in 35 Posts
    Quote Originariamente inviato da tecno789 Visualizza il messaggio
    Si e come già detto potrebbe crearvi dei problemi in flash..
    Cliccate semplicemente il tasto THANKS invece di dire grazie
    INFO:
    Smartphone: Meizu Mx4 Pro
    Rom: Originale Flyme 4.5.6I
    Kernel: Originale
  4. #103
    Senior Droid L'avatar di SamuAndroid99
    Sep 2014
    Ringraziato 95 volte in 83 Posts
    BrikeD ho una domanda da farti: confrontando la cartella META-INF che hai messo all'inizio del thread con quella presente in una rom per il mio telefono, ho notato che nella cartella scaricata sotto la META-INF/com/ c'è solo la cartella "google", mentre nella cartella META-INF/com/ della rom c'è anche la cartella "android"... non so se mi sono spiegato, comunque è un problema o la rom si può flashare lo stesso? Altrimenti come devo fare per risolvere?
    P.s: mi scuso se ho sbagliato qualche percorso delle cartelle ma non ho la cartella qui a portata di mano quindi sono andato a memoria.
    SMARTPHONES:
    LG L5 II: Ultraslimrom by Slipsystem (Android 4.1.2), Philz Touch CWM, Unlocked Bootloader
    Samsung Galaxy Note 3 Neo: BlissPop for Galaxy Note 3 Neo [UBERTC][5.1.1]
    Xiaomi Mi A1: Full stock
  5. #104
    Apr 2014
    Reggio Emilia
    Quote Originariamente inviato da SamuAndroid99 Visualizza il messaggio
    No no, tranquillo. La ROM si flashera' bene .
    Poi se ti dovesse dare qualche problema o errore del tipo updater-script allora prova a mettere la cartella META-INF presa da un'altra ROM diversa da quella base che stai usando ma sempre per il tuo dispositivo...
    INFO:
    Kernel: Originale
  6. Il seguente Utente ha ringraziato BriKeD per il post:
    SamuAndroid99 (30-03-15)
  7. #105
    Sep 2014
    Grazie mille, ho un'ultima domanda da farti: ho creato una rom partendo da un rom dump seguendo il procedimento che hai indicato tu, ma quando vado a flasharla la recovery mi dice "bad: can't open ***nome della rom***, installaton aborted", sulla FAQ ufficiale della kitchen su XDA ho letto che è un problema della recovery e dovrei cambiarla, il problema è che per il mio telefono esiste solo quella che attualmente uso (una Philz unofficial).
    Mi sembra strano, poiché ho flashato con successo un'altra rom creata con la kitchen e non ha dato alcun problema, perciò dov'è il problema? Dove sbaglio?
    Questa è la schermata che esce quando tento di flashare un'altra rom che ho creato (porting di una AOSP Jelly Bean da un Nexus S a un LG L5 II). Come rom base ho usato la stessa di cui parlavo prima (quella che non riuscivo a flashare) perché è l'unica rom stock che sono riuscito a ottenere (tramite rom dump).
    SMARTPHONES:
  8. #106
    Apr 2014
    Reggio Emilia
    Prova a riflashare la recovery e magari può essere che ci sia anche un problema dello zip che non sia stato creato bene e per questo non riesce ad aprirlo.
    Ultima modifica di BriKeD; 30-03-15 alle 15:15
    INFO:
    Kernel: Originale
  9. #107
    Feb 2015
    E capitato anche a me quando non copia bene il file zip nella memoria
  10. #108
    Sep 2014
    Lo zip l'ho creato con lo strumento "build rom from working folder" della kitchen... forse dovrei zippare la rom usando Jzip?
    SMARTPHONES:
  11. #109
    Feb 2015
    Provo prima solo a ricopiare il file, a volte non avviene bene il trasferimento, a me è capitato così, non solo una volta ma più volte.
  12. #110
    Sep 2014
    Anche a me lo ha fatto più volte... ho prodotto 4 o 5 volte questa rom, tutte le volte ho cambiato qualche elemento che pensavo potesse interferire con il flash, ma niente... provo prima a zipparla con Jzip e poi vi dico.
    EDIT: anche zippando la rom in un modo diverso, il risultato è sempre lo stesso, ricevo sempre il messaggio "please upgrade To latest binary", potrebbe essere un problema del file "update.binary" presente nella cartella META-INF o è la mia recovery che sta dando i numeri?
    Ultima modifica di SamuAndroid99; 31-03-15 alle 08:12
    SMARTPHONES:
